https://disk.yandex.ru/d/XmvhmepiLP0TnA
Это прям ваша версия. При инсталле необходимо выбрать установку на РС.
@vad0000  Спасибо огромное. Можете ещё подсказать почему то с русским языком стало проблемно?)https://cloud.mail.ru/public/qfGp/vekPXkrL8
И второй вопрос, Я понимаю как через сохранить и открыть файл делать перенос. А как просто на компе например сохранять во внутреннюю память, а на станке чтобы с флешки просто читал?Какие файлы надо закидывать на флешку и где в корне они лежат?
29 минут назад, fomichev_dv сказал:
Нет в Windows соответствующего фонта
31 минуту назад, fomichev_dv сказал:
Надо сделать фото страницы Transfer на ЧПУ и на РС.
А так, на РС нужно прописать папку скачки. И в этой папке будет ещё создана подпапка data. А уже в ней будут программы.
@vad0000 Я просто когда эту папку дата закидываю на флешку и несу на станок, на станке на странице welcome выставляю, чтобы читал продукты с флешки, а там всё равно или старые или ничего нет
Не правильно. Надо переписывать продукты с флешки во внутреннюю память через меню Transfer
@vad0000  Понял принял, с компа например трансфер на флешку, а потом с флешки трасфер на станок. Если что то не правильно поправь, а так который раз благодарствую.
Да, все правильно, но есть одно Но.
На станке уже стоит USB в машинных параметрах.
Поэтому, Вам на странице Transfer нужно просто выбрать source и distinction
А вот на компьютере Вы должны прописать в машинных параметрах путь.
Программа не воспримет флешку, поэтому путь скачки Вы можете выбрать так: c:\cyb\backup
В этом случае, в папке backup автоматически будет создана папка data, куда будет скидываться информация из РС. Далее средствами Windows надо все скинуть на флешку, и потом все проделать на станке программой transfer.
@vad0000 Я вот ещё что подумал, например я с компа всегда буду скидывать весь пак продуктов на станок, а если на станке на отработанных деталях уже введено например корректировки гиба, я же правильно понял что они просто перезапишут файлы и корректировки слетят?
и ещё одно в папке дата https://cloud.mail.ru/public/dmPi/1HPeD7Cyf  файлы с названиями PI2, PL3 это как раз программы с номерами продуктов, а там ещё есть DIRPIE  и какие то GR это вообще что?
1. А зачем Вам всё продукты скидывать с компа? Вы например написали Продукт # 100 на компе. И скидывайте только его.
2. Поэсперементируйте на этом продукте. На ЧПУ введите коррекции 5 грудусов. А потом этот продукт заново импортируйте с флешки. Посмотрите, остались ли коррекции?
@vad0000 А что я не правильно делаю при частичном переносе, какую то ошибку выдаёт https://cloud.mail.ru/public/QCPb/92BawjbmX
52 минуты назад, fomichev_dv сказал:
А Вы сделали идентичными ЧПУ и эмулятор?
Там должны быть одинаковые Машинные параметры и инструмент.
@vad0000 Да, скопировал все настройки через трансфер на флешку, потом с флешки на комп. Это скрины с компа, просто хотел одну программу записать на флешку, но что то пошло не так
Выложите, что Вы хотели скопировать.
19 минут назад, fomichev_dv сказал:
https://cloud.mail.ru/public/QCPb/92BawjbmX вот на этой фотке, снизу деталь. сверху ошибка
Это на компьютере?
Что у Вас здесь?
@vad0000  Да, это всё на компе. https://cloud.mail.ru/public/tvDB/rS6Ght4iG
Причём если отправлять все продукты то он их нормально копирует
6 минут назад, fomichev_dv сказал:
Что лежит в корне флешки?
@vad0000 в корне папки лежало два файла и папка DATA, к сожалению пока информации нет, потому что в папку дата зайти не смог выдало ошибку, пытался отформатнуть, чтобы заново провести манипуляции и так ошибку выдало, короче флешка пока мертва, до понедельника эксперименты окончены. Как попробую с новой флешкой дам знать)))))
Я для примера создал папку BACKUP и туда назначил копирование.
Копировать я стал только программу 500.
В корне BACKUP появилось 2 файла:  SUPPLMN2.WRK и SUPPLMNT.WRK
В папке DATA: PI500.DAT и DIRPIE.DAT
      Команда CSD пообщалась с представителями компании «КС-ПРО» и выяснила, как происходило внедрение G-Station, сколько времени занял процесс перехода на новую платформу, узнала об организации совместной работы и о функционале платформы. Основное направление компании «КС-ПРО» — оказание комплекса услуг технического заказчика, в том числе и для крупных офисных девелоперов. Внедрение G-Station в «КС-ПРО» проходило в ноябре 2022 года. G-Station — это всего лишь один из модулей комплексной платформы G-Tech Suite. Специалисты компании отмечают, что G-Station действительно стала хорошей альтернативой BIM 360. Специалисты «КС-ПРО» получили доступ к полноценной единой информационной среде с облачным хранилищем файлов и моделей, а также такими возможностями, как: Управление проектами, пользователями и подрядчиками; Создание чек-листов; Создание шаблонов чек-листов с процессами согласования; Передача документации на строительную площадку; Просмотр 3D- и 2D моделей [...] View the full article
      АСКОН, российский разработчик инженерного программного обеспечения и ИТ-интегратор, подвел итоги 2023 года. Выручка компании выросла на 47% и достигла 5,6 млрд рублей, штат сотрудников увеличился до 1250 человек. Клиентская база пополнилась тысячью предприятий, и сегодня с решениями АСКОН работают почти 16 000 заказчиков из всех отраслей промышленности и строительства. На динамику бизнеса положительно повлияли рост промышленного производства, сопровождающийся инвестициями в цифровизацию, крупные инфраструктурные проекты и курс страны на технологический суверенитет. Лидерские позиции компании в разработке и интеграции подтверждены профессиональными рейтингами. АСКОН, единственный из разработчиков инженерного ПО, вошел в ТОП-100 российских ИТ-компаний в рейтинге CNews; второй год подряд — в десятку крупнейших ИТ-поставщиков в сфере промышленности и строительства по данным TAdviser; впервые назван в тройке ведущих proptech-компаний как [...] View the full article
    • esergey
      это всего лишь видео - я не шарю в этом ...
      ну с дуру известно что сломать можно.
