Стандартные изделия и элементы
Солнцеворот
Спасибо добрый человек , у меня старая библиотека конфигурациями , сейчас нужный шплинты , тулбокс просто ад
1 час назад, lolka сказал:
ну вылажи в личку мнее посмотрим . обменяемся . я в СВ 2014 работаю
Замутил рым-болт DIN 580 с конфигурациями размеры брал http://tdm-neva.ru/bolts/din-580-bolt.htm .
шибко не вырисовывал. может сгодится кому.
!_Рым-болт DIN 580.SLDPRT
Изменено пользователем tompsongun
@kenny а, блин,забыл указать, что в sw2020 рисовал. каюсь..
попросил изменить пост - добавить указание н аэто
"Программа - СПРАВОЧНИК ПО РЕЗЬБОВЫМ СОЕДИНЕНИЯМ
Данная программа помогает пользователю в короткие сроки определиться с конструктивными элементами резьбовых соединений. Что очень облегчает жизнь пользователю который работает с данной программой.
9 часов назад, Rimzen сказал:
а где собственно программа?)
10 часов назад, Rimzen сказал:
А без программы вообще ништяк ему :5a33a36a07342_3DSmiles(142):
В 28.01.2020 в 09:06, DuS сказал:
По названию гуглится на раз-два ;)
12 часа назад, Snake 60 сказал:
https://lib-bkm.ru/load/19-1-0-1073
Эта? Если она то про нее уже кто то писал, пользуюсь.
9 часов назад, DuS сказал:
Мне в ней нравится закладка "Ключи", но у меня давно уже нет проектов, где это можно было бы использовать, а во вкладке "Отверстия" не хватает цековок под головку с внутренним шестигранником.
А вот что на мой взгляд в самом деле интересно - справочник по резьбам ThreadPal (старая версия называлась ME Threads) автор Michael Rainey, но она платная :sad:
В 01.02.2020 в 13:50, gpslava сказал:
3д модель с конфигурациями
На счет конфигураций не знаю, а модели можно поискать на GrabCADe и в 3D ContentCentral
Всем доброго времени суток. Ни у кого нет случайно 3д моделей подшипников шарнирных по ТУ 3706 или по ЕТУ 100/5.
Всем Добрый день.
Вышел национальный стандарт ГОСТ Р 2.106-2019.
4.2.6 В разделе "Стандартные изделия" записывают изделия, примененные:
- по международным (региональным) стандартам, стандартам иностранных государств;
- межгосударственным стандартам;
- национальным стандартам;
- стандартам организаций (для вспомогательного производства, инициативных разработок или если их применение установлено техническим заданием на разработку изделия);
- отраслевым стандартам (для ранее разработанных изделий).
Теперь все изделия ISO, DIN... нужно писать в раздел стандартные изделия как я понимаю.
Значит нормоконтроль в праве требовать четко определенную запись (как наших к примеру болтов по ГОСТ).
Где ее взять? Если есть поделитесь.
Есть ли четкий порядок записи крепежных изделий с указанием материала и покрытия по ISO или DIN?
К примеру: Screw DIN 7504-ST4.2x19-К (запись нашел в DIN7504)
Запись не полная получается.
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
