Стандартные изделия и элементы
Солнцеворот
2 минуты назад, ILL сказал:
Значит, я глупец..
не я это сказал.
отлично, нахрена мне в каждой детали сотни неиспользуемых конфигураций? один только болт на все диаметры и все длины чего стоит. во-первых сколько весить этот файлик будет, тем самым значительно затормаживая сборку и без того тяжелую (а их по несколько тысяч в сборке может быть, плюс шайбы, гайки с такой же кучей конфигураций); во-вторых, попробуй найди еще желаемую конфигурацию.. оно-то каждый по своему с ума сходит, но такой подход абсолютно не рационален! если я конечно правильно Вас понял.
Только что, Alan Grek сказал:
не я это сказал.
Это я вывод сдеал из этой фразы
а создавать отдельно файлик со всеми конфигурациями и использовать его как шаблон - совсем глупая идея
сегодня неиспользуемая, завтра используемая..
не забуду - посмотрю.. Щас солида нет под рукой..
у меня столько не бывает..
Элементарно.. Они по алфавиту отсортированы.. Плюсь можно вложенные делать.. Например по диаметру резьбы..
Ну вот, я еще и сумашедший..
Кому как..
хорошо, делаю металлоконструкцию. в основном все из двутавра. используется порядка 10 типоразмеров, больше 30 различных длин (уже 300 конфигураций, плюс неиспульзуемые, которые были в этом шаблоне), плюс в каждой детали по разному расположены отверстия под крепеж, который в вашем случае также имеет 100500 конфигураций. какой комп с такой сборкой будет нормально работать? поэтому еще раз, Ваш подход абсолютно не рационален! и годится только для самых маленьких сборочек.
если бы все было так хорошо, никто бы не заморачивался с тулбоксом и сварными деталями.
В 12/8/2017 в 17:12, ILL сказал:
@ILL , при всём уважении, но в средних сборках крепёж с несколькими конфигурациями очень сильно тормозит сборку, иногда просто не повернуть, поэтому у нас в том числе отказались от работы с конфигурациями. То, что она полезна для набивания базы данных - это не вопрос, но вот использование имеет нюансы под конкретные задачи.
Предлагаю посмотреть вариант рисования трубы прямоугольной. У неё в конфигурациях есть таблица. В ней можно выбрать интересующий типоразмер. По ней SW создаст конфигурацию.  Её нужно будет выбрать для дальнейшей работы. Не нужны в данный момент конфигурации можно удалять.
В таблице (Excel) нет никаких макросов Только формулы. При желании, на основе этой  детали&таблицы можно понаделать собственные, какие кому надобны.
ХХХХХ - Труба прямоугольная ГОСТ 8645-68.SLDPRT
Изменено пользователем IgorT
@IgorT много телодвижений(( через сварную деталь удобнее и быстрее.
+ а если в процессе проектирования сортамент изменить нужно? например швеллер на двутавр..
в общем опять таки не практично, почти тоже самое, что @ILL предлагал(
5 минут назад, Alan Grek сказал:
Вам не нравилось большое кол-во конфигураций. Предложенный  способ это решает.
А там дело Ваше конечно.
@IgorT в том-то и дело, что не решает(( я посмотрел Ваш файлик.
такой подход годится, когда уже готовый проект просто в 3д переводишь; на стадии же проектирования слишком много изменений вносится, и либо постоянно конфигурации чистить, либо опять таки будут тормоза из-за их обилия.
идеальным было бы вставлять профиль из тулбокса подобно крепежу (в табличке выбираешь сортамент, типоразмер, материал, длину и потом без проблем снова вызываешь эту табличку и вносишь нужные изменения; при чем все это сразу прописывается в свойства файла); но раз такой возможности нет (а не просто я о ней не знаю), то оптимальнее всего через сварную деталь, как уже сказал @LeninSW
9 часов назад, Alan Grek сказал:
В тулбоксе надо сразу выбирать сортамент, в личку ответил.
Возможно подойдет это.
Изменено пользователем LeninSW
Подскажите пожалуйста где взять toolbox ГОСТ стандартных изделий (болты, винты и тд) на SW2017
Изменено пользователем Cripple
  • 2 месяца спустя...
Подскажите, можно ли где-то найти модели защелок (в частности, 701S / 702S), либо наподобии, для примера?
В 07.12.2017 в 15:56, Alan Grek сказал:
создаю деталь, выбираю в тулбоксе нужный сортамент и выдавливаю
Материал назначить как 2 пальца об асфальт, не вижу смысла его пихать в какую-то баблиотеку.
А цвет совсем не главное в нашей жизни. Библиотекой могу поделиться...
24 минуты назад, Alex1986 сказал:
А в чем отличия от использования "сварной конструкции"?
Ни в чем.
В 03.03.2018 в 17:18, Michael_Mira сказал:
В 03.03.2018 в 16:53, Alex1986 сказал:
Ни в чем.
есть и очень существенно! При сварной конструкции есть особые инструменты для обрезки и обработки стыка, также к привязка к точкам 3д эскиз. А вот между профилем как моделью нет разницы.
Может поделимся сборничками рассортированных и разложенных по папкам!? Детали или производители компонентов. Неплохо и  автокомпонентов или деталей с интегрированными посадочными вырезами для установки.
Есть такие детали что нужно по вращать или подвигать. А на сайте производителя что скачать можно это монолит (деталь, а не сборка). Мучится приходится..
Для этого нужен отдельный хостинг..
У меня одних стандартных изделий в разы больше, чем разрешенный объем вложений на этом форуме..
14 минуты назад, ILL сказал:
 у меня в облаке есть место. Примерно 700 гб. Вы можете выложить на я диск, а я потом переложу в свое облако и опубликую на форуме.
    • Sabadash
      Пилится на станке такое)
    • Sabadash
    • agering53
    • openair1981
    • davidovka
    • A_1
