Вопросы по Wf5
GeorgeWL
У последней версии, Дата изменения 30.12.2009.
у меня 26,02,2009 А где взять новую версию? :) Кнопки "Проверить наличие обновлений" нету :)
Недавно поставил WF5, для ознакомления. До этого работал в WF2.
Подскажите, пожалуйста:
1. как в WF5 сохранить настройки отображения модели (показ при переориентации, качество кромок...)? В WF2 были соответствующие пункты в config.pro.
2. как в WF5 сохранить настройки среды (отображение плоскостей, осей и т.д.)?
3. как убрать встроенный браузер? При открытии PRO/E автоматически открывается окно браузера.
4. упростилась ли работа со сложными поверхностями, или со времен WF2 не произошло существенных улучшений?
Все тоже самое как и в WF2, хотя опции отображения добавились.
Используйте конфиг от WF2 раз уж он у Вас был настроен.
просто используй старый конфиг. Все опции те же самые.
чтобы браузер не открывался, надо убрать соответствующую галочку в настройках экрана
по поверхностям мало что меняется уже давно. В WF4 можно сшивать не пару, а сразу несколько поверхностей, если они не требуют обрезки. Других радикальных изменений не припомню. Да и WF2 уже тоже не припомню.
Да, есть изменения, в том числе связаные с математикой поверхностей. Это мои ощущения , которые получил при передаче геометрии из нового ПроЕ в старый. Старый не смог поверхность правильно воспроизвести, вместо одного лоскута выдал их набор, почти как в бочке планки!!!
поставил wf5, config.pro старый не подключал - сборка 6000 (открылась за 18 секунд!) деталей крутится на ура (кадров 30). прописал в ярлыке путь к старому файлу - тормозить стало. на глаз кадров 5-10. в чем дело может быть? все настройки перелопатить - долго слишком. изображение в первом случае было в цвете, да еще со всеми включенными примечаниями, плоскостями, осями, точками!!!!и при этом не тормозило!!!я фигею! со старым конфигом все отключено, только ребра подсветил. отключал - не дало ничего...очень интересно, заинтригован. может стали директ3д использовать?
хотя нашел. опорные элементы - отображать при вращении модели, галку убрал - завертелось. по-моему все-равно не так быстро было в четверке. за это готов простить проену чертежи)
Да просто более полное использование возможностей многоядерности, в WF4 работа по этому поводу только начиналась.
Заменил config.pro из папки text (WF5) на соответствующий из (WF2). Pro/E WF5 отказывается запускаться. Да и вообще в config.pro из WF5 всего 13 параметров. В конфиге из WF2 их гараздо больше. Подскажите пожалуйста, может я не тот config.pro меняю? :angel_sadangel:
config.pro в папке text не трогать. У вас должна быть отдельная от ПроЕ папка для пользовательских настроек (опции только те что нужны, перечислять все не нужно).
С указанием ее в качестве рабочей в ярлыке запуска.
Точно не тот, в папке text хранятся глобальные настройки, а для себя нужно создавать config.pro в пусковой папке.
Прое читает конфиги сначала из папки текст потом пусковой при наличии одинаковых параметров с разными значениями - применяет прочитанный последним
Нашел config.pro в С:\Users\admin. Переписал отдельные опции из старого конфига. Вроде все работает. Только вот не понял, как сохранить значение качества закраски модели? По умолчанию стоит 3. В config.pro такого параметра не нашел :confused_1:
Всем спасибо за советы )
Тема вообще то уже обсуждалась. И выходы тоже.
shade_quality появилась в WF5
Спасибо, получилось )
Еще такой вопросик. Как сохранить показ элементов в дереве модели, а так же заставить pro/e запомнить настройки столбцов дерева модели? Вообще, может есть у кого то информация по опциям настройки pro/e wf5?
Изменено пользователем Mihanoid
Настроить столюцы, затем
всё также, как и в прежних версиях. Отличий очень мало (чего-то нового). Всё прежнее работает по-прежнему.
Да просто WF2 в котором я работал, был уже настроен (установлен pro_stds компании технополис). А теперь вот приходится все самому настраивать. И форматы где то брать, и рамки, и библиотеки крепежа, да и такой полезной штуки как Документ ЕСКД нет. В общем одни расстройства (((
Так что? Перешли на новую работу, где все го этого нет? И старых настроек совсем не сохранилось?
все настройки WF2 точно так же применимы и работают в WF5. Кроме некоторых макросов (как обычно). Надо просто использовать старые файлы с настройками, шаблонами и прочим.
ТАК БЫЛО ВСЕГДА. Не понимаю почему это вызывает какие-то проблемы именно с WF5. Если не понимаешь что и как настраивается, то лучше за это не браться, не изучив всех нюансов. Лучше пользоваться готовыми. Варианты настроек можно найти и на этом сайте.
  • SHARit открепил тему
      Тогда посмотрите вот этот макрос: https://snake-60.ru/blog/blog-list/84-onepage-blog/82-vba-makros-kombajn-po-chteniyu-i-paketnomu-zaneseniyu-svojstv-v-detali-i-sborki-solidworks Всегда можно доработать если есть четкое ТЗ.
