Работа в Sw
Еще один прикол - SW не может создавать поверхности в сборке и строить трубы по кривым.
Солид создает поверхности только для деталей - так что войди в редактирование какой-либо детали в сборке и все тебе будет.
Что значит строить трубы по кривым? Он умеет создавать гибкие шланги по сплайнам.
arsen
Вот это то я и хотел сказать. Как это сделать? Гибкие шланги по сплайнам в сборке?
Вообще то для SW нужна не слабая машинка
у меня дома скромная, по сравнению с вами и сборки могу собирать небольшие.
но все для работы в промышленности нужно как можно больше ОЗУи видео.
У меня на работе стоит селеро 1700 и всего 256 метров памяти.
и я ограничен использовании полноценных сборок. Сборки достигают в длину до 30 метров и высотой до 10 метров. Памяти явно маловато и обхожусь лишь тем что создаю отдельные узлы подсборок.
MaxAmin
Для создания трубопроводов и гибких шлангов используется модуль - Routing. Всю процедуру его работы расписывать смысла наверное нет, но в общем порядок следующий- сперва создаешь деталь, в которой обозначаются точки соединения и точки маршрута. Так вот, чтобы иметь возможность впоследствии использовать сплайн, необходимо в свойствах точки маршрута выбрать опцию "Select route type" - "tube". Или на русском "Выберите тип маршрута" - "Труба".
После этого, деталь с точкамии соединения и маршрута добавляется в сборку, по правой кнопке на точке соединения - выбираешь "Start Route" ("Начать маршрут") - и помимо прочего в свойствах маршрута выбираешь опцию "Use flexible" ("Использовать гибкий").
arsen - имея начальную точку трубы и ее окончание, можно задать длину шланга, чтобы получилась петля определенной длины?
Еще одна проблема:
Делаю тонколистовую деталь в контексте сборки, гибы привязываются к элементам сборки. Но после переименования сборки в SW Explorer возникают вопросы напротив этих элементов гиба. SW ругается, что деталь может редактироваться только в сборке с первоначальным именем. Так что приходится удалять гибы и строить их заново. Печальная параметризация.
Может в при переименовывании сборки в SW Explorer забыл найти, где она используется?
Я открывал сборку в SW Explorer, а оттуда переименовывал деталь.
  • 3 месяца спустя...
Благодаря Солиду я уть было не напахал в проекте.
См. файл. Произведите регенерацию и увидите чудесное превращение одной детали в другую. У меня таких кривых деталей штук 5 получилось. И все в чертеж кидается. Для того, чтобы получить нормальные детали в сборке - нужно открыть каждую такую детать отдельно и регенерировать. SW 2004 SP03 :thumbdown:
8112703.rar
Да ... это конечно круто...
Хотя по этому поводу могу предложить НЕ ДЕЛАЕТЕ ДЕТАЛИ В КОНТЕКСТЕ СБОРКИ. Эту формулировку для себя я вывел еще на ранних стадиях работы в Солиде. И пока стараюсь работать по ней. Это дает свои плюсы в виде отсутствия ошибок.
Еще один из приколов. Если деталь делалась в контексте одной сборки во второй сборке ее не возможно отредактировать, т.е. добавить бобышку, вырез.
Но такого чуда я еще не видел как ты ее стоил MaxAmin.
Изменено пользователем Rich
Rich
В контексте детали :)
Сначала построил один профиль, потом скорректировал до другого. Все вроде стандартно было, без глюков. Но вот потом оказалось, что не все так хорошо...
Интересно а на 2005 тоже так открывается?
Интересно, а что Вы хотели. Деталь даже в предварительном просмотре так выглядит. Как её можно без сборки нормально открыть. Так Ваши притензии к SW не совсем понятны. :thumbdown:
Да в догонку. Откройте деталь посмотрите отношения родитель-потомок. Что там - Эскиз1. Ну а как он сделан видите. Соотвественно 1 твёрдое тело и пропадает, даже без регенерации. Просто откройте и закройте эскиз1. Тщательней надо ребята. Жванецкий это голова... :clap_1:
Я вижу то что эскиз построен правильно и в отношении родители-потомки тоже ни какого трабла не вижу. Вопрос в том как выскочил этот гнутый профиль :g:
Может OldCAM подскажет.
Спасибо OldCAM. Он подсказал выход- если удалить твердое тело - "Базовая кромка 1" и то, что образуется впоследствии, Солид нормально строит профиль. Вот ведь какой прикол.... Но при следующем открытии все возвращается на круги своя... :thumbdown:
      Если на карте памяти программы в контейнере FANUCPRG.BIN, то выбираете устройство "MEM CARD" и режим AUTO (MEM). Если на карте памяти программы в виде текстовых файлов, то выбираете устройство "MEMORY CARD" и режим DNC.
