Стандартные изделия и элементы
Солнцеворот
Люди, подскажите.
Проектирую штамп. Мне нужно внести изменения в ГОСТовские колонки из ToolBox. (например подвинуть проточку в колонке)
Для этого пересохраняю как копию стандартную, редактирую, вставляю в сборку. Все нормально, сохраняю. Как только открываю сборку заново, возращаются обратно стандартные колонки.
Что я делаю не так? Как вообще можно отвязать стандартное изделие и сделать его как обычную деталь7
30 минут назад, Piton357 сказал:
Снять тулбоксовый признак специальной программой из состава Toolbox программы Solidworks:
...\SolidWorks\Toolbox\data utilities\sldsetdocprop.exe
Состояние свойства: НЕТ
6 часов назад, Piton357 сказал:
Насколько я понял, обратное тоже можно ей же сделать?
можно. Состояние свойства: ДА (установлено по умолчанию при запуске приложения sldsetdocprop.exe)
  • 7 месяцев спустя...
Выкладываю свои профили для фичера "Сварные конструкции".
Все профили конфигурируемые, т.е. в одном файле все сечения. Сделано в SW2014.
Профили сварные
Hide
В архиве 14 сортаментов:
  • Двутавры с параллельными гранями полок ГОСТ 26020-83
  • Двутавры стальные СТО АСЧМ 20-93
  • Двутавры стальные горячекатаные ГОСТ 8239-89
  • Полоса стальная горячекатаная ГОСТ 103-2006
  • Профили замкнутые для строительных конструкций ГОСТ 30245-2003
  • Профили стальные гнутые С-образные равнополочные ГОСТ 8282-83
  • Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ТУ ГОСТ 32528-2013
  • Трубы стальные сварные для строительных конструкций ГОСТ Р 58064-2018
  • Уголки стальные гнутые неравнополочные ГОСТ 19772-93
  • Уголки стальные гнутые равнополочные ГОСТ 19771-93
  • Уголки стальные горячекатаные неравнополочные ГОСТ 8510-86
  • Уголки стальные горячекатаные равнополочные ГОСТ 8509-93
  • Швеллеры горячекатаные П,Э,Л ГОСТ 8240-97
  • Швеллеры стальные гнутые равнополочные ГОСТ 8278-83
ГОСТ сталь.zip
Докину своего. Принцип использования такой же как и в посте выше. Солид 2015 сп5.0
состав двутавры HEB DIN 1025
                              HEM DIM 1025
Рельс крановый DIN 536
                           КР ГОСТ 4121-96
Рельсы железнодорожные узкой колеи ГОСТ 6368-82
Швеллер гнутый ГОСТ 8278-83
прокаты.rar
ЗЫ перед использованием проверить размеры
А вот деревянные бруски - Пиломатериалы хвойных пород ГОСТ 24454-80
Дерево.zip
А вот какие-то молодцы сваяли конфигурируемые профили для SW2014.
Скачать их архив можно по ссылке.
Чтобы вдруг не потерялось, выложу архив в этом посте.
