Стандартные изделия и элементы
Солнцеворот
2 минуты назад, ILL сказал:
Значит, я глупец..
не я это сказал.
отлично, нахрена мне в каждой детали сотни неиспользуемых конфигураций? один только болт на все диаметры и все длины чего стоит. во-первых сколько весить этот файлик будет, тем самым значительно затормаживая сборку и без того тяжелую (а их по несколько тысяч в сборке может быть, плюс шайбы, гайки с такой же кучей конфигураций); во-вторых, попробуй найди еще желаемую конфигурацию.. оно-то каждый по своему с ума сходит, но такой подход абсолютно не рационален! если я конечно правильно Вас понял.
Только что, Alan Grek сказал:
не я это сказал.
Это я вывод сдеал из этой фразы
а создавать отдельно файлик со всеми конфигурациями и использовать его как шаблон - совсем глупая идея
сегодня неиспользуемая, завтра используемая..
не забуду - посмотрю.. Щас солида нет под рукой..
у меня столько не бывает..
Элементарно.. Они по алфавиту отсортированы.. Плюсь можно вложенные делать.. Например по диаметру резьбы..
Ну вот, я еще и сумашедший..
Кому как..
хорошо, делаю металлоконструкцию. в основном все из двутавра. используется порядка 10 типоразмеров, больше 30 различных длин (уже 300 конфигураций, плюс неиспульзуемые, которые были в этом шаблоне), плюс в каждой детали по разному расположены отверстия под крепеж, который в вашем случае также имеет 100500 конфигураций. какой комп с такой сборкой будет нормально работать? поэтому еще раз, Ваш подход абсолютно не рационален! и годится только для самых маленьких сборочек.
если бы все было так хорошо, никто бы не заморачивался с тулбоксом и сварными деталями.
В 12/8/2017 в 17:12, ILL сказал:
@ILL , при всём уважении, но в средних сборках крепёж с несколькими конфигурациями очень сильно тормозит сборку, иногда просто не повернуть, поэтому у нас в том числе отказались от работы с конфигурациями. То, что она полезна для набивания базы данных - это не вопрос, но вот использование имеет нюансы под конкретные задачи.
Предлагаю посмотреть вариант рисования трубы прямоугольной. У неё в конфигурациях есть таблица. В ней можно выбрать интересующий типоразмер. По ней SW создаст конфигурацию.  Её нужно будет выбрать для дальнейшей работы. Не нужны в данный момент конфигурации можно удалять.
В таблице (Excel) нет никаких макросов Только формулы. При желании, на основе этой  детали&таблицы можно понаделать собственные, какие кому надобны.
ХХХХХ - Труба прямоугольная ГОСТ 8645-68.SLDPRT
Изменено пользователем IgorT
@IgorT много телодвижений(( через сварную деталь удобнее и быстрее.
+ а если в процессе проектирования сортамент изменить нужно? например швеллер на двутавр..
в общем опять таки не практично, почти тоже самое, что @ILL предлагал(
5 минут назад, Alan Grek сказал:
Вам не нравилось большое кол-во конфигураций. Предложенный  способ это решает.
А там дело Ваше конечно.
@IgorT в том-то и дело, что не решает(( я посмотрел Ваш файлик.
такой подход годится, когда уже готовый проект просто в 3д переводишь; на стадии же проектирования слишком много изменений вносится, и либо постоянно конфигурации чистить, либо опять таки будут тормоза из-за их обилия.
идеальным было бы вставлять профиль из тулбокса подобно крепежу (в табличке выбираешь сортамент, типоразмер, материал, длину и потом без проблем снова вызываешь эту табличку и вносишь нужные изменения; при чем все это сразу прописывается в свойства файла); но раз такой возможности нет (а не просто я о ней не знаю), то оптимальнее всего через сварную деталь, как уже сказал @LeninSW
9 часов назад, Alan Grek сказал:
В тулбоксе надо сразу выбирать сортамент, в личку ответил.
Возможно подойдет это.
Изменено пользователем LeninSW
Подскажите пожалуйста где взять toolbox ГОСТ стандартных изделий (болты, винты и тд) на SW2017
Изменено пользователем Cripple
Подскажите, можно ли где-то найти модели защелок (в частности, 701S / 702S), либо наподобии, для примера?
В 07.12.2017 в 15:56, Alan Grek сказал:
создаю деталь, выбираю в тулбоксе нужный сортамент и выдавливаю
Материал назначить как 2 пальца об асфальт, не вижу смысла его пихать в какую-то баблиотеку.
А цвет совсем не главное в нашей жизни. Библиотекой могу поделиться...
24 минуты назад, Alex1986 сказал:
А в чем отличия от использования "сварной конструкции"?
Ни в чем.
В 03.03.2018 в 17:18, Michael_Mira сказал:
В 03.03.2018 в 16:53, Alex1986 сказал:
Ни в чем.
