Стандартные изделия и элементы
Солнцеворот
@copper80 у кого ж тут есть св21?...
вам один путь, только к пиратам=)
п.с. а вообще я вижу вы опять пытаетесь натянуть сову на глобус. паблишер работает только с уже имеющимися конфигурациями. по крайней мере я так это понял из хэлпа и личного опыта.
а вы упорно пытаетесь от него получить то, чего он не может, вместо того, чтобы спокойно залезть в эксель
8 минут назад, copper80 сказал:
Файл будущей версии(( Это вы в каком же солиде делаете?! В 2021?
Вот вам гостовская)
Шайба ГОСТ 11371-78.SLDPRT
42 минуты назад, kenny сказал:
Нет. Он отлично справляется с созданием новых конфигураций. Вся его беда в том, что он работает либо с уже имеющимися, либо создаёт новые. А так, чтобы создать новую, и работать с этими двумя как с уже имеющимися он не умет. Я подозреваю что-то не так в таблице. Винт с цил. головкой нормально создался, и новые конфигурации автоматом появляются. А с шайбой засада, в ней параметров больше, и какие-то друг с другом не дружат. Я выше писал, что не хочу создавать конфигурации, которыми я не известно буду ли пользоваться. Каждый раз лезть в эксель и добавлять конфигурацию по мере надобности надоело, хочется автоматизации. Понятно, что можно создать 6240 конфигураций, а потом выбирать по параметрам нужную, но не вижу в этом смысла. Поэтому решил освоить паблишер. Воообще, шайбы и винты - это я ковыряю просто для саморазвития, так сказать тренеруюсь "на кошках". В ютюбе смотрел как паблишером сборочные конфигурации делают, и в более сложных деталях новые конфигурации создают. А тут шайба не получается. Всё делаю как там, но там все менюшки работают, у меня некоторые неактивны.
Вот по такому принципу заполняется таблица в паблишере. Один раз заполнил прямо из экселя, и всё. Одна конфигурация, по мере необходимости по параметрам создаётся новая и живёт рядом. Не нужно плодить тысячу конфигураций.
@copper80 угу. интересно.
тогда скажите, как вы обозначение собираетесь добавлять? и как она у вас в ВП влетит?
и кстати, это важный момент, как вы создаете спецификацию?
35 минут назад, copper80 сказал:
Насколько я понимаю выбирая стандартную шайбу достаточно выбрать только диаметр, обработку и покрытие. Остальные размеры диктует стандарт.
15 минут назад, kenny сказал:
угу. интересно.
Обозначение и свойства заполняются формулами в Эксель. Спецификацию создаю макросами от Леон. Проверил, всё работает, всё заполняется.
@DuSДля стандартной шайбы и паблишер не нужен. Там конфигураций по пальцам пересчитать.
Попробовал тоже в паблишере крепеж сделать, в нём самом в предпросмотре  нормально отображается, конфигурации в 3D видно что меняются, а когда деталь вставляю в сборку, ничего не показывает. Сделал таблицу исполнений с одним исполнением, а в паблишере сделал как на картинке выше у @copper80. Что я забыл настроить?
@copper80 если всё работает, то ваш подход вообще крайне интересен!
вы можете снять какое-то видео (самое элементарное) хотя бы с шайбой?
например, показать табличку эксель шайбы, её паблишер, создание новой конфы через паблишер и вставку итоговой Шайбы в сборку.
спасибо!
п.с. я на предприятии заполняю базу крепежа уже больше года, и мне крайне интересна проблема оптимизации его создания.
сам же сейчас всё делаю через формулы в экселе (большущая благодарность @Alex8007  ) и в сборке выбирается крепеж из длинного списка.
Изменено пользователем kenny
@kenny Я могу снять видео, но изначально я обратился в эту тему с просьбой о помощи. То есть да, может подход и интересен, но он очень неудобный:
Во-первых. Как я писал выше - новые конфигурации создаются автоматически, сохраняются в модели, но тогда, чтобы скопировать нужный крепёж на соседнее отверстие нужно выбирать обязательно "копировать с сопряжениями", либо копипаст, и каждый раз создавать сопряжения. Просто перетянуть деталь с зажатым ctr на соседнее отверстие не получится, потому что каждый раз надо будет вводить параметры конфигурации.
