есть жизнь на марсе, нету жизни на марсе?
Гость aleank
Я про что, Американцы создали Unigraphics и SolidWorks. Илон Маск научился сажать первую ступень на платформу, может он и мусор с орбит уберет.
К 2035 году телепорт на орбиту запустят
:biggrin:
Там журналюги извратили новость. Впрочем, и подача была такой мутной. Может, и специально. Речь про квантовую телепортацию для защиты информации
Предлагаю запустить на орбиту бомжей. Они весь металл на раз соберут. Главное, к МКС их не подпускать. :biggrin:
Зачем на Венеру мусорить? На ее орбиту выходить запаришься. Может, просто на Солнце? Там сгорит абсолютно все. :biggrin: Надо только разогнаться до >2 космической и затормозиться. :biggrin:
А если затраты по доставке мусора на Венеру направить на переработку мусора на Земле, то можно сильно сэкономить. Или речь только о космическом мусоре?
Изменено пользователем ilya_w
Речь только о космическом мусоре.
На орбиту не нужно - нужно направить в магнитное поле Венеры, она ближе раз в полтора года во время противостояния.  Можно и на Солнце, можно и за пределы Солнечной системы, но только так, чтобы с этим мусором больше не встречаться. Но конечно же нужно наблюдение за ответными реакциями, чтобы в дальнейшем принимать решение в отношении наиболее безопасного варианта. Но возможен и вариант сбора этого металлолома с целью переплавки и дальнейшего использования. Стоит шкурка выделки или нет.
Изменено пользователем Елена
В "Путь марсиан" азимовском космические мусорщики гонялись за сброшенными баками земных межпланетников, на Марсе были проблемы с металлом.:)
Для утилизации же земного мусора ждем скорое создание нуль-т:))). На орбите Венеры устанавливаем приемник, а на какойнить свалке на Земле - передатчик :)))))
Изменено пользователем katalex-3
Разве в "путь  марсиан" было не про ледяные глыбы в космосе?! Чего то я совсем запамятовал.
Было. Земляшки им решили перекрыть краник для транспортировки водички. Собралась шобла мусорщиков и погнала в пояс астероидов за льдом.
Но вначале они подбирали контейеры порожние :smile:
Нет смысла им заниматься, сам сгорит. Вон, "Мир" какой был здоровый. А мусор, в основном, мелкий.  Если что-то действительно опасно, типа реакторов, выводится на стабильные орбиты после окончания эксплуатации.
  • 2 месяца спустя...
Раньше астрономия была нужна чтобы ориентироваться судам в морях и океанах по звездам. Ночью Север найти если компас забыл.  А сейчас при наличии в каждом мобильнике приложения, которое с точностью до пары метров определяет положение  какой смысл большими и малыми медведицами голову детям забивать ?   Неужели ничего более прагматичного не нашлось ?  :)
Изменено пользователем Fedor
Астрономия нужна, чтобы иметь представление о картине мироздания, ограниченной не только землей, а хотя бы Солнечной системой и нашей галактикой. В учебниках 2-й половины 20-го века про галактику было указано только как она называется.
Астрономия необходима . Чтобы детишки знали , что будет с их мобильными цацками ( а то и с земной
энергетикой ) в случае мощной солнечной вспышки .
Чтобы детишки знали , что будет с их мобильными цацками ( а то и с земной энергетикой ) в случае мощной солнечной вспышки .
Для этого нужна физика.
В школьной физике темы о влиянии высокоэнергетичных частиц на электронику не рассматривали .
А в астрономии тему про  Солнце и "солнечный ветер" - затрагивали .
Не, я точно помню,на экзамене по физике я отвечал про пояс ван халена. :smile:
Изменено пользователем zloyuri
"Астрономия нужна, чтобы иметь представление о картине мироздания" - ну слышали все что-то про гипотезу большого взрыва и что с того ? Это же всего лишь решения каких то уравнений говорит о нем :) Пускай Популярную механику читают :)
А кого ни спросишь куда Эйнштейн двойку в формуле E=m* c* c дел так никто из любителей астрономии и не знает и про вириал и не слышали :)
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
