Кто какие параметры использует
Спим
1 час назад, Александр1979 сказал:
Должно работать:
Сори за дезинформацию. Так в голове сложилось
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
