есть жизнь на марсе, нету жизни на марсе?
Гость aleank
Ерунда какая-то. Цвет марсохода искажен...В детстве в ванной при красном свете не печатали фотки? Все светлые рожи красные, все синее становится черным.
Как это синиее?
Красный цвет - повышает контрастность при восприятии - Поэтому темно серый кажется черный ... А светлый серый - белым (с оттенком красного)
А синий ... Откуда синий?
Откуда там вообще может взяться голубое небо? Солнце гораздо дальше от Марса, тусклое. Атмосфера жутко разреженная, в основном СО2.
Автор фильма пытается внушить надежду, что "на Марсе будут яблоки цвести"?
Во время восхода и захода Солнца марсианское небо в зените имеет красновато-розовый цвет, а в непосредственной близости к диску Солнца — от голубого до фиолетового, что совершенно противоположно картине земных зорь.
+ отсутствие озонового слоя.
Каков будет при этом спектральный диапазон?
Чтоб не подстегнуть волну эмиграции.
Да какая волна эмиграции!? :sad: Насколько я слышал от компетентных людей в России проблематично стало космонавтов набрать в отряд. Стимулов, что были ранее, уже нет. И романтикой сыт не будешь.
Ну так то гасторбайтеров на МКС найти не могут, а на ПМЖ на Марс отбоя не будет.
Да, медальки пятиугольные перестали давать нынче. :unsure:
Ну и подаренная сейчас машина "Волга" для космонавтов воспринимается ныне как издевательство... :smile:
Так это будут китайцы. :rolleyes:
  • 7 месяцев спустя...
И ведь без кадов и гадов обходились... Про фильмы и мультфильмы и говорить нечего (это по поводу подписи к видео по ссылке сверху)
Романтика межзвёздных перелётов...
интересная ссылка http://pogoda.mail.ru/article.html?id=40961
особенно фотка
Откуда такие вопросы? есть жизнь или нет? Может и не совсем человеческая, но есть
  • 3 месяца спустя...
Интересно, проводились ли работы по созданию почвы в лабораторных условиях из сухой листвы с добавлением органики (в процессе гниения должно выделяться тепло и газ). Можно затариться листвой, она легче, чем почва. Листву поместить в емкости с теплопроводной поверхностью (можно сделать в форме полых прямоугольных плит (из плит выложить стенку внутри помещения). В процессе жизнедеятельности человека емкости наполнять органикой и оставлять на два-три года (до получения компоста, пригодного для выращивания овощных культур). Эксперимент можно провести на станции в Антарктиде. Емкостей должно быть много. Может пригодиться для дальних полетов и для планируемой базы на Луне. Для выхода газа можно предусмотреть отводные трубки вверху. Над плитами емкости с измерителем давления внутри, для сбора газа. Интересен также состав газа.
интересно, проводились ли работы по созданию почвы в лабораторных условиях из сухой листвы с добавлением органики (в процессе гниения должно выделяться тепло и газ). Можно затариться листвой, она легче, чем почва. Листву поместить в емкости с теплопроводной поверхностью (можно сделать в форме полых прямоугольных плит (из плит выложить стенку внутри помещения). В процессе жизнедеятельности человека емкости наполнять органикой и оставлять на два-три года (до получения компоста, пригодного для выращивания овощных культур). Эксперимент можно провести на станции в Антарктиде. Емкостей должно быть много. Может пригодиться для дальних полетов и для планируемой базы на Луне.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0-2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%98%D0%9E%D0%A1-3
  • 6 месяцев спустя...
Есть еще одна польза от создания лунных баз. Новые поколения пойдут по созидательному руслу.
"Таити, Таити... Не нужна нам никакая Таити, нас и здесь неплохо кормят". И новые поколения скажут, что у них есть iPhone10, 20, ... 50 и погуглят, и посмотрят на Луну.
Да вы что? А если там оффшоры организуют, знаете, сколько народу будет в первые же дни со всех стран мира? При условии существовании хотя бы одной базы, конечно ))
Ну для этого совсем не нужно посещать луну, не уверен, что все владельцы офшорных компаний посещали свои офшоры....
Если нужно организовать офшоры на луне, лучше начать прямо сейчас, не посещая, главное юридическое оформление.
Главное добиться международного признания лунной республики, а там хоть не летай.
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
