Стандартные изделия и элементы
Солнцеворот
27.11.2018 в 13:29, jtok сказал:
Выкладываю свои профили для фичера "Сварные конструкции".
Все профили конфигурируемые, т.е. в одном файле все сечения. Сделано в SW2014.
Профили сварные
Hide
В архиве 14 сортаментов:
  • Двутавры с параллельными гранями полок ГОСТ 26020-83
  • Двутавры стальные СТО АСЧМ 20-93
  • Двутавры стальные горячекатаные ГОСТ 8239-89
  • Полоса стальная горячекатаная ГОСТ 103-2006
  • Профили замкнутые для строительных конструкций ГОСТ 30245-2003
  • Профили стальные гнутые С-образные равнополочные ГОСТ 8282-83
  • Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ТУ ГОСТ 32528-2013
  • Трубы стальные сварные для строительных конструкций ГОСТ Р 58064-2018
  • Уголки стальные гнутые неравнополочные ГОСТ 19772-93
  • Уголки стальные гнутые равнополочные ГОСТ 19771-93
  • Уголки стальные горячекатаные неравнополочные ГОСТ 8510-86
  • Уголки стальные горячекатаные равнополочные ГОСТ 8509-93
  • Швеллеры горячекатаные П,Э,Л ГОСТ 8240-97
  • Швеллеры стальные гнутые равнополочные ГОСТ 8278-83
ГОСТ сталь.zip
Не качается
19 часов назад, livedten сказал:
Не качается
Я их правил. И обновленную версию выкладывал ниже:
09.12.2020 в 17:25, gpslava сказал:
Гайки заклепки 3д модели
https://b2b.partcommunity.com/community/#gsc.tab=0&gsc.q=rivet nut&gsc.page=1
20.05.2019 в 22:32, jtok сказал:
Работаю в SW с 2005 года, вот только руки дошли разобраться с Configuration Publisher. Каюсь.
Добрый день.
Я решил тоже воспользоваться чудными свойствами Configuration Publisher. Сначала не мог нарадоваться, какие он имеет возможности и какую гибкую настройку, но проблема пришла при первой же вставке детали в сборку. Вставляю деталь, например винт, Configuration Publisher предлагает выбрать параметры, которые я сам настроил, создаётся новая конфигурация. Потом я хочу этот же винт с зажатым ctrl перетащить на соседнее отверстие. Если перетаскивать с автосопряжением, то появляется ошибка что имя уже существует, и всё такое. Если тащить копию просто куда-то в сторону, Configuration Publisher предлагает заново выбирать параметры из всех выпадающих менюшек. Это жутко напрягает. Если закрыть на это глаза, и каждый раз выбирать нужные параметры, то в таблице параметров до бесконечности может записываться конфигурация с одинаковыми записями (зачем, если она уже есть). Единственный выход, который я нашёл - это копировать с сопряжениями. Но я так этого не люблю, гораздо проще зажать ctrl и перетащить копию куда нужно. Какие есть способы работы с Configuration Publisher, чтобы он понимал, что я копирую деталь, и не заставлял меня всё время заново создавать новую конфигурацию?
6 минут назад, copper80 сказал:
Добрый день.
Я решил тоже восп...
Я сразу наделал столько конфигураций сколько предусмотрено ГОСТ (это о болтах/винтах/гайках). Чтоб не конфигурировать каждый раз использую копировать с сопряжениями (как и вы) или массив производных отв ( по возможности).
только что попробовал: работает ctrl c / ctrl v.
18 часов назад, DuS сказал:
Попробовал, у меня после вставки ctrl v просит ввести параметры. Массив не всегда удобно, остаётся только копировать с сопряжениями. Не знаю почему, но копировать с сопряжениями мне не нравится, ничего не могу с собой поделать.
Другой вопрос. Насколько я понял, чтобы появлялось окно выбора по конфигурациям/по параметрам, при запуске Configuration Publisher должно быть уже создано минимум две конфигурации. Но тогда при заполнении свойств Configuration Publisher не даёт вводить свои значения, а берёт их из таблицы. И наоборот. Если создавать одну конфигурацию, и дальше заполнять свои значения непосредственно в Configuration Publisher, то после вставки детали в сборку нет выбора как вставлять деталь: по конфигурации или по параметрам, потому что конфигурация всего одна. Но ведь по мере вставки изделия в сборку новые конфигурации появляются в дереве, значит по логике должно и окно выбора появиться. Это совсем никак нельзя победить? Либо так, либо так?
3 часа назад, copper80 сказал:
на сколько я понял этот паблишер, вы просто неправильно его применяете.
табличка этого паблишера, при вставке детали в сборку, предлагает выбор параметров исключительно из свойств конфигурации вставляемой детали.
и если вы вставляете деталь с Одной конфигурацией, то и в паблишере будет только одна строка со свойствами. И как только вы от руки начинаете заполнять свойства, то при сохранении в этой детали солид будет пытаться создать новую конфигурацию.
