Кто какие параметры использует
Спим
3 минуты назад, Clim87 сказал:
Рядом стоят станки solex у них при нажатии reset программа не сбрасывается на начало.
Программа перематывается на начало интерфейсным сигналом от программы PMC G8.6 #RRW reset and rewind.
Надо найти в PMC этот сигнал и отключить например при помощи свободного кипреле если оно уже не задействовано!
Я записал видео.Возможно это простейшая задача для гуру,но даже таких видео НЕТ на просторах интернета.
Вопрос состоит в следующем.
Как в чертеже создать параметрический линейный массив?
Что бы массив уже готовой детали изменял свой размер относительно доски.
Как прикреплять изображения пока не разобрался.
Здравствуйте! А вот у меня 2 вопроса. Fanuc 0i-TF Plus
Можно ли сделать так, чтобы при включении стойки включалась кнопка М01, ну или OPRT STOP? Забываю постоянно, голова дырявая )).
И еще, станок 630мм высота центров, и при, допустим торцевании с оборотами по G96, при возвращении резца с диаметра, например 100 до диаметра, например 600, он ооочень медленно тормозит, приходится всё время останавливать цикл, или ручку подачи на "0". Есть ли возможность в параметрах сделать торможение?
почему? Т.е. почему нельзя в программе добавить паузу и разжатие кулачков?
Если нет контршпинделя, то сам бог велел добавить ручную операцию
М01 как правило ставим после работы каждого инструмента, а до того как дойдет до нужного нам останова для переворота детали отработает порядка четырех инструментов
@Zlatalex вернуться к минутной подаче G94 и (или) отъехать по G0 т.е. сделать отвод от торца на 1-2 мм и отъехать на ускоренной?
@Clim87 ну так возьмите ещё одно  за правило, ставить М01 там где нужно, а не только после каждого инструмента.
13 часов назад, Clim87 сказал:
Так уже сказано, что каждый производитель станков закладывает СВОИ алгоритмы поведения связки ЧПУ-станок. Не нравится - делайте по-своему, если хватит знаний.
Вообще кнопкой "reset" баловаться нежелательно, мало ли чего она там насбрасывает при работе в автомате. Ищите другой вариант разжатия кулачков.
У нормального производителя такие вещи прописываются в мануалах.
16 часов назад, maxx2000 сказал:
В цикл G72 не воткнёшь. Если прописываю просто проход, пользуюсь паузой G04.
4 часа назад, maxx2000 сказал:
но как-то ведь возвращаются к G94 ?
Например:
G0X622Z15
G72W3R0
G72P1Q2W0.2U2
N1G0X622Z-9.8
G1X470
Z0
N2X95
Некуда G94 вставить,  цикл сам возвращает резец на диаметр 622. Если только в Симке каждый проход прописывать, ставить или G94, или G4 после возврата в верхний диаметр. Это знатная портянка будет. У меня рядом 400 миллиметровый KE-80, вот он и тормозит хорошо, и, пока шпиндель не достигнет заданной скорости, суппорт перемещаться не будет. Должно же быть где-то в параметрах...
добрый день, использую функцию сверления со сломом стружки G73, и после каждого засверливания инструмент отходит на 10мм от просверленной глубины, можно ли как то это расстояние (10мм) уменьшить допустим до 2мм или 1мм. заранее спасибо
18 часов назад, генадий сказал:
Для G73 параметр 5114
Для G83 (недоход до глубины) параметр 5115
Добрый день. Подскажите как сделать что бы при расжатых кулаках на токарном станке можно было использовать рабочую подачу G01?
Стойка oi_tf plus
Изменено пользователем Oi-Tf
1 час назад, Oi-Tf сказал:
Стойка oi_tf plus
В документации по станку(не жёлтой fanuc), или табличке на станке,возможно  есть просто М-коды на зажим или разжим.
На одном китайском (аналог fanuc), менялось просто в одном параметре , с "0" На "1" И всё. Думаю нужно заглянуть в документацию к станку, если таковая имеется конечно
26.12.2023 в 18:14, Oi-Tf сказал:
Стойка oi_tf plus
Скорее всего, тут параметрами не поможешь. Это прописано в логике. Либо искать М-код, разрешающий перемещение с разжатыми кулачками, либо в кипрелей искать переключатель, либо править логику.
23 часа назад, Oi-Tf сказал:
Найти на пульте станка переключатель кулачков на работу "пруток-труба" ,"INT -EXT" что-то подобное.
Но для начала книгу станочную внимательно изучить.
Проще , конечно в интернете спросить.
4 часа назад, andrey2147 сказал:
Такого точно нет
если это сделать то тогда он при зажатых кулачках ехать не будет.
Автору нужен режим работы с барпуллером а он видимо не знает как его включить
39 минут назад, gudstartup сказал:
Так он до вас ответил,
 у него и спросите чего точно нужно.
Да, именно так.
  • 4 недели спустя...
Добрый вечер! Есть ли параметр, для изменения направления вращения мотора шпинделя?
    • eljer0n
    • mrVladimir
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
