Кто какие параметры использует
Спим
2 часа назад, Ivanov112 сказал:
Поэтому и спрашиваю здесь. Где что поправить. Форум вроде для этого создан.
А у нас как всегда, ищите сами. Зачем тогда форум создавать. Спасибо и на этом.
Как вам помочь, если вы PLC  не выкладываете, схем нет. Экстрасенсов тут не наблюдается. Выведите на экран ветку PLC с управлением тормозом, сфотографируйте и выложите сюда.
3 часа назад, Ivanov112 сказал:
Распространённая ошибка новичков - считать , что и у всех остальных есть точно такой-же станок в точно
такой-же комплектации и с аналогичным PLC (программой обработки станочных сигналов ) . Однако ...
 Поворотный стол может быть и  горизонтальный и вертикальный  от десятков фирм производителей ,
контроль зажима-отжима может быть и от конечников положения штока пневмоцилиндра (контактных
или бесконтактных ( кои могут и разные уровни выходного сигнала при срабатывании выдавать )) .
Проще конечно , купив станок без документации ( интересно , БУ или новый ) панацеи от форума ждать .
Ан нет , самому покрутиться придётся .
4 часа назад, Ivanov112 сказал:
Спасибо и на этом.
Всегда пожалуйста, читайте!
А схемы все таки попросите предоставить иначе в дальнейшем каждая неисправность станет большой проблемой для вас и производства.
Всем спасибо за информацию и ответы. В предоставленных файлах не  нашел пока информации. Станок б/у конечно. Эл.схем нет и не будет. Разбираться буду конечно сам, долго нудно с ошибками- но куда деваться. Не увольняться же из за одного стакана. Да с фануком первый раз столкнулся- жесть. Вот есть у меня чех с итальянским чпу, тут вообще всё ПО похерели, но долгими переписками с чехами и Италией нашли даже backup. Станок в работе и по проще в настройках.
Ещё раз спасибо, но пока результата ноль.
ЗЫ: 4 ось поворотно-делителная, была заклинита. По этому видно и продали.
Если кто-то расскажет где куда как зайти plc lodder, буду  признателен.
MDIKEY-[SYSTEM]->SK(Экранная кнопка стрелка вправо)-> SK [PMC] -> SK[PMCLAD]
Меню у меня немного другое, значит так-мне удалось слить ladder на ПК. Он оказался с паролем. Пароль подломал  начитавшись инфы в инете, дабы время есть.
Теперь вопрос что искать дальше? Программа fanuc ladder III запущена. ladder открыт. Вижу реле и коменты. Искать все что связано с 4 осью?
Пока эксперименты только на ПК. Правда backup тоже сделан.
Нашел в laddere включение m41 и ошибка пропала и тормоз разжимает, буду пробовать. Пока всем спасибо за помощь.
На сколько я помню, в Росси был когда-то официальный представитель Leadwell. Можно и к ним обратиться за помощью. Думаю, мануалы оператора и по программированию они и так могут дать. А то всё как обычно, сперва потыкаем, а потом книги читать будем.
20 минут назад, Ivanov112 сказал:
Вот нашел книгу на V30, похож на Ваш?
V30GI.pdf
Изменено пользователем vl_cnc
24 минуты назад, vl_cnc сказал:
Да похож спасибо, но тут тоже не всё.
Короче новая проблема 4 оси. Тормоз при включении разжимает, но при выходе в "0" ось подёргивает и вываливается в ошибку 090. Теперь нужны настройки оси.
14 минут назад, Ivanov112 сказал:
Похоже придется вам механику стола смотреть (редуктор например) или действительно с FFG (параметры согласования импульсов задания и импульсов обратной связи по позиции CNC) кто то покопался.
При выходе в 0 всякие подергивания ни к чему.
Я думаю что у вас вообще ось нормально перемещаться не может.
23 минуты назад, Ivanov112 сказал:
Все постарайтесь выбить из продавца ну или идите на поклон к дилеру!
Только что, gudstartup сказал:
Ось включал принудительно подав сигнал на пневмокоапан тормоза. Ось выходила в ноль и не дергалась. Редуктор разбирался, выше писал что ось заблокирована была механически.
Посмотрите правильность отсчета сколько градусов ось проезжает по индикации и соответствует ли это в какой то степени лимбу стола если он конечно у вас есть. Измерьте люфт.@Ivanov112
И чего же она вдруг задергалась?
Посмотрите нагрузку на ось во время перемещения POS-> MONITOR
Если логика хочет заблокировать ось после выхода в ноль а у вас пневмо клапан принудительно включен то возможны ошибки связанные с логикой PMC.
Также посмотрите на концевик замедления стола как он срабатывает и не залипает ли при наезде на него
Если он залипнет а  нулевой импульс  датчика появится когда ось наедет на концевой выключатель получите ошибку 090
4 минуты назад, Ivanov112 сказал:
Ось не доезжает 2 градуса
При выходе в ноль или просто при перемещении от маховика?
1 минуту назад, gudstartup сказал:
Максимум 40%
3 минуты назад, gudstartup сказал:
При выходе в ноль
@Ivanov112 Кроме того что референтная точка слишком близко к началу отсчета референтной позиции может быть еще и слишком низкая скорость
Учитывая что ось дергается можно предположить также и то что она замедляется как раз в момент когда происходит отсчет реф позиции.
Посмотрите в диагностике REF COUNTER DGN 304 а также число импульсов после съезда оси  c концевика замедления.
DGN 302
27 минут назад, Ivanov112 сказал:
53 минуты назад, Ivanov112 сказал:
Так и непонятно что и после чего у вас произошло? По хронологии получается сначала до разборки редуктора не дергалась а теперь дергается - вывод виноват редуктор?
да еще и не доезжает 2 градуса - однозначно редуктор!
DGN 302
Дистанция 2002
Ref counter 0
6 минут назад, gudstartup сказал:
После разборки всё работало нормально.
А что в параметре 1821?
2000?
4000
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
      Не обращал внимание, но наверняка менялся. А когда я платы FROM/SRAM местами на двух станках менял, для них вообще все ID должны поменяться. Ни разу сертификат не слетал
      @Viktor2004 вы же знаете как... а cncid менялось при  этом
      Как попробовать? Платы поменять? Так уже менял много раз.
