21.03.2021 в 04:59, vad0000 сказал:
Можете показать страницу F3 - цифровой изгиб
Добрый день!
вот ссылка на фото
https://drive.google.com/file/d/1C6ZL6LVgh19YldEOofFIopeu8GfkmJVg/view?usp=drivesdk
спасибо!
28 минут назад, Magnat2098 сказал:
Эта страница - "голая"
На ней введите инструмент, толщину, длину, угол и т.д.
После этого ЧПУ рассчитает координаты. После этого можете переходить в Автоматический режим
23.03.2021 в 11:40, vad0000 сказал:
добрый день.
посмотрите пожалуйста! все равно ошибка такая же !
https://drive.google.com/file/d/1ZO7TpnnfHILw-yFyZyWbrFqtr_wsUhza/view?usp=sharing
14 часов назад, Magnat2098 сказал:
Фото экрана ЧПУ, на видео плохо видно.
И машинные параметры станка
3 часа назад, vad0000 сказал:
https://drive.google.com/file/d/1xywgj_9wnOezTdOoK_WlyInPBFMoxO5n/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1hujXM4_sQ7a5RIbLGHB4nsjxg8BcsQmN/view?usp=drivesdk
17 часов назад, Magnat2098 сказал:
добрый день.
Можете написать на почту? Andrey.kbu@gmail.com
Вы не выполнили всех написанных требований. Не ввели ширину изделия, следовательно, не рассчитано усилие и не подготовлены все данные для гибки.
Cybelec 880s. При первоначальном включении необходимо выйти в нули - провести инициализацию. Появилась проблема с задним упором. От раза к разу выходит по разному -   +/- шаг ходового винта. Вопрос - для проведения настройки можно ли после включения и инициализации повторно провести данную процедуру (инициализацию) не выключая систему?
vad0000, спасибо за участие. Практически на всех станках с ЧПУ, с которыми приходилось сталкиваться имеется режим реферирования (выхода в ноль) , которым можно воспользоваться сколько угодно раз после включения станка. Правильно ли я понял, что в Cybelec выход в ноль делается один раз после включения системы и далее такой возможности уже нет до следующего перезапуска?
21 минуту назад, mrVladimir сказал:
Нужен сброс ЧПУ. А это проще сделать перезапуском машины. А вопрос Вам надо решать с датчиком инициализации Х оси. Судя по симптомам, он у вас электромеханический. Проверьте, хорошо ли он закреплен, почистите его контакты, а лучше замените его на новый.
9 часов назад, Tad сказал:
Спасибо. Вот это и было интересно.
Здравствуйте. Вопрос не совсем по чпу cybelec. Скорее по оборудованию, на котором она установлена. Имеется гибочный станок Durma AD-R-30200, оснащенный DNC880. Не догибает( то есть не доходит до расчетной точки)  метал свыше 15 мм. Очевидно не  хватает усилия. Станком пользуемся уже более 10 лет, поэтому такие оплошности, как неправильное задание информации для гиба исключены. Во время гиба замерили давление в верхней и в нижней полости рабочих цилиндров. Оказалось, что на правом цилиндре в верхней полости - 260 bar, в нижней - 120 bar.  На левом цилиндре в верхенй полости 275  bar, в нижней- 100 bar. Вопрос - такая разница давлений между верхней и нижней полостями это нормально или у нас идет утечка по манжентам? Если такая разница- это не нормально, то сколько примерно должно быть между верхней и нижней полостями во время гибки?
Только что, mrVladimir сказал:
Покажите, где делали замеры
1 час назад, mrVladimir сказал:
Точка М1 - верхняя. Точка М2 -нижняя. (По приложенной схеме).
Хорошо
А Вы мерили давление во время прессования, или в НМТ?
Дело в том, что как раз до нижней точки он и не доходит. Стоит, давит и не справляется. Вот в этот момент мерили.
Хорошо. Какая толщина металла? Какое усилие? И где останавливается балка, в какой точке?
Толщина 15мм. Требуемый угол 175 градусов. Доходит до металла, иногда может согнуть и тогда все в порядке,  но чаще стоит. Усилие Вы имеете в виду расчетное на странице чпу или фактическое. Фактическое нечем пока замерить к сожалению.
А можете сделать фото страницы гиба в момент когда балка встала?
Там я и увижу усилие.
Хорошо. Завтра постараюсь сфотографировать. Там реальное усилие на балке каким-то образом измеряется что-ли? А что скажите по поводу измеренных давлений. Как определить есть утечка между поршнем и стенкой цилиндра или нет?
