56 минут назад, egen22 сказал:
А как это делать?
На ЧПУ войти в ручной режим (кнопка рука), позиционный ключ поставить в положение регулировка, зайти на страницу N, поставить курсор на поле регулировки зазора, и побывать менять зазор кнопками -,+,-- и ++.
1 час назад, egen22 сказал:
Зазор меняется
Значит дело только в гидравлике.
Попробуйте в ручном режиме опустить балку.
Добрый день! Перестала грузиться винда на гибочном прессе с ЧПУ modeva12s. Станок покупался б.у. в Германии и никаких дисков в комплекте не пришло. Есть ли возможность реанимировать без потери данных!
Скидывайте фото шильдиков ЧПУ.
И фото экрана ЧПУ.
Иногда помогает следующее. Снять все разъемы из CPU-платы, вытащить ее из RACKа и заново вставить.
Если это не поможет, придется переставлять Windows.
7 минут назад, vad0000 сказал:
И фото экрана ЧПУ.
Фото экрана есть в 66 сообщении когда чпу еще запускалась, плату вытаскивали не помогло.
Изменено пользователем Анатолий 1979
Шильдик на стойке оторван.
1 час назад, vad0000 сказал:
Я имел ввиду фото, где не грузится Windows
13 часа назад, vad0000 сказал:
Вы сможете с внешней клавиатуры войти в BIOS?
Да могу, уже заходил, думал батарейка села проверял дату и время все хорошо, накопитель видит 1гб. Заходил через F8 хотел запустить в безопасном режиме также не грузится.
57 минут назад, Анатолий 1979 сказал:
Вы готовы переставлять WINDOWS?
Если да, мне знать вашу материнскую плату. WINDOWS для каждой материнской плате своя.
9 минут назад, vad0000 сказал:
После переустановки винды я так понимаю придется настраивать сам станок(водить параметры станка)? И где глянуть номер матери?
1 минуту назад, Анатолий 1979 сказал:
1. Установить DNC1200
2. Установить конфигуратор
3. Установить ENC
И только после этого загружать машинные параметры станка
3 минуты назад, vad0000 сказал:
3. Установить ENC
Машинные параметры должен загружать специально обученный человек(вручную) или это под силу простому оператору? Просто меня это больше всего пугает!
8 минут назад, Анатолий 1979 сказал:
Если параметры верные, то загрузить их может любой человек, владеющий компьютером.
Другое дело, что если параметры от другого, но похожего станка, не сведущий человек этого не заметит.
А последствия загрузки параметров от другого станка могут быть разными.
6 минут назад, vad0000 сказал:
Вот это меня и пугает. Где глянуть номер матери и взять машинные параметры?
Только что, Анатолий 1979 сказал:
Не номер, а тип.
Он или указан на шильдике ЧПУ, или его можно видеть при загрузке bios.
Основные типы: LX800, VE400 и PM11.
3 минуты назад, Анатолий 1979 сказал:
Только на заводе-изготовителе.
Если есть электросхемы, то можно их попробовать восстановить самому. Но это под силу только специалисту, хорошо знающего ЧПУ, а не просто электронщику.