      Местоимения перепутал, вместо "ты" надо писать "я" ))) От первого лица все таки пишешь.
    • Ганс В
      Даже не создавая, инструмент, метод обработки, инструмент и.т.д.  Начинаю задать ЛСК- нулевую точку обработку, прога вылетает    4130c86a.jpgНе понимаю как сюда ставить скрин, подскажите пожалуйста, куда нажать
    • vad0000
      прочитал много буков, но не увидел слова "демпфирование".. Оно у вас вообще задано хоть какое-то?) Не являюсь большим специалистом в явной динамике, то ИМХО задание демпфирования должно решить большую часть ваших проблем. Допустим вы решаете задачу на шаге 10-5 секунд. По идее это означает, что максимальная собственная частота в вашей задаче w = 105 Гц. Ускорение a ~ w2 * u.  Если колебания после удара идут с перемещением u=10 мм, то в итоге получите ваше ускорение 108 м/с2. Задайте какое-нибудь копеечное демпфирование, и все эти "паразитные" колебания и скачки ускорений исчезнут.   с такими прочными сплавами у меня вообще ничего не сомнётся и не сломается Быть может МПа?))   p.s.: вообще при решении такой сложной задачи имхо надо хоть примерно понимать, какой должен получиться результат. Мб инфа с испытаний/подобных расчётов. Иначе "плавать" будете туда-сюда. В любом случае, не решайте сложную задачу, не решив простую!) Отработайте на простых примерах всё.
    • lux59
      Спасибо! полезное видео! как дело дойдет обязательно проверю, хотя погрешность изготовления в ручную думаю будет больше))) все равно там постучим тут подпилим здесь подварим)
      насколько мне известно эта команда собирает контур их пересекающихся кривых/     Возможно для СВ подойдёт команда удлинить объект
    • Orchestra2603
      Ну, это и понятно. Все так и должно быть. Обычно, если пренебречь упрочнением, то результат получается с ошибкой в безопасную сторону. Типа, оценка сверху. Ясно, что даже если у заделанной по обеим концам балки появятся три пластических шарнира, то в реальности она не превратится в механизм, поскольку из-за этого упрочнения какая-то остаточная несущая способность все равно будет. Просто удобнее и проще считать в запас по идеально упруго-пластической модели, либо брать какую-то упрощенную билинейную модель с каким-то консервативным значением касательного модуля. Этого просто обычно достаточно, чтобы отловить сценарии потери несущей способности с некоторым приемлимым запасом. У нас примерно так считают локальные корпусные конструкции на предельные состояния.   Могу предположить, что например когда в Дайне считают краш-тесты, или когда проектируют какие-нибудь штуки которые должны поглощать кинетическую энергию при ударе, возможно, какие-то сложные технологические процессы, где нужно знать величину остаточных напряжений и/или деформаций и т.д... Там, наверное, важно точно определить величину пластических деформаций. Но, наверное, вряд ли в таких случаях считают по такой простой билинейной диаграмме вообще.
    • kkk
      То-то у меня ничего не вышло. Ладно попробую на досуге покопать, может что и получится. В любом случае спасибо, за расширение кругозора. :)   Тут видите в чем дело - мы хоть только что закончили делать представительскую зону в Лахта-центре (куда входят и личные помещения Миллера), относимся к широкораспространенному понятию "малый бизнес". А точнее "очень малый".  Люди то у нас золотые, а вот все остальное как в "очень малом" бизнесе.  Станок, на котором сейчас пытаются выполнить эту работу (да уже выполнили сегодня) на самом деле предназначен немного для другого, и с основной работой справляется хорошо. Данные же работы будут носить периодический характер, а уж мое участие будет еще реже - подготовил одну модель и "спи-отдыхай". Другой вопрос, что я, как человек ленивый, сразу пытаюсь избавиться от ручного труда. там, где это возможно. Тем более чем больше делаешь руками, тем выше вероятность ошибки.
      @lux59 сплющить это сплющить, а развёртка это развёртка.  Сплющить можно по разному, смотреть можно с 3 минуты https://youtu.be/1G9Y7ipOFO8?si=5d5itaQ4o8_nwiNV Если тебя устраивает такая возможная погрешность то нормально В твоём случае достаточно сравнить площади и длины кромок у согнутой и сплющенной детали
