Возможности разных САМ-систем
Решает. При правильной постановке задачи - с применением API можно реализовать и эту стратегию.
Я крепко задумался - какие-же это экономические целесообразности могут дать выгоду такого типа расточке перед фрезерной обработкой?! Фрезой - то что вижу на картинках - можно без проблем расфрезеровать. Резцом - еще не всякому станку "объяснишь" как подвернуть резец...
По-моему - какая-то высосанная из пальца задачка.
ТЕМ БОЛЕЕ - сначала все равно расфрезеровывают отверстие?!!? Не понимаю.
Но стратегия не такая уж и фантастическая, вполне реализуемая.
В mastercam такая задача "в лоб" решается, без api
Для концевой фрезы и в NX есть такая стратегия. Вопрошающий для РЕЗЦА желал бы это видеть, с подворотом этого резца в каждой точке.
Я крепко задумался...
UG_user! Нечего тут думать, надо просто внимательно прочитать:
"Автор: Лыжин Александр
Руководитель: Рохин Леонид Владимирович
Учебное заведение: Курганский государственный университет"
Это же обычный курсовик. Студент выпендрился, мол "никто не может", препод - лопух, а серьезные люди тут мОзги себе разрушают - пытаются понять, что за новую супер-стратегию обработки в Кургане изобрели... :thumbdown:
Какя разница: для фрезы, для резца?... Суть стратегии - обыкновенная морфическая спираль. что в шпиндель не вставь - все равно не растачивать, а фрезеровать будет!
Вот хот убейте но я не понял чем эта "модная" стратегия отличается от обычного фрезерования концевой фрезой )))
вот хот убейте но я не понял чем эта "модная" стратегия отличается от обычного фрезерования концевой фрезой )))
тем, что придумана в Кургане самим ЛЫЖИНЫМ АЛЕКСАНДРОМ!
Это напоминает мне общение с представителем АДЕМА, только у нас это есть )))
Я так думаю задача решалась посредством возможностей CAD - системы, чистая математика. Получился некий "микро-CAM" заточенный под одну операцию расточки. Думаю можно и в турбопаскале забубенить - только не знаю как. Да и по ссылке написано что использовали не СAM а CAD. Что однако, не умаляет достижения - человек действительно владеет параметризацией в CAD.
Как я понимаю, ключевая фраза: "Для обеспечения непрерывного резания в каждой точке профиля, нужно программно согласовать движение оси вращения расточного резца по эквидистанте профиля с одновременным его доворотом так, чтобы в каждой точке профиля сохранялись углы резания."
Получается, в САМ системах такой стратегии стандартно нет? Просто интересно. А что касается целесообразности, они пишут, что бывает экономически боле выгодно.
а "буран" вообще без всяких кадов, камов и прочих современных инструментов делали. и что - теперь давайте все компы с камами на помойку выкинем и "на руках" уп писать будем? стратегии морфических спиралей есть как минимум в двух приличных кам-модулях. думаю - в других тоже присутствуют. и ничего изобретать не нужно. бери и пользуйся. высокопарные заявления типа "это не может сделать ни одна система, а наша может" честно говоря, уже достали. а касаемо достижений разработчика - мартышкин труд сильно напоминает. обезьяне, что в пень до посинения колотит, нужно , в таком раскладе, вообще орден героя труда и нобелевскую премию давать!
Noncompos! скажите честно: полезный эффект от этого студенческого "владения параметризацией" какой? упахаться как ишак и криво-косо сделать то, что с помощью имеющихся инструментов делается за 5 минут с перекуром? не обижайтесь, я просто уважаю прикладное применение навыков. в данном проекте применения навыков не видно. кстати, к слову о t-flex: сам никогда не ковырял, но мне, почему-то кажется, что там стратегия обработки по морфической спирали тоже присутствует. просто аффтар проекта "в совершенстве владеет параметризацией" и размениваться на такие мелочи, как доскональное изучение использования всего функционала программного подукта попросту не собирается...
