7 минут назад, vad0000 сказал:
Не номер, а тип.
Он или указан на шильдике ЧПУ, или его можно видеть при загрузке bios.
Основные типы: LX800, VE400 и PM11.
Изменено пользователем Анатолий 1979
52 минуты назад, Анатолий 1979 сказал:
tolyn7@ukr.net
Скинул
Кстати. Вытащите карту памяти и полностью ее скопируйте. На ней находятся машинные параметры. Скиньте ее, я скажу где лежат машинные параметры
В 18.10.2019 в 11:46, vad0000 сказал:
Скинул
Большое спасибо!
В 22.10.2019 в 16:37, Анатолий 1979 сказал:
Большое спасибо!
Скинул
День добрый. В общем флешка "приказала долго жить" системой определяется как диск с нулевым размером, не имеющим расширение. Вот что удалось восстановить с нее : https://drive.google.com/file/d/1ChKlaVGFYGYL6tyTXJX2L_yiHKESxuPk/view?usp=sharing
Так же нашелся и оригинальный диск с Типом и версией DNC.
Есть другая флешка на 2Гб новая. Хочу установить на нее Windows, в связи с этим возникли ряд вопросов, а именно
Могу ли я установить систему из ноутбука на флешку и подсунуть в станок или надо устанавливать непосредственно на станке?
Записал на CD диск дистрюбутив, так как USB-HDD система не видет, пытаюсь загрузиться с нее не получается.
Не могли бы Вы по подробнее описать процедуру.
1 час назад, Анатолий 1979 сказал:
Делайте по инструкции.
restore_xpe_v2.pdf
21 час назад, vad0000 сказал:
restore_xpe_v2.pdf
День добрый. 4 раза востанавливал, эфект один. Подскажите пожалуйста, что я делаю не так?
45 минут назад, Анатолий 1979 сказал:
Для этго надо бы описать, что вы вообще делаете. Подробно и пошагово.
8 минут назад, Tad сказал:
Все как описано в инструкции. Процедура восстановления во всех случаях проходила удачна, но после перезагрузки система не грузится. пробовал менять приоритет загрузки, безрезультатно. Может кто то сталкивался с таким, есть ли какие то нюансы.
9 часов назад, Анатолий 1979 сказал:
Горит заставка?
52 минуты назад, vad0000 сказал:
Горит заставка?
Заставка появляется только в момент загрузки биос, потом появляется эта надпись.
Скажите может ли материнка станка не видеть карту? Или видеть ее как иной носитель информации.
В биосе HDD Drive  помечен восклицательным знаком, а значит отключен.
Может надо как то флешку по умному отформатировать?!
Еще вопрос возможно ли что машина понимает только одну флешку, ту которую установили на заводе.
Под ХР есть драйвер для флешек, который конвентирует флешку в HDD, но для этого в драйвере надо прописывать параметры той самой флешки.
Нет, флешку можно установить другую. CYBELEC их также чистые предлагает, правда они промышленного стандарта.
Сможете скинуть фото из Биоса hdd drive.
3 часа назад, vad0000 сказал:
Изменить состояние драйвера на получается.
Удалось частично восстановить родную флешку, на ней был дистрибутив Xpe-Ko-V400-0-V1.2, а я пытаюсь востановить Xpe-Ko-V400-1-V1.3. Имеют ли значение последние цифры?
С родной флешкой система загружается, оболочка не грузится пишет ошибка сервера DNC.
5 часов назад, Анатолий 1979 сказал:
Какая у карты файловая система?
В 25.10.2019 в 14:09, vad0000 сказал:
Так и должно быть
Добрый вечер. Удалось установить дистрибутив. Отдельное спасибо за него, работает.
Подскажите пожалуйста в какой папке расположены машинные параметры?
Папку RAM подкинул, но реле безопастности не срабатывает, все датчики проверены.
49 минут назад, Анатолий 1979 сказал:
Вы должны  или вручную ввести машинные параметры, или сделать TRANSFER во внутреннюю память. Тогда файл lsmac.dat (машинные параметры) окажется в папке ram\data.
    • Сергей 65
      Компания «Топ Системы» открывает Весеннюю школу САПР 2024 — серию уроков в формате открытых вебинаров по теме «T‑FLEX CAD как часть платформенного решения T‑FLEX PLM». Когда? 22-27 апреля 2024, начало в 11.00 МСК Какой формат? ONLINE вебинары продолжительностью 2-2,5 часа Что в программе? Демонстрация экспертного опыта работы с технологиями программного комплекса T‑FLEX PLM. Опыт АЗ Урал, Борлас, НИЯУ МИФИ. Знакомство на практических примерах с функционалом и алгоритмами работы программ комплекса T‑FLEX PLM. Опыт миграции с иностранных решений на программный комплекс T-FLEX PLM. РЕГИСТРАЦИЯ Есть ограничения по участникам, требования к слушателям указаны на сайте регистрации. View the full article
      @gudstartup но тем не менее они метафорически предсказали будущее. Всё, от волшебной кнопки до разбивания черепушек молотом, просиживание у окна (Windows)  слежение за звёздами (лайки )
      ага, привязать двойным морским узлом
      текнология это вам не группа из 90-х
    • Клиент
      @Viktor2004 , почему второй станок делает лучше можно разбираться. Но здесь реально большой вылет фрезы, слышно как звенит. Может быть, стоит с оборотами поиграть (уменьшить или увеличить. Может быть нагрузку (съём) на фрезу больше дать. Режимы явно нетехнологичны. Судя по всему серия, над технологией поработать нужно, поставьте такую фрезу, она не дорогая:
      @Viktor2004 вопросы к технологам при такой обработке рябь обеспечена это сильно сказано прям таки зеркало? да и ряби на фото не видно @Viktor2004 это вы рябью называете это какое-то дробление материала а не рябь притом только сверху вижу поставите это зеркало на ваш с рябью и сделайте небольшой съем и посмотрите чего зарябит и вообще чего нельзя стол повернуть и фаску продольно снять что за дикий метод
      мне в пример приводят соседний станок. Там все то же самое, такой же вылет, такие же режимы. Но там дает зеркало
    • Leksunkin
      Вылет великоват, сделать припуск поменьше на фаску, как вариант пройти предварительно ступеньками предыдущим инструментом. Фреза похожа на сферическую, если да то лучше по кругу послойно закатать. Станок не виноват.
      ну пока еще мы вам никак не помогли но возможно удастся после изучения бэкапа
      Товарищи, подскажите пожалуйста что можно поднастроить При снятии фаски получается рябь. SERVO ERROR в пределах 5 микрон Series31i Model B   VID_20240420_145644.mp4 CNCIDNUM.TXT CNC-PARA.TXT
