Кто какие параметры использует
Спим
12 минут назад, Akella910 сказал:
Постараюсь сделать
Нет, параметры я сам увижу. К сожалению без бэкапа не смогу ничего увидеть
1 час назад, Viktor2004 сказал:
Эх
Постараюсь что-нибудь придумать
Здравствуйте, уважаемые знатоки. Назрел еще один ворпос - при пятиосной обработке (Станок - matsuura mx 850, стойка - fanuc 31i) происходит смещение некоторых элементов. При повороте стола по оси А на -90 градусов (ось Z меняется местами с осью Y) всегда происходит смещение на 0.1 мм
На данный момент решил вопрос при помощи функции G52
Грешу на неправильно выставленные параметры.
Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой?
Слышал, что на совейских станках была функция "Точный останов", по ходу обработки детали, станок мог потеряться и она использовалась для уточнения текущего положения. Есть ли что-то подобное на fanuc?
1 час назад, Akella910 сказал:
G92.1 X0 Y0 Z0
а вообще что бы точно ответить на ваши вопросы нужен SRAM бэкап
@Akella910По хорошему нужно произвести калибровку станка, т.е. привести математику в соответствие с механикой.
22 часа назад, Viktor2004 сказал:
G92.1 X0 Y0 Z0
Пытаюсь договориться по этому вопросу
Доброго времени суток.
Подскажите, кто знает, параметр 5160  #0 за что отвечает?
Фанук  F серия  токарный
Изменено пользователем NSerg
2 часа назад, NSerg сказал:
Подскажите что написано про него в книге?
  • 2 месяца спустя...
Всем привет. Кто может продать параметры фанка 58 станций 1999г выпуска это пробивочный станок амада кома.
Здравствуйте. Имеются 2 стойки фанук 32. На одной, в цикле 1130 (manual guide) есть опция глубины реза ширины (cutting of width (S)), на второй нету (предполагаю не активирована). Может кто подскажет какие параметры ее включают.
  • 5 месяцев спустя...
Здравствуйте уважаемые. Вопрос по станку Leadwell v30i стойка fanuc 0i-mb 4оси. Собственно вопрос по 4 оси. При включении станка и вывода осей, не хочет работать 4 ось. Ошибка 1015 - означает что зажат тормоз оси. Всё разобрали и проверили. Итог нет сигнала с main на реле управления пневмоклапана тормоза оси. Подскажите какой параметр отвечает за этот функционал? В 1010 и 8130 указано 4 оси.
1 час назад, Ivanov112 сказал:
Никакой просто  PMC или зажимает или разжимает тормоз оси.
Какой конкретно сигнал Y это делает видно в эл. схеме а то что тормоз разжат контролирует реле давления по какому-то входу Х.
Смотрите ладдер и эл. схему и вы найдете причину.
9 минут назад, gudstartup сказал:
Спасибо. Да я бы посмотрел если бы знать куда. Нет мануала ни какого. И на 0i-mb ни как не найду.
46 минут назад, Ivanov112 сказал:
Электросхема станка, с указанием адресов входов/выходов. И смотрите соответствие выходных сигналов (зажать/разжать) со входными (ответ об исполнении).
1 час назад, Anat2015 сказал:
Так нет ни чего. Станок купили только. А из доков только запчасти с номерами и инструкция на английском.
23 минуты назад, Ivanov112 сказал:
Так нет ни чего.
А как вы собираетесь на станке работать без описания M и G кодов.
Найдите хотя бы номер M функции зажима разжима стола  и смотрите в pmc status какой сигнал
Y изменяет свое значение при отработке функции зажима разжима.
Как смотреть написано в этой инструкции
https://disk.yandex.ru/i/-vNCRyqyAFU8Eg
Вот еще руководство по эксплуатации станков leadwell cЧПУ Fanuc 18i и 0i
https://disk.yandex.ru/i/Ub9kEGPkd56V4Q
Там написано что за зажим разжим отвечают функции M41,42
Проверяйте...
Спасибо. Это не первый станок. Есть ещё БалтСистем и zps selca. Системы на много проще но вот m и g кода у них практически одинаковые. Нет только 4 оси. Завтра посмотрю.
10 часов назад, Ivanov112 сказал:
По русски... Сначала станок, потом документация. Соболезную. Но искать придется.
Или разбираться с PLC. Но это уже другой уровень.
38 минут назад, Anat2015 сказал:
Поэтому и спрашиваю здесь. Где что поправить. Форум вроде для этого создан.
А у нас как всегда, ищите сами. Зачем тогда форум создавать. Спасибо и на этом.