Чтобы не плодить темы, спрошу в этой. Вот тут [url="http://www.tflex.ru/highschool/konkurs/projects/proekt/index.php?ID=1717"]"В корпусах трубопроводной арматуры часто применяются отверстия некруглого профиля: прямоугольные и др. По экономическим причинам их часто выгодно обрабатывать расточкой с предварительно просверленного круглого отверстия вместо фрезерования. Делается это так: в детали предварительно просверливается и растачивается круглое отверстие. В него вводится расточной резец и начинает движение резания по постоянно деформирующейся траектории, которая постепенно от окружности переходит к прямоугольной форме. Для обеспечения непрерывного резания в каждой точке профиля, нужно программно согласовать движение оси вращения расточного резца по эквидистанте профиля с одновременным его доворотом так, чтобы в каждой точке профиля сохранялись углы резания. Ни одна из существующих CAM систем в настоящее время не решает такой задачи."Неужели правда не решает?
Как я задачу понял - это обычная черновая обработка. Безотносительно её целесообразности, авторы считают, что не решает только с этим видом/типом фрезы. Хотя и успешно решал несколько раз более сложные задачи (расфрезеровка расточныи резцом поднутрения в виде паза), никогда специально не обращал внимания на подворот резца. С другой стороны, нареканий не возникало, значит правильно работает? Во всяком случае Tebis может и сам вот так делал, ну фреза представлена в виде сплошного диска. post-6764-1293549878_thumb.jpg
По-моему - какая-то высосанная из пальца задачка. ТЕМ БОЛЕЕ - сначала все равно расфрезеровывают отверстие?!!? Не понимаю.
Целесообразность только в том случае, если кубик по какой-либо причине нельзя с другой стороны обработать. Для этого и применяется "расточной резец", такая Г-образная фреза. Так что задача не высосана из пальца.
Не, коллеги, по-моему вы его неверно поняли.
Он хочет реально РАСТАЧИВАТЬ кадратное отверстие. Т.е. при этой траектории нужно постоянно держать резец по нормали к обрабатываемой поверхности. Такого правда ни у кого нет, я думаю.
У OKUMA есть нечно похожее в самом ЧПУ (опция) некоторых фрезерных ОЦ.
IBV
Я думаю что такие траектории нужно искать в САМ-ах "заточенных" на токарно-фрезерные работы, причем токарные как основные. Что то вроде Фикуса или Гиббса.
Может быть.
Но так, как у них описана задача, я лично не понимаю в чём выигрыш.
Какой в этом смысл.
Смысла ровно столько же, как в родео на автомобилях - какой смысл от езды на 2-х колесах? НО - дух захватывает - "вот как умеем!" Или выкрутасы кремлевских солдатиков с карабинами - уж и подбросит, и поймает - такое владение оружием как то сказывается на точности стрельбы или безопасности охраняемых? Цирк, да и только.
Еще раз повторю, воспроизвести эту стратегию - "два пальца об асфальт", и если бы реальный инженер-технолог (не препод универа или безумный студент-аспирант) обратились бы и сказали: "Плачем, Богу молимся, не жалея слез, но иначе как вот так расточить - никак! Помогите такую стратегию сделать!" - сделал бы. У меня как-то была <noindex>похожая задачка - фрезерование лопатки из бруска.</noindex>
а есть картинки на подобную арматуру из жизни? я сперва подумал он резьбу режет резцом в некруглых отверстиях,
а потом когда понял что он карман расточным резцом выбирает то в производстве ему дадут такой приз что ой-ё-ёй :boff:
и чего только студенты с преподами не придумают :doh:
Я еще раз вернулся к этому бреду. А почему в той публикации НЕ ПОКАЗАНО как резец формирует последний финишный проход по "квадратному" отверстию??!! Это же самое эффектное ву-а-ля!
Ответ очень прост - резец туда ПРОСТО НЕ ВЛЕЗЕТ... Радиус скругления даже на глаз заметно меньше радиуса резца в оправке.
Еще замечание: как в Sinumerik ориентировать шпиндель по определенному углу - знаю, как в Heidenhain, Fanuc - кто подскажет?
Долбяком прострогать такой паз (я не могу назвать это "отверстием") - куда ни шло, но предложенный тип резания - явный авангардизм и модернизация с инновацией.
