Стандартные изделия и элементы
Солнцеворот
Вы этот крепеж сами делаете или это покупные изделия? Если второе то пишите в соответствующий раздел СП так же как закупаете.
Если же изготавливаете самостоятельно по стандартам ISO или DIN (тут надо задать риторический вопрос - зачем? Но я не буду) то опять же почти весь иностранный крепеж нынче имеет аналоги по ГОСТ Р ИСО (например ГОСТ Р ИСО 4017-2013 дословный перевод ISO 4017:2013)  и всю информацию по обозначению можно найти там.
Классы прочности те же самые, покрытия кодируют немного иначе (у нас цифровой код, в ИСО буквенно-цифровой).
@Crab тоже столкнулся с таким вопросом.
решил поиском оригинальных стандартов DIN (например с сайта www.rusbolt.ru)
дальше вычитывал пдф-ники и правил свойства в крепежах. вот чего получилось
картинка
5e44ebdf965b3_2020-02-1309_21_24-4706_200_000.pdf-AdobeAcrobatReaderDC.png.ba421847dddd367083828e493aebfa73.png
Hide
29 минут назад, kenny сказал:
А почему «Винт», а не «винт с шестигранным углублением под ключ» как в стандарте?
Вот эти длинные названия вроде «Hexagon socket countersunk head cap screws» имеются и в стандартах на крепежи по ГОСТ Р ИСО, которые пришли на замену стандартам вроде 7798, 7805 и пр. Писать нужно целиком.
10 минут назад, KorovnikovAV сказал:
вы, конечно, правы. я долго думал как стоит писать. но писать такую длинную и никому ненужную строчку как-то не очень.
п.с. сам жду ответов кого-нибудь еще, кто сталкивался с этой проблемой)
18 минут назад, KorovnikovAV сказал:
Так новый стандарт введен на замену старым? Или старый все еще действует? И почему указаны только два ГОСТа? Во всех (почти) ГОСТах на крепеж логика обозначения одинаковая следовательно заменять надо все ГОСТы.
4 минуты назад, DuS сказал:
Вообще не хотелось бы открывать этот ящик пандоры.
Надеюсь обойдемся без холивара.
Ноги у замены крепежа по ГОСТ на крепеж по ГОСТ Р ИСО растут из приказов Федерального агенства по техническому регулированию и метрологии.
Например https://rulaws.ru/acts/Prikaz-Rosstandarta-ot-28.08.2013-N-575-st/
или вот https://www.normacs.ru/Doclist/doc/JQ7.html
Но тут же нюанс что все стандарты восстановлены для выполнения гособоронзаказа.
В общем мало кто заморачивается за соблюдение всего-всего.
Компромиссный вариант это использовать крепеж по ГОСТ Р ИСО при разработке новой продукции, не актуализировать старые спецификации. Или забить, как многие делают :smile:
А если уж записывать стандартные изделия то так, как требует стандарт.
Кому интересно могут подправить шаблоны для переименования файлов (любых файлов) библиотек своих под стандарты.
Ну а изменения свойств в полях "обозначение"/"наименования" что в спецификацию пердаеться только под SolidWorks 2014 и ниже, так как нет плагина с API функцией.
отрыть зип Total commander -ор , установить и перегрузить Тотал . В меню группового переименования выбрать плагин и таблицу трасляции, там 3 файла разных (один как справочник работает при наведении на фаил мышкой или в колонки).
Добавите/отредактируйте как хотите и что хотите в таких таблицах. Но правила одно чем короче слово тем ниже в списке, и чем длинней тем вышеGOSTDINISO.zip. Пришлите мне фаил если не сложно, я три написал.
4 минуты назад, Maik812 сказал:
ты про ТС через сообщение пишешь и пишешь одно и тоже.
В 01.10.2019 в 16:47, Alex_90 сказал:
Изо всех стандартов отображаются неправильно.
Toolbox родной 2014 и 2019.
Раньше все было нормально.
Может дело в винде?
Решили проблему??? Поделитесь, такая же фигня... :-((
Изменено пользователем ksinit
Где найти профили труб мет. ГОСТ круглого, квадратного и прямоугольного сечения для сварных конструкцийSW???
17 часов назад, 6600 сказал:
вотут
В 13.02.2020 в 14:23, DuS сказал:
Почему одно и тоже? Конвертировать или изменить значения старых в новое обозначение или ты ручками как @kenny все менять любишь.. Нет бы сразу сдать для всех и навсегда разом..
  • 5 месяцев спустя...
Всем привет.
Пришло обозначение
Винт ОССПН-3,9х19Н0.16
Не могу найти ОСТ или это ТУ.
Кто знает, подскажите.
15 часов назад, Crab сказал:
Всем привет.
Пришло обозначение
Может, оно?
Нет. Не оно. Это по изображению на чертеже саморез с плоской шайбой.
Есть еще гайка вытяжная с внутренней резьбой с обозначением "Заклепка-гайка ЦНС-М8.016".
Хочу найти ОСТ или ТУ для спецификации. Это похоже на автомобильный ОСТ.
Похожие по дин нашел естественно.
2 часа назад, Crab сказал:
Возможно что-то из этого,
Спойлер
правда наших стандартов на подобное не встречал :no:
22 часа назад, Crab сказал:
Пришло обозначение
От кого пришло с того и спросить.
Может быть из иностранных стандартов в вольном переводе.
для спецификации.
Как пришло так и пишите, ещё можно написать производителя, как это делается для импортных изделий: обозначение и производитель без всяких ОСТ, ТУ, ГОСТ т.к. их нет.
46 минут назад, gpslava сказал:
Гайки заклепки 3д модели
Есть некоторое количество в стандартной поставке ToolBox, обычно лежало по адресу - ..\browser\GB\nuts\special nuts\
да и здесь кажись кто-то выкладывал