22 часа назад, DuS сказал:
вам уже ответили как с этим бороться. надо создать все необходимые конфигурации в крепежах (например), настроить ссылки на сопряжения и сохранить. и после этого пользоваться выбором версии крепежа при вставке его в сборку (ну или при копировании тоже)
п.с. у себя в крепежах я везде удалил эту табличку паблишера. она мешает вставлять однотипный крепеж (например когда его много)
Изменено пользователем kenny
3 минуты назад, kenny сказал:
я не спрашивал как с этим бороться)
22 часа назад, copper80 сказал:
Какая версия excel на компе? Посмотри на сайте рекомендации по совместимости версий солида с операционками и офисом
https://www.solidworks.com/support/system-requirements
Может, переустановить солид в режиме исправления попробовать, если совместимость норм
Ctrl+C/Ctrl+V работает, ничего не предлагает выбирать заново. При перетягивании в окно, тоже норм, просто энтером или галкой подтверждаешь те же параметры и добавляется копия перетягиваемой конфигурации.
Configuration Publisher, скорее, не для создания, а упрощения выбора конфигурации компонента при вставке в сборку. Конфигурация может называться "100500.25.777.01" и хз, что это такое, а в паблишере выбираешь понятные параметры и добавится  нужная конфигурация, название которой помнить необязательно
20 часов назад, kenny сказал:
Возможно. Даже скорее всего, И даже вполне вероятно, что я просто туплю, но как его можно применять по другому? Есть ОСТовская шайба (винт, болт...). Если на неё создавать все возможные конфигурации, то их получится больше 1000 наверное. Один из вариантов работы паблишера состоит в том, чтобы издавать нужную конфигурацию по мере надобности. Появилась нужда создать новую конфигурацию, выпустил её, сохранил. Вопрос в том, как быть дальше с новой конфигурацией. Проблема именно с её размножением (копированием). Хочу перетащить именно эту конфигурацию с зажатым ctr на соседнее отверстие, и чтобы не выскакивало окно выбора параметров при этом. Но я уже понял, что это невозможно.
По поводу ctr c/ ctr v разобрался. Я вставлял копию в рабочей зоне, а надо было в дереве построения вставлять.
21 час назад, kenny сказал:
Вот в качестве бреда появилась мысль использовать паблишер так: если нет ещё нужной конфигурации, вставляю крепёж в сборку, выбираю нужные параметры, выпускается новая конфигурация. Открываю крепёж, удаляю табличку, и дальше "сохранить как копию" в другую папку или с другим именем, и дальше уже вставлять в сборку крепёж без таблички паблишера, и размножать его как захочется, хоть перетаскиванием, хоть копипастом. Но это тоже неудобно, т.к. по мере наполнения файла конфигурациями, потом придётся выбирать нужную уже из длинного спискса, и искать её долго и нудно.
21 час назад, Kir95 сказал:
Ну паблишер работает по разному: либо для создания новых конфигураций, либо для выбора из уже готовых. Мне нужен первый вариант - для создания новых по мере надобности.
10 минут назад, copper80 сказал:
А что вас смущает в большом количестве конфигураций? У меня болт ГОСТ 7808 все размеры + два покрытия и три вида прочности всего 2,2Мб. Тормозов тоже не наблюдается.
1 час назад, DuS сказал:
Тормоза вообще не смущают. Смущает выпадающий список из тысячи конфигураций, который нужно листать и искать нужный болт.
так если вы пользуетесь паблишером у вас все проще , там всего три -четыре параметра
03.02.2021 в 17:07, DuS сказал:
Скажите пожалуйста, Вы конфигурации в excel создавали прямо вручную? Или воспользовались макросом, автозаполнением или ещё чем? Например Винт с цилиндрической головкой имеет более чем 250 000 возможных конфигураций (если верить Toolbox). Это ж сколько надо сидеть, чтобы всё это заполнить?
1 час назад, copper80 сказал:
Делал вручную, но это же эксель так что все проще. По сути делаются базовые конфигурации (м6, М8, м10 и тд) а от них уже дочерние, опять же для болтов ГОСТ 7808 сделал только одно исполнение по госту их там четыре. В итоге всего 1670 конфигураций.)))
@copper80
вот довольно грамотно сделанный крепеж. можете там поучиться оформлению.
я себе немного допиливал те модели, добавлял исполнения, покрытия и всякое другое. и да, в экселе через формулы и копирования.
п.с. крепеж это ниразу не просто, как многим может казаться =)
30 минут назад, kenny сказал:
Согласен! Поэтому очень круто что есть люди готовые поделиться!
3 часа назад, kenny сказал:
Ну там просто первые шаги описаны. Я к примеру взял шайбу ОСТ 1. В паблишере сделал все менюшки, нажал проверку, он мне выдал что возможно создать 6240 конфигураций. Вручную формулами всё равно это долго будет заполнять. Поэтому придётся писать макрос для автозаполнения. Появилась ещё одна проблема, не знаю как победить. Предварительный просмотр в паблишере отлично работает, всё друг с другом связано, выбираются параметры. А когда ставляешь деталь в сборку, некоторые менюшки неактивны. И в таблицу из-за этого данные не заносятся.
25 минут назад, copper80 сказал:
Без модели сложно что либо посоветовать.
    • Mr_Gray
