4 часа назад, vad0000 сказал:
Вопрос такой. У Вас две галочки стояло?
И еще. В корне CD как раз находится сам образ ОС с расширением IMG.
Попробуйте его записать другим софтом.
Я записывал Ultra ISO через самозагрузку. Я уже пробовал образ с компакта накатить другими программами. Ничего не получилось.
Изменено пользователем onyx
41 минуту назад, onyx сказал:
Вы имеете ввиду файл *.img?
Дайте мне точное название этого файла.
1 час назад, vad0000 сказал:
В файле *.IMG, который лежит в корне диска, содержится файл, который непосредственно нужно накатить. Вот его попробую вытащить и записать.
Сейчас под рукой нет диска. Сегодня в другом месте работаю ..
44 минуты назад, onyx сказал:
А какой программой Вы хотите распаковать *.IMG файл?
Ещё не решил. Но это мы уже делали. Пока другие дела. Я нашёл образ этой флешки, сделанный hex редактором. Сначала попробую этот вариант.
короче, сделал так:
Накатил образ другого станка, с ModEva 10s.
Пришлось заменить загрузчик на grub
потом переустановил DNC на нужный
скопировал параметры, которые остались с битых карточек. подошли не все, некорорые пришлось вкорячивать с инсталяционных дискет. много битых файлов.
В 30.03.2020 в 15:50, onyx сказал:
Параметры можно и руками забить.
  • 3 месяца спустя...
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, правильно ли я понимаю. Чтобы на чпу DNC880s посмотреть состояние входных и выходных сигналов, необходимо в машинных параметрах открыть соответствующие страницы (INPUT или OUTPUT). Если это так, то можно ли их просматривать в режиме АВТОМАТ, или же это доступно только в РУЧНОМ режиме.
p.s. Прошу прощения за дилетантский вопрос, но в руководствах этот вопрос как то не освещен.
1 час назад, mrVladimir сказал:
Да, можно. Иногда это даже очень полезно. Например, посмотреть аналоговый сигнал на клапан давления.
  • 2 месяца спустя...
Уважаемый vad0000!
Не найдется ли у вас файла с русским языком для DNC 800 под DOS6.0? У меня 4 стандартных плюс скандинавские.
С уважением,
Hit282
pag(at)infonet/ee
2 часа назад, HIT 282 сказал:
К сожалению нет. Есть на англ.
  • 5 месяцев спустя...
12.10.2020 в 23:43, vad0000 сказал:
Уважаемый Vad000, прочитал всю ветку, но уже не действительны ссылки на русский мануал к DSC 880S! Буду ОЧЕНЬ БЛАГОДАРЕН ЗА МАНУАЛ! а также может у кого есть схема электрическая для Bayeler III 30x1550 1994 года вроде!
есть еще проблема такая:
1) станок уронили
2) не получается в ручном режиме поднять ось Y да и X не дергается
3) при этом ошибок нет завтра фото приложу
может кто сталкивался с таким вопросом?!
спасибо!
7 часов назад, Magnat2098 сказал:
https://disk.yandex.ru/i/yELG-2DMWcDoVw
1) станок уронили
Очень мало данных
Добрый вечер
1) при нажатии на кнопку подъема балки в правом верхнем углу высвечивается ошибка "Негативная длина в плоскости"
2) при задании координат куда уехать в меню "Инициализация осей" тоже ошибка "Требует кнопку поз. 3"
как можно подyять балку еще? подскажите? и заднюю ось тоже отправить дальше или проверить IO по моторам
спасибо!
15 часов назад, vad0000 сказал:
Очень мало данных
Очень мало данных
также подскажита какие скрины нужны и я сделаю, толком и не знаю что фоткать так как ошибок нет
8 часов назад, Magnat2098 сказал:
При первом включение, балка поднимается после инициализации кнопкой СТАРТ. Фото страницы. СТАРТ горит?
Зачем Вы туда полезли?
Алгоритм работы такой. На F2 - Product Numeracal Вы вводите деталь. Для начало пусть будет уголок. Фото.
Далее Вы должны рассчитать последовательность гиба. Нажимаете F3 - Bend 2D, далее F5 - search bend order
Далее F3 - Bend Num.
На этой странице нажимаете СТАРТ, балка должна подняться, а ось Х отъехать назад.
При повторном нажатие - все оси встанут в позицию.
17.03.2021 в 06:45, vad0000 сказал:
Вот видео
https://drive.google.com/open?id=1OEx0feA4MYEThGRbhfqq8R7AbIV9NDXJ
https://drive.google.com/open?id=1I1XMxTux2ZfjyyJM_90cd5SFvpxVv0UQ
вообще нет реакции на операторскую панель
1 час назад, Magnat2098 сказал:
Вот видео
В автоматический режим не переходит?
19.03.2021 в 09:55, vad0000 сказал:
Нет, не переходит и выдаёт ошибку: «Негативная длина в плоскости»
Можете показать страницу F3 - цифровой изгиб