    • pugach
    • Модернизация станков
      по идее наоборот: когда тело контачит с жёстким телом, то его частота завышается.. Если свободно болтается, то частота ниже должна быть..)) Ну т.е. как обычно рассуждаем в МКЭ: больше суммарная жёсткость модели - больше частота    вот тут всё же кажется, что если мы посчитаем transient с нелинейностью а потом возьмём FFT с графика амплитуды, то это уже халтура будет)) Ну т.е. когда мы считаем модальник обычный, то это линейный идеализированный случай, когда мы пренебрегли всеми возможными нелинейностями. Иначе говоря, малая нелинейность которая присутствует всегда и везде сделает колебания лишь слегка ангармоничными (очень слабые отклонения от чистой синусоиды при измерении колебаний в точке)..  А в трензиенте с физической или другой существенной нелинейностью уже сам физический смысл частоты пропадёт имхо. Да и форму колебаний мы не можем знать в данном случае. Только лишь эту условную цифру - частоту..
    • TVM
      Спасибо. Ознакомился. Судя по столбцу связи в свойствах, зто более старшая версия чем SW16 и макрос вероятно не будет работать. Так же нет задания кол-ва головной сборки и получения результата.   Задача похожа на планирование производства. Где всем элементам допустим присвоено свойство "N". Как в столбце, допустим через формулу, получить кол-во деталей? Стандартная таблица BOM SW.
      Латр 1М на 9 Ампер с сервоприводом РД 09 СССР. 2 шестеренки, концевики, ножки, стойки. Управление 2-мя кнопками Плюс и Минус. 3 проводка: один "0" и два фазных на "+" и "-" Стоят концевые контакты кнопки, разъемы. Все по уму, промышленное. НЕ САМОДЕЛ. 1983 год выпуска. Отличное состояние. Все просмотрено, некоторые винты/ болты заменены на новые. ЛАТР с ..... дистанционным управлением, кибернетический. Реостат. Да, такое тоже было в Союзе в промышленном оборудовании. Крутить рукой - не везде можно и удобно. Удаленное регулирование напряжения. Плавное. Можно по Интернету... Дам гарантию. Для стабилизаторов напряжения не подойдет. Медленно двигается "ручка". ОДИН ОБОРОТ ДЕЛАЕТСЯ ЗА 50 СЕКУНД. От минимума до максимума. Кто хочет побыстрее - надо поменять РД 09 на более скоростной. Сейчас стоит 1,75 об/мин. Самый медленный. Питание для управления ~ 220 В. Концевые контакты - кнопки МП 110 - не дадут выйти за пределы регулировки. Размеры : Диаметр 16 см Высота 29 см По мощности ЛАТРа - написано до 9 Ампер. НО желательно использовать на мощности 1 кВт или 5 Ампер. Чтобы был запас по мощности. Чтобы катушка не перегревалась. Провода заменены на гибкие. Схемы и распиновки разъемов дам. Продается только весь узел в сборе. Пультик с кнопками и видео работы будет. Пультик идет как тестовый. Расскажу все про него и как подключать. Любые доделки и доработки по Вашему требованию. Можно установить вольтметр, кнопки красивые, пульт, корпус, кожух и пр. Отправлю в регионы. Качественную упаковку гарантирую. 10,000 Р Торг уместен. // Лабораторный регулятор автотрансформатор напряжения с сервоприводом и электронным управлением Возможно для курсовых работ в институт, для лабораторного практикума и работ по физике, химии //
    • pugach
      Если тело при колебаниях задевает другое тело (берем пример с картинки), значит оно "хочет" колебаться с большей амплитудой и меньшей частотой. И когда контакт пропадет оно должно колебаться со своей собственной 1 частотой, или я не прав? Не знаю, может, отдельную тему про это задать. Я намучился с заданием "стандартного" демпфирования в workbench. Тестил на колебаниях заделанного стержня. Пробовал считать альфа и бетта, но в результате получал значительно большее затухание - логарифмический декремент колебаний ~0,35 вместо 0,12. Может это быть из-за того, что при моих условиях в стержне были небольшие (до 1 МПа) напряжения? Ведь НП-031 предлагает следующую таблицу, получается стандартные 2% относятся к стандартным условиям по нагрузкам на конструкцию?
      Смотря что вы подразумеваете под черновой обработкой. Выборку эквидистантным смещением от заготовки к модели? Конечно нельзя. Потому что программа рассчитывает выборку используя направляющие кривые на модели, проецируя их вдоль оси Z на модель. Для импеллеров и лопаток есть свои траектории.
      А как вы моделировали в Трензиенте нагрузку? Вынужденные или свободные колебания? Или вообще ударно делали (ступеньку Хевисайда/дельта функцию)?
      @mannul т.е. невозможно сделать черновую обработку лопатки просто вращая ось, а только делать обработку с двух сторон?