Что входит:
ANSI
Показать содержимое
Al Channel Standard.SLDLFP
Al CS Channel Squared Ends.SLDLFP
Al I Beam Standard.SLDLFP
Al I Beam.SLDLFP
Al L Angle Rounded Ends.SLDLFP
Al LS Angle Squared Ends.SLDLFP
Al Pipe Structural.SLDLFP
Al Round Tubing.SLDLFP
Al T Section.SLDLFP
Al Tube Rectangular.SLDLFP
Al Tube Square.SLDLFP
Al Z Section.SLDLFP
C Channel.SLDLFP
HP Section.SLDLFP
L Angle.SLDLFP
M Section.SLDLFP
MC Channel.SLDLFP
MT Section.SLDLFP
Pipe Standard S40.SLDLFP
Pipe X Strong S80.SLDLFP
Pipe XX Strong.SLDLFP
S Section.SLDLFP
ST Section.SLDLFP
Tube Square.SLDLFP
W Section.SLDLFP
WT Section.SLDLFP
Hide
AS
Показать содержимое
Circular Hollow Section (C250) AS.SLDLFP
Circular Hollow Section (C350) AS.SLDLFP
Equal Angle (New Zealand) AS-NZS.SLDLFP
Equal Angle AS-NZS.SLDLFP
Parallel Flange Channel AS-NZS.SLDLFP
Rectangular Hollow Section (C350) AS.SLDLFP
Rectangular Hollow Section (C450) AS.SLDLFP
Square Hollow Section (C350) AS.SLDLFP
Square Hollow Section (C450) AS.SLDLFP
Tapered Flange Beam AS-NZS.SLDLFP
Tapered Flange Channel AS-NZS.SLDLFP
Tube (Heavy) AS.SLDLFP
Tube (Light) AS.SLDLFP
Tube (Medium) AS.SLDLFP
Unequal Angles AS-NZS.SLDLFP
Universal Beam AS-NZS.SLDLFP
Universal Column AS-NZS.SLDLFP
Welded Beam AS-NZS.SLDLFP
Welded Column AS-NZS.SLDLFP
Hide
BSI
Показать содержимое
CHS Pipe.SLDLFP
RSA Angle.SLDLFP
RSC Channel.SLDLFP
RSJ Beam.SLDLFP
Tube Square.SLDLFP
UB Beam.SLDLFP
UBP Beam.SLDLFP
UBT Tee.SLDLFP
UC Beam.SLDLFP
UCT Tee.SLDLFP
Hide
CISC
Показать содержимое
C Channel.SLDLFP
HP Section.SLDLFP
HS Pipe.SLDLFP
L Angle.SLDLFP
M Section.SLDLFP
MC Channel.SLDLFP
Tube Square.SLDLFP
W Section.SLDLFP
WT Section.SLDLFP
WWF Section.SLDLFP
WWT Section.SLDLFP
Hide
DIN
Показать содержимое
C Channel.SLDLFP
DIL Beam.SLDLFP
HD Beam.SLDLFP
HE Beam.SLDLFP
HL Beam.SLDLFP
HP Beam.SLDLFP
HX Beam.SLDLFP
IPE Beam.SLDLFP
IPEA Beam.SLDLFP
IPEO Beam.SLDLFP
IPER Beam.SLDLFP
IPEV Beam.SLDLFP
IPN Beam.SLDLFP
L Angle.SLDLFP
M Beam.SLDLFP
S Beam.SLDLFP
U Channel.SLDLFP
UPN Channel.SLDLFP
W Beam.SLDLFP
Hide
GB
Показать содержимое
Channel.SLDLFP
Double T.SLDLFP
Hexagonal Bar.SLDLFP
L Angle (equal).SLDLFP
L Angle (unequal).SLDLFP
Round Bar.SLDLFP
Square Bar.SLDLFP
Hide
ISO
Показать содержимое
Angle Iron.sldlfp
C Channel.sldlfp
Pipe.sldlfp
Rectangular Tube.sldlfp
SB Beam.sldlfp
Square Tube.sldlfp
Hide
JIS
Показать содержимое
C Channel.SLDLFP
H Section.SLDLFP
I Section.SLDLFP
Hide
Configured.zip
ЕСТЬ РАЗНЫЕ ЭТО ЧАСТЬ СВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ, ОТСОРТИРОВАННЫХ.