Во-вторых. Когда в модели отсутствует табличка паблишера, мы можем вставить одну и ту же конфигурацию сколько угодно раз, просто тыкая мышкой на отверстие или просто куда угодно, пока не подтвердим, что мы закончили вставлять копии. С табличкой паблишера так не получится. Мы перетаскиваем модель в сборку, выбираем параметры, подтверждаем - всё. Вставляется только одна деталь. Дальше её нужно либо копировать с сопряжениями, либо заново перетаскивать и опять задавать параметры.
Есть вариант, как я писал выше, после создания новой конфигурации делать "сохранить как копию", в сохранённой копии удалять паблишер, и вставлять уже эту деталь в сборку. Но тогда, по мере пополнения детали конфигурациями будет увеличиваться выпадающий список, и не всегда по алфавиту. Можно будет долго искать нужную конфигурацию. Тоже неудобно.
И в-третьих, также как и у @anser89 наблюдаются проблемы с отображением параметров. В предпросмотре всё хорошо, при вставке в сборку пустота. Не совсем, а некоторые пункты неактивны. Из-за этого в таблицу параметров не записывается нужное свойство, как следствие неправильно отображается имя конфигурации, и неправильно отображается название в спецификаци. На простенькой детали всё нормально, с этой шайбой уже неделю бьюсь.
В общем я пока что не в восторге от паблишера, никак не могу найти ему применение. @anser89 Вы можете модель показать?
@copper80 вы пишете что у вас длинный выпадающий список конфигураций. Но я что то не понимаю вы через паблишер выбираете по конфигурациям или все таки по параметрам? Если по параметрам то список очень короткий (судя по болтам). Там сначала диаметр, потом длина , потому покрытие и прочность. Значений по 10-20 в каждом списке.
ЗЫ Я где то видел видео где учат вашему методу, мне показалось проще тупо наплодить сразу готовых конфигураций.
@DuS Я имею ввиду, что если сохранить кучу конфигураций, а потом удалить табличку паблишера, то есть исключить возможность выбора параметров, то останется просто огромный список конфигураций. Просто каждый раз выбирать параметры при добавлении детали в сборку, напрягает.
4 минуты назад, copper80 сказал:
Понял, согласен. К слову, иногда паблишер сам слетает и тогда приходится выбирать по конфигурациям - это прям ..опа.
@anser89 УУ Вас в шайбе та же сама фигня, с которой я не знаю как бороться. У Вас на последних двух пунктах стоит "видимось" и "родитель". Вот если там NONE поставить, то всё работает. Но это неправильно. Где-то что-то с зависимостями экселя и солида. Я пока не разобрался чем они не стыкуются
@anser89 Я разобрался почему не отображаются параметры. Когда мы создаём зависимый параметр, в родительском параметре должны быть только цифры и никаких других символов. Как только появляются буквы, например, при вставке модели в сборку этот параметр либо вообще не отображается, либо становится неактивными. В Вашей шайбе покрытие ссылается на размер, наименование на покрытие, а обозначение на наименование. Т.к. во всех этих параметрах есть буквы, а родитель (размер) стоит первым в списке, поэтому не отображается вообще ничего. Теперь надо думать как это обыграть.
10.02.2021 в 07:33, anser89 сказал:
Включи видимость для всех родительских списков и нажми кнопку "Применить"(иначе изменения не сохранятся). После включения флажков эта кнопка неактивна и чтобы её активировать, просто добавь и удали пробел в наименовании атрибута
05.02.2021 в 13:09, copper80 сказал:
Вопрос в том, как быть дальше с новой конфигурацией. Проблема именно с её размножением (копированием). Хочу перетащить именно эту конфигурацию с зажатым ctr на соседнее отверстие, и чтобы не выскакивало окно выбора параметров при этом. Но я уже понял, что это невозможно
В окне сборки выбери кромку детали, затем нажми Ctrl и перетащи - добавится новая копия без всплывающего окна с предложением выбрать её параметры
Для первой конфигурации лучше выбрать название текстовое, типа "Default", тогда солид новые конфиги называет "Default_New1" и т.д.
Если название - просто ссылка на ячейку, к примеру, то при создании новых конфигураций будет куча одинаковых названий в таблице и одна конфигурация в менеджере. Хотя, может, так и задумано
