Возможности разных САМ-систем
Добрый день господа,
вот такой фрезой надо обработать контур-поднутрение, просто проехать один раз по контуру и всё. Мой любимый Tebis может это сделать только с помощью трюка (простого, но всё-таки), так как он не воспринимает наклонную составляющую (обвёл в кружочек на второй картинке) как режущую поверхность.
Вопрос собственно вот в чём: может ли какая-либо CAM-система сделать это напрямую, без всяких трюков; то есть будет ли наклонная режущая поверхность фрезы определять ось наклона инструмента?
Интересуют любые системы.
Можно обработать в Powermill. Там можно задать фрезу с произвольной кромкой.
А ось инструмента в моём случае какая будет выбрана? Наклонная, как контур фрезы? Или как на картинке?
Если контур плоский, то фреза вертикально. Тогда поднутрение определяется профилем фрезы.
Mastercam - для контура аналогично.
Я не совсем понял, может ли конусная часть фрезы (её наклон) определять/задавать угол наклона инструмента в PowerMill или нет?
А если не плоский, то тогда как?
Это вопрос ко всем и относительно других систем тоже....
Т.е. имеется желание резать боковой поверхностью конуса фрезы? Так это уже 5-осевая обработка. Или что имеется в виду?
Именно боковой и пять осей. Отсюда и мой вопрос.
Cimatron может.
Можно с трюком в частных случаях (например, постоянный наклон). Причем для этого достаточно 2.5 координатные стратегии (позиционные повороты там поддерживаются). Т.к. такого инструмента нет, то нужно будет определить траекторию графически/аналитически и пустить по ней обычную концевую фрезу. Думаю, так можно сделать в любой CAM.
Если брать общий случай, то тоже можно, но уже без трюков, в модуле 5х-pro у Cimatrona есть поддержка работы таким инстручентом.
  • 5 месяцев спустя...
В SolidCAM в пятиосевой обработке угол наклона задается для оси инструмента относительно обрабатываемой или направляющей поверхности - способов задания угла наклона инструмента миллион, но всегда для оси инструмента. Но обработка такой фрезой возможна - при задании наклона фрезы учесть ее угол.
Нет проблем. NX. И без каких-бы-то-ни-было фокусов и трюков.
И, по моим наблюдениям, если человек говорит про миллион способов задания оси инструмента - рискну предположить и заранее извиняюсь - скорее всего он не сделал ни одной обработки в 5-и осях.
Не получится, вернее считать долго придётся: если к примеру контур находится чуть ниже нижней кромки фрезы (что логично, с гарантией чистый край получаешь). Тогда учёт этого угла приведёт к зарезу или к оставлению материала.
Ug_user, что за операция применена? Мои познания в Ug плавно сходят на нуль, кажется.
И как вы ее создадите? Можно картинку?
OK.
to IBV
А я вот в мастеркаме попробовал - тоже как и у volodj-и ничего не получилось... :confused_1:
Надо вручную угол наклона выставлять... :sad:
Может быть Вы найдете - как в мастеркаме это сделать?
to IBV
Про это и речь. Выставить понятно можно, интересна именно поддержка работы таким инструментом, то есть ось определяется наклоном обрабатываемой поверхности. а не установкой инструмента.
Размечтались. Хорошо бы хоть ширину дискоых фрез учитывать, а-то обычно рукопашная правка, если каой-нибудь Т-образный паз...
