Стандартные изделия и элементы
Солнцеворот
1 час назад, Nick302 сказал:
Кто знает где можно заказать вытачивание канавки, пазы и торцы по необходимым размерам
https://cccp3d.ru/forum/109-размещение-заказов/
25.04.2021 в 00:48, jtok сказал:
28 Сортаментов: https://yadi.sk/d/Bpq3h9LtjssCSw
огромнейшее спасибо вам за труд и что делитесь с нами своими наработками!
но вот беда, решил сравнить со своей старой базой (и к сожалению не полной, от чего и скачал ваш архив), и вот что обнаружил...
сравнил швеллера для начала, но уже что-то не хочется все остальные элементы проверять =(
1 час назад, kenny сказал:
Дак а что обнаружили то? Центр тяжести не на месте? Ну бывает. Сечение то ГОСТ соответствует
5 часов назад, jtok сказал:
Тем более Солид центр тяжести сам вычислит и он будет там где надо :)
18 часов назад, jtok сказал:
Да, я минут 10 не мог понять что за размер 1,44. Пришлось лезть в гост и вычитывать. Благо у вас он как раз рядышком лежал. Потом пришлось разбираться с углом. Вы у себя заложили максимальный градус. Ну а в госте этот вопрос довольно размыто описан=( В моей модели вообще угол странно задан, да. Но она старая и, я так понимаю, давно проверенная.
В итоге больше часа потратил на разбирательства. И это я только первый попавшийся профиль глянул.
Отсюда и мой эмоциональный комментарий...все профиля проверять по документам - это ж вешалка=(
@kenny а ничего, что в таблице размеры швеллера в миллиметрах, а положение ЦТ в сантиметрах?) так что 1,44 см это 14,4 мм, все верно)
7 минут назад, РоманВ сказал:
см это для расчетов, расчетчики в см считают.
43 минуты назад, РоманВ сказал:
именно это я и заметил. всё верно.
  • 4 месяца спустя...
09.02.2021 в 13:52, copper80 сказал:
Вот по такому принципу заполняется таблица в паблишере.
А есть какая-нибудь инструкция? или самостоятельно тренишь паблишер
1 минуту назад, livedten сказал:
Никакой инструкции я не нашёл. Начальную инфу нашёл в ютюбе, и то на английском языке, дальше сам методом проб и ошибок. Случайно понял, что, если в самом первом списке, например диаметр резьбы, задавать число с запятой (1,6 например) то ничего работать не будет. Должна быть обязательно точка. Во всех последующих списках это уже по барабану, хоть точка, хоть запятая. И если используются русские буквы, то, если этот список не является родителем, то можно использовать заглавные. А если это родитель следующего списка, то можно только строчные буквы, иначе опять ничего не заработает. Ещё очень удобно в экселе использовать свойства, чтобы при создании новых конфигураций сразу создавались нужные свойства для спецификации. И ксати при помощи экселя можно сделать, чтобы выбор диаметра резьбы был не просто цифрами ( 2, 3, 5 и т.д.), а именно М2, М3 и т.д.
19 минут назад, copper80 сказал:
Интересные нюансы,. более менее на русском находил данный урок
Изменено пользователем livedten
24 минуты назад, livedten сказал:
Это не то. Тут человек сразу создал много конфигураций, а в паблишере сделал выбор нужной по уже имеющимся параметрам. У меня изначально всего одна конфигурация, и по мере надобности создаётся новая автоматически.
24 минуты назад, copper80 сказал:
слушай, напиши простенькую инструкцию., ну или видео примера, о такой возможности я и не знал.
А можно так же сделать для сборки например и использовать как конфигуратор изделия?
17.01.2022 в 17:35, Maik812 сказал:
Можно. На ютюбе натыкался на видео, там на английском всё очень подробно описано.
  • 5 недель спустя...
Доброго времени суток, есть ли у кого библиотека проектирования для (Design Library) по ГОСТ?
из Эффективная работа в Solidworks: Библиотека проектирования для (Design Library) Solidworks 2012-2018 ГОСТ (leninsw.info)
к сожелению ссылка не работает уже, а вещь нужная. Зарание спасибо!
1 час назад, eest сказал:
а чего вы к ленину привезались. есть и от свр, есть от др офицалов библиотеки..