есть и очень существенно! При сварной конструкции есть особые инструменты для обрезки и обработки стыка, также к привязка к точкам 3д эскиз. А вот между профилем как моделью нет разницы.
Может поделимся сборничками рассортированных и разложенных по папкам!? Детали или производители компонентов. Неплохо и  автокомпонентов или деталей с интегрированными посадочными вырезами для установки.
Есть такие детали что нужно по вращать или подвигать. А на сайте производителя что скачать можно это монолит (деталь, а не сборка). Мучится приходится..
Для этого нужен отдельный хостинг..
У меня одних стандартных изделий в разы больше, чем разрешенный объем вложений на этом форуме..
14 минуты назад, ILL сказал:
 у меня в облаке есть место. Примерно 700 гб. Вы можете выложить на я диск, а я потом переложу в свое облако и опубликую на форуме.
      Это постконфигуратор погуглите или на этом сайте посмотрите тоже много инфы
    • RokiSIA
      Ваше очко уходит телезрителям)) .
    • Юрий К.Ф.
    • Nika1980
      Я очень извиняюсь что пишу не в тут тему, но может так будет быстрее, в подфоруме где обсуждали  аналоги UGIMA вы писали что есть провереные поставщики которые могут помочь с параллельным импортом. Буду очень благодарна если поделитесь контактами
      Целью партнерства является внедрение полностью суверенных систем полного жизненного цикла на предприятиях машиностроения 22 мая 2024 года, г. Нижний Новгород — Госкорпорация «Росатом» и Группа компаний «Национальная компьютерная корпорация» (НКК) заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве в области развития российских суверенных PLM-технологий. Партнеры объединяют усилия для создания технологически независимой системы управления полным жизненным циклом изделий САРУС «тяжёлого» класса. Работа будет проводиться в соответствии с приоритетными требованиями предприятий машиностроения и других высокотехнологичных отраслей к индустриальному ПО данного класса. Соглашение о стратегическом партнерстве подписали в рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР-2024) директор по цифровизации Госкорпорации «Росатом» Екатерина Солнцева и вице-президент НКК по работе с машиностроительной отраслью Андрей Кармишин. Стороны намерены предложить российским [...] View the full article
    • nikzubik
      https://drive.google.com/file/d/1iQ69-eth2Edsp5FvXvOaGWhV9WjdiZf7/view?usp=drive_link https://drive.google.com/file/d/1iQ69-eth2Edsp5FvXvOaGWhV9WjdiZf7/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1uIPaOKgzMIaV2W5eotd6s_hUlyBqrTeu/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1a0zpKLa3jC5ojeyvkIsQp2n-fA7uPqPA/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/169m0xYpQnhVOdWMQwslWYkGFFcO8kMq7/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1KTrI1MWUMOGw2GI39bMxN7cc2QisVBFE/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1NKOMeWLJtcekZnkcGPpDA9vvWji7fnT2/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1YS3AIkEnysI304IFz6L9SD-6gqhKA97V/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1TwsBWTGV54cK-DPK2-wKdIkEL8VEXAlR/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/11QRHIdSATxV8p_mB-QIVXzsH559P0MjQ/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1zPpSwlwl-5ZbVEglVCO5HVPpx9eLJNOb/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1EuwQw7tk35-XQgSNPndJYRgYWzxutEPf/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1LN1YVXkHBZTA3AXSocnX-oT7btSYLITF/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1WCb_aZUkHTqZEzRjgBoI0GWHPIITohqj/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1RZV0YZLqfHzp3axcuD7J2AstvTTdKalW/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1xbwLCk-iLcZiSEebXss5YdV1TsX04KcA/view?usp=drive_link
      Классно. У меня ошибка что-то там с G41 G42. Номер ошибки и текст ошибки я вам не скажу. Только моя профессиональная интерпретация. Вмешательство g41/42 Итак, товарищи знатоки, время пошло Друзь: Я думаю у автора ошибка PS0037 CAN NOT CHANGE PLANE IN G41/G42 Бялко: Я думаю у автора ошибка PS5457 G41/G42 NOT ALLOWED IN MDI MODE Латыпов: Да нет, у автора ошибка PS5448 INTERFERENCE TO AVD. AT G41/G42 ERROR Новиков: Нет, у него ошибка PS5447 DANGEROUS AVOIDANCE AT G41/G42 START_UP Аскеров: У автора ошибка PS5446 NO AVOIDANCE AT G41/G42
    • rrr11
      Всём добрый вечер, на производство пришёл китайский токарный станок dmtg со стойкой fanuc oi tf plus, есть большая партия штучных деталей сложной формы, дабы не прописывать со стойки каждую деталь, решил всё это делать с помощью фьючика. Во время просмотра графика готовой уп непосредственно на стойке, станок выдаёт ошибку вмешательство g41/42, пробовал на других фануках всё работает. Может кто сталкивался с такой проблемой? Подскажите, пожалуйста, в чем может быть дело?