Ал. Двутавры - РАВ ГОСТ 13621-90\
Ал. Зет - РАВ ГОСТ 13620-90\
Ал. Тавры - РАВ ГОСТ 13622-91\
Ал. Уголки - НЕР ГОСТ 13738-91\
Ал. Уголки - РАВ ГОСТ 13737-90\
Ал. Уголки косоугольные ГОСТ 13618-81\
Ал. Швеллеры - ОТБОРТ ГОСТ 13624-90\
Ал. Швеллеры - РАВ ГОСТ 13623-90\
С-образные профили гнутые равнополочные ГОСТ 8282-83\
Ст. Двутавр (г-к) ГОСТ 8239-89\
Ст. Кв. труба (г-к) ГОСТ 8639-82\
Ст. Квадрат (г-к) ГОСТ 2591-88\
Ст. Корытные гнут. (г-к) - РАВ ГОСТ 8283-77\
Ст. Прям.труба ГОСТ 8645-68\
Ст. Уголки (г-к) - НЕВ ГОСТ 8510-86\
Ст. Уголки (г-к) - РАВ ГОСТ 8509-93\
Ст. Уголки гнут - НЕР ГОСТ 19772-74\
Ст. Уголки гнут - РАВ ГОСТ 19771-74\
Ст. Швеллеры (г-к) - БУ ГОСТ 8240-89 без уклона\
Ст. Швеллеры (г-к) - СУ ГОСТ 8240-89 с уклоном\
Ст. Швеллеры гнут - НЕР ГОСТ 8281-80\
Ст. Швеллеры гнут - РАВ ГОСТ 8278-83\
ANSI
angle iron\
c channel\
pipe\
rectangular tube\
sb beam\
square tube\
iso
angle iron\
c channel\
pipe\
rectangular tube\
square tube\
s section\
Библиотека_профилей_для_сварочных_деталей_14.03.rar
Доброе утро! Господа!
Последнее время появляются ГОСТы на крепежные детали со звездообразным углублением под ключ.
ГОСТ ISO 14579-2015      Винты с цилиндрической головкой и звездообразным углублением под ключ
ГОСТ ISO 14583-2015      Винты со скругленной головкой и звездообразным углублением под ключ
ГОСТ Р ИСО 14584-2012      Винты с полупотайной головкой и звездообразным углублением под ключ
ГОСТ Р 55742-2013      Винты с цилиндрической головкой и увеличенным звездообразным углублением под ключ
ISO 14581    Изделия крепежные. Винты с плоской потайной головкой и звездообразным углублением
ISO 14582    Изделия крепежные. Винты с потайной головкой и звездообразным углублением, головка высокая
Может быть у кого есть готовая библиотека под SoliwWorks 2017?
Может в новых версиях 2018 и 2019 эти винты уже есть?
В ToolBox SW2018 SP4.0 уже появились:
ISO 14581
ISO 14582
ISO 14584
ГОСТ Р ИСО 14580
ГОСТ Р ИСО 14584
SP5.0 еще не ставил, может там чего-то и добавили.
Готовые можно попробовать поискать на GrabCAD или 3DContentCentral
@Gross Muller В тулбоксе от LeninSW уже присутствуют, если мне не изменяет мой склероз =)
36 минут назад, Crab сказал:
Всем привет.
А есть ли у кого фитинги "американки"
они есть у фирм производителей
http://hansa-flex.partcommunity.com/3d-cad-models/sso
https://www.stauff.com/index.php?id=14&L=1
  • 5 недель спустя...
Приветствую всех.
Вопрос на засыпку - нашел на просторах сей темы много полезного материала, библиотек и, главное, знаний, за что всем спасибо, но был бы признателен, если знающий старофорумцы, сбросят все ссылки на все - любые - библиотеки, дабы скачать их, ибо моими скромными усилиями были найдены сортаменты на трубы ППВС, ПВХ, двутавры и прочий металл и .... всё...
Буду весьма признателен за столь необходимые знания
https://www.linear.eu/ru/загрузки/nc/nc/#c5695
Большое количество библиотек офф лайн. Может у кого есть макрос для пере броски 3D dwg в SW формат? А то штатный СВ по задачем делает не правильно.
  • 4 недели спустя...
Есть вопрос за мелкий крепёж с номинальным диаметром резьбы от М1 до М1.6
Раньше, в эпоху старого-доброго ГОСТ ххххх-80 (17473, 17474, 17475 ...), стандарт распространялся на крепежные изделия с номинальным диаметром резьбы от 1 до 20 мм, сейчас все ГОСТы приводятся к общему знаменателю - ISO, DIN, так вот в них номинальные диаметры меньше 1,6 мм почему-то отсутствуют.
Если кто-то сталкивался со стандартами, регламентирующими крепеж с номинальным диаметром резьбы менее 1,6 мм, подскажите, пожалуйста, в какую сторону копать?
В 2/20/2019 в 17:06, Plumber сказал:
По резьбе это ISO 261, поэтому смотрите ГОСТ 8724-2002. Надеюсь, что это то, что вам нужно.
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
