есть жизнь на марсе, нету жизни на марсе?
Гость aleank
Не про Марс, но, тем не менее:
Да уж...затертый до дыр розуэльский выпотрошенный пришелец...Даешь нашего кыштымского астронавта Алешеньку!
"Алешеньку" развенчал в одном из своих фильмов журналист Тимофей Баженов. Фильмы его крутят по TV-каналу "Моя планета" или Россия-2.
Похоже, судя по репортажу, инопланетяне не сумели о чём то договоритьс я с Путиныым и теперь нефть с рублём дешевеют....
Дык лупоглазого розуэльца тоже развенчали, фейком обозвали.
Все, теперь все стало на свои места :smile:
Ну так амеры под видом песчаной толкают альфацентавринскую, а путин упёрся по акцизному сбору...
Хорошо хоть у альфацетавры с телепортациеей газа рамсы... Телепортировать порциями дорого, а  непрерывный телепортатор нахи Хибиной глушат...
Эх...бабульку-контактера в дурку на 4 недели закатали. :sad: ..Сдох Алешенька с голодухи :sad: ...Вот ведь люди, может, сорвали контакт, нет, КОНТАКТ! :wallbash:
  • 2 месяца спустя...
https://ru.wikipedia.org/wiki/%CF%EE%FF%F1_%E0%F1%F2%E5%F0%EE%E8%E4%EE%E2
 А это наверное то, что осталось от планеты, у которой два солнца. Если Марс в это время проходил близко, то в результате катастрофы мог потерять атмосферу. Если на Цецере или каком-либо астероиде найдут следы органики, то это будет доказательством, что жизнь на планете когда-то существовала в том или ином варианте. Представляете, если цивилизация была хотя бы нашего уровня, насколько они были счастливее нас. Они могли летать на обитаемые планеты. Интересно, можно ли установить хотя бы приблизительную дату взрыва. Плюс - минус тысяча, миллион лет. Обогрев планеты идет не только от Солнца, но и от ядра. Поэтому при наличии атмосферы условия для жизни могут быть и на планетах с раскаленным ядром и на достаточно удаленном расстоянии от светила. На земле очень большой культурный слой,
  • 9 месяцев спустя...
Сравнение кино-эффектов с реальностью: http://vozduh.afisha.ru/technology/martian/?utm_source=news.rambler.ru&utm_medium=rexchange&utm_campaign=8
По поводу РИТЭГа тут:
И, конечно, РИТЭГ, который он использовал в качестве обогревателя, в реальности намного жестче. Его лепесточки имеют температуру 150–200 градусов, а в самой батарее оксид плутония уложен небольшими таблетками. От радиоактивного распада они светятся красным светом и будут это делать еще десятки тысяч лет.
фигня написана. Если РИТЭГ на основе Pu-238, то у него период полураспада 87 лет. Значит тепловая мощность его через 3 периода полураспада (через 261 год) упадет в 8 раз.
А через 10000 лет тепловая мощность такого РИТЭГа уменьшится в 4,14·10^34 раза... РИТЭГ будет практически холодный. Короче гон.
  • 4 недели спустя...
Если Геродот прав, то, мексиканские, египетские и европейские (заросшие растительностью и покрытые почвой) - обсерватории погибшей цивилизации. Египтяне нашли им применение в качестве усыпальниц фараонов.
  • 3 месяца спустя...
Существуют ли мертвые зоны (когда связь Земли с Марсом невозможна) из-за перекрытия Солнца. Мы же вращаемся в одной плоскости, а ретрансляторы даже на геостационарной орбите вряд ли спасают ситуацию. Тогда где-то в середине 2017-го должна быть потеряна связь.
http://galspace.spb.ru/index35.html
Событие конечно же историческое и для Европы даже больше, чем для нас.
Я вот подумала, в связи с тем, что и дальше будут развиваться исследовательские программы с использованием орбитальных станций - никто не прорабатывал возможность сжигания отходов в плотных слоях атмосферы Венеры, а не топить на Земле в океане? Ну и туда же  выводить, отработавшие свое спутники. И конечно же понаблюдать за реакцией.
Изменено пользователем Елена
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
