Выкладываю ModEva 10/12/15s. Хотя она давно снята с производства, зато в двух мануалах больше информации.
12ref2D_en.pdf
12qs23Dwin_en.pdf
Дмитрий Шкабура
День добрый. Есть думаю серьёзная проблема умерла не читается compact flash Windows вообще не загружается.
С compact flash удалось скачать немного данных .
Дальше в какую сторону идти даже не знаю.
ModEva 10
Xpe-Ko-VE400-0-V1.2
9 часов назад, Дмитрий Шкабура сказал:
Что именно?
А так стандартная процедура.
Берете чистую CF карту, вставляете в ЧПУ и подготавливаете CD диск с образом операционной системы.
Вставляете USB CD-ROM в ЧПУ, в BIOS выставляете загрузку с CD-ROM, и устанавливаете WINDOWS на ЧПУ.
Далее устанавливаете прикладную программу DNC1200, конфигуратор, ENC и т.д.
После этого, в ЧПУ вводите машинные параметры.
restore_xpe_v2.pdf
Дмитрий Шкабура
Удалось скачать частично содержимое папок (CYB\DNC1200) (RAM\DATA..S1..S2) (inetpub).
*подготавливаете CD диск с образом операционной системы* Не с чего произвести загрузку станок верой и правдой проработал где то лет восемь
что с ним в комплекте было найти не получилось.
и ещё обязательно (compact flash industrial) или обычная compact flash CF подойдёт.
7 минут назад, Дмитрий Шкабура сказал:
Для начала пробуйте обычную, главное, чтоб ее видела  BIOS.
Купить industrial всегда сможете.
10 минут назад, Дмитрий Шкабура сказал:
Главный файл - lstmac.dat - это машинные параметры.
12 минуты назад, Дмитрий Шкабура сказал:
Давайте почту, скину дистрибутив.
Где станок находится?
Дмитрий Шкабура
1 час назад, vad0000 сказал:
BIOS. Обычную compact flash CF видит .
2 Файл lstmac.dat в папке (RAM\DATA) есть присутствует .
3 HCABRIC03@mail.ru
4 г. Набережные челны
  • 2 месяца спустя...
Добрый день!
Проблема с ModEva 12 {Pe-Ko-LX80. Не могу зайти в биос с USB улавиатуры вообще блокирует загрузку с PS/2 не реагирует. Как туда попасть. Может где то защита снимается? Ну и установки биос слетели. Кто нибудь подскажет? Заранее брагодарен.
Есть проблема с восстановлением образа На Beyler. ModEva 12s. При установкена 1GB карту выдаёт ошибку записи.
При установки на 2GB карту, установка проходит, но после перезагрузки появляется сообщение "Operatin system is missing". Куда копать? Карты форматировались как в  NTFS так и в FAT32. Результат один.
Изменено пользователем onyx
15 минут назад, onyx сказал:
Куда копать?
Надо попробовать поставить образ на промышленную карту.
7 минут назад, vad0000 сказал:
Именно она и выдаёт ошибку записи.
20 минут назад, onyx сказал:
После попытки установки, если её подключить к кардридеру, имеем следующее:
29 минут назад, onyx сказал:
Карта новая?
43 минуты назад, onyx сказал:
Да. "Из коробки"
Попробуйте ее вставить в кард-ридер, и проверить поверхность какой-либо программой. Например, Flash Memory Toolkit.
2 часа назад, vad0000 сказал:
Эта программа выдаёт 100% ошибок записи. Все остальные програмы проходят тесты нормально. Физически запись файлов происходит, через проводник
Сможете найти какой либо образ ISO, и попытаться записать на эту флешку программой, например ultra iso?
Образ с компакта этими программами не устанавливается. Сейчас ищу образ именно флешки, с любого другого сибелека. Главное, чтобы винда запустилась. Остальное, дело наживное.
Upd. Блин, не так понял, про образ. Это да, сейчас буду пробовать.
Upd2 другой образ накатился " на ура"
5 часов назад, onyx сказал:
Вопрос такой. У Вас две галочки стояло?
И еще. В корне CD как раз находится сам образ ОС с расширением IMG.
Попробуйте его записать другим софтом.
    • david1920
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