Дык эффект не от этого владения а от обучения владению в целом. Впоследствии скилл может быть применен на некие полезные вещи. Или может Вы не признаЁте пользу параметризации в CAD системах? И повторю, в CAD обычно не бывает стратегий обработки - это удел CAM и CAD/CAM систем.
Может из этого впоследствии вырастет новая CAM система для среды T-flex CAD :sport_box:
      "Какой эмпирико-нормативный опыт есть у человечества"  подробно этим занимались в зубчатых передачах. Но единой теории усталости не существует. Надо смотреть буквари по Деталям машин.   https://elima.ru/books/?id=3934   Вот хорошая книжка ...
      При циклике вообще-то надо минимум и максимум знать. Есть ли вообще циклическая нагрузка ? В остальном Газпромовская нормативка копирует атомные нормы.   Запасы только свои, а не атомные.
      что наглухо вышел физически или ошибки в разделах? если логически то можно r-studio поковырять образ может параметры удастся  вытащить
      это как вы с ним свяжитесь? в россии представительство фанука закрыто - никакой поддержки нет и поставок тоже если покупать то через китайцев. значит руководство фанука в этот раз оказалось правым.
    • andrei_shevchenko
      Добрый день коллеги! Сделал имитационную модель в plant simulation, сейчас я ищу способы продемонстрировать модель в виртуальной реальности, и для этой цели мне было бы очень интересно, если бы я мог напрямую подключить omniverse к Siemens plant simulation. Я видел, что коннектор был представлен на одном из вебинаров nvidia, поэтому мне было интересно, может ли кто-нибудь рассказать мне о нем подробнее? И как его скачать? Ниже приведена ссылка на вебинар (начинается в 18:29, чтобы ознакомиться с частью, посвященной omniverse connector для моделирования установок и процессов). https://www.nvidia.com/en-us/on-demand/session/gtcfall21-a31571/   При создании своего сервера Nucleus, выходит ошибка  Error: [621cc28f-0997-4faf-beeb-cce360d80d81] Cannot prepare file for download, the server has returned HTTP403 for signed URL https://asset.launcher.omniverse.nvidia.com/nucleus-workstation/2023.2.3/windows-x86_64/package.zip?Expires=1717549893&Policy=eyJTdGF0ZW1lbnQiOlt7IlJlc291cmNlIjoiaHR0cHM6Ly9hc3NldC5sYXVuY2hlci5vbW5pdmVyc2UubnZpZGlhLmNvbS9udWNsZXVzLXdvcmtzdGF0aW9uLzIwMjMuMi4zL3dpbmRvd3MteDg2XzY0L3BhY2thZ2UuemlwIiwiQ29uZGl0aW9uIjp7IkRhdGVMZXNzVGhhbiI6eyJBV1M6RXBvY2hUaW1lIjoxNzE3NTQ5ODkzfX19XX0_&Signature=I5XhGkOGlBif-bh82r~Iny5AWZ9fGxngRTZ0dSVlr4lsv-rbmDBlqHjCqtf~Z-TVrdIlLFCshOT4X7u-OekeVJiTnjJCWQLPuxR31Cf8npT3KUrgtSACPsv0XaA2IyW1XEmWTJbVbaPEYGdsqjhXnbvhGrOvLikeqfR0c767zIgY5nrPn2yrO3WTj-9DuWUlk5OnsKMQkvhYmc7xObOToQrmveOQltxHrgjZHoSP9RDtSXv07kwUJKnDFF56PkXLFTjb1c3l16nmJTAUkwcWiOLnAQGtsYvS7TTX35RgIsqq-rRx5bi51efYKfd75vodPKJe~ObTTMEsMyvwsaPfSQ__&Key-Pair-Id=K13PD0MHC2KFRP Так же видел возможность, когда на AnyLogic делали модель, через стороннее API подключали к Unreal Engine, может стоит попробовать реализовать эту задачу таким образом? Но информации о том, как это делали не нашёл. Вот статья об этом: https://stackoverflow.com/questions/73695807/co-simulation-anylogic-and-unreal-engine?newreg=aa00b11ef29c4eef952c09083c9bfb90
    • Павлуха
      Публикатор конфигураций не пробовали?
    • noindex
