Стандартные изделия и элементы
Солнцеворот
Рано вы что-то на гайки ИСО шные перешили, в 2017 году только в действие вступит станадарт ) http://protect.gost.ru/document1.aspx?control=31&baseC=6&page=0&month=8&year=2016&search=4032&id=200872
в таблицах (см. пост #537) на болты клас прочности для 14Х17Н2 нужно С3-70 поставить.
Здравствуйте, помогите пожалуйста! Проблема такая: в сборке нужен болт из Toolbox такой-то: ISO 7380 - M6 x 30 - 30N, но не М6 x 30, а М6 x 44. Такого размера ему задать нельзя, максимальный 30.
Я открываю документ этого болта и меняю в эскизе размер на 44 и сохраняю. После добавляю его в сборку, сохраняю, всё отлично. Но после того как я закрываю сборку и открываю её вновь, размер сам собою меняется обратно на 30. Помогите решить данную проблему, как быть? Спасибо.
Здравствуйте, помогите пожалуйста! Проблема такая: в сборке нужен болт из Toolbox такой-то: ISO 7380 - M6 x 30 - 30N, но не М6 x 30, а М6 x 44. Такого размера ему задать нельзя, максимальный 30.  Я открываю документ этого болта и меняю в эскизе размер на 44 и сохраняю. После добавляю его в сборку, сохраняю, всё отлично. Но после того как я закрываю сборку и открываю её вновь, размер сам собою меняется обратно на 30. Помогите решить данную проблему, как быть? Спасибо.
Если вы модифицируете деталь Toolbox, то необходимо убрать из файла свойство принадлежности к Toolbox.
Нужно открыть тулбокс - выбрать там этот болт и ДОБАВИТЬ новую строчку с новым размером, исправление старого размера на новый не помогает.
И еще один важный момент - на других компах нужно сделать тоже самое иначе этот болт там не будет отображаться
я такое делал с М8х120 - в тулбоксе его нету, пришлось самому добавлять
Изменено пользователем Сергей2014
  • 4 недели спустя...
ЗАКЛЕПКИ «СЛЕПЫЕ» С ЗАКРЫТЫМ КОНЦОМ, РАЗРЫВАЮЩИМСЯ ВЫТЯЖНЫМ СЕРДЕЧНИКОМ И ВЫСТУПАЮЩЕЙ ГОЛОВКОЙ (КОРПУС ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА И СТАЛЬНОЙ СЕРДЕЧНИК)
ГОСТ Р ИСО 15973-2005
Сделал в Solidworks 2015, можно заменить тулбоксовские, при замене придется переуказать диаметр и толщину пакета. Шаг пакетов - 0.5 мм.
В имени конфигурации указано отверстие под заклепку (заклепка недеформирована), в подконфигурации - толщина пакета (заклепка деформирована).
В имени одной "конфы" и её "подконф" прописано типа: Заклепка 4,0х8 ГОСТ Р ИСО 15973-2005
Доработал заклепки так чтобы в спецификации одинаковые типоразмеры с разных пакетов писались в одну позицию.
В настройке таблицы спецификации галочку в конфигурации поставить на "Отобразить конфигурации с тем же именем"
действовал по справке солида 2015 ) :
Исправленный файл: !_Заклёпка вытяжная 15973.zip
Изменено пользователем tompsongun
tompsongun как сделать чтобы у детали был значек "болтика", библиотечного элемента
как сделать
 зачем??? IsFastener стоит и хватит.
болтик - это Toolbox, а не библиотечный. Библиотечный это 3 цветных книжки. Ни то ни то тут не надо.
tompsongun в ваших заклепках нужно сместить систему координат. вот сюда
иначе массив по эскизу не удобно делать
streamdown сделал вот это
хочу чтобы при вставке было вот так:
было вот так
Для того чтобы был болтик, вам этот крепёж надо внести в Toolbox. Сделать тупо свойство у файла можно. Но, как-нибудь когда-нибудь, огребёте :smile:  ошибок в сборках, которые уже не поправишь.
запускай вот эту хрень:  c:\Program Files\SOLIDWORKS Corp\SOLIDWORKS\Toolbox\data utilities\sldsetdocprop.exe
это удобно при копировании проекта. снимаем галку Включить компоненты Toolbox и ссылки на библиотечные элементы остаются старыми.
Но, как-нибудь когда-нибудь, огребёте   ошибок в сборках, которые уже не поправишь.
а как это сделано у  tompsongun ?
я незнаю как у меня получилось ))
делал эти заклепки так: взял одну заклепку из тулбокса, которую он сохранил как отдельный файл. покумекал с эскизом, нарастил свои конфигурации и таблицу. отсюда совместимость по сопряжениям при подмене этими заклепками тулбоксовских.
я так понимаю значок болтика зашит в файле ). или идентификатор значка.
Вот перенес исходную точку под головку ) - дельное замечание, спасибо!
Чет не нашел нигде, пришлось ваять:
ГОСТ 22042-76 Шпильки для деталей с гладкими отверстиями
ГОСТ 22042-76 Шпильки для деталей с гладкими отверстиями.zip
Чет не нашел нигде, пришлось ваять: ГОСТ 22042-76 Шпильки для деталей с гладкими отверстиями
_DS писал, что добавили в SWR-Библиотеки 2016 для SolidWorks Toolbox:
http://cccp3d.ru/topic/76961-swr-библиотеки-2016-для-solidworks-toolbox/?p=747554
1 час назад, Liga сказал:
Всем привет.
Ни у кого не завалялся саморез по DIN 18182
http://www.tracepartsonline.net/(S(u1nid5k0ewwbbhlpmf1re5y4))/PartDetails.aspx?PartFamilyID=10-05082008-091829&PartID=10-05082008-091829&SrchRsltType=4&SrchRsltId=1
Всем привет! Подскажите пожалуйста, где можно найти более-менее систематизированный каталог с чертежами(не говоря уже о неком подобии Тoollвoх-а) ГОСТ-овских типоразмеров конических подшипников с большим диапазоном разности в их диаметрах, производимых в России, Беларуси или Украине.
7 часов назад, Throthostars сказал:
в 3д?
