Кто какие параметры использует
Спим
1 час назад, ivanK сказал:
Обычно производитель станков заводит специальный M код который позволяет делать перемещения по G01 без вращения шпинделя. Если такого M-кода нет, то параметр 3708 #0(SAR) - 0. Но будьте аккуратны.
Спасибо. Но к сожалению не помогло отключение проверки в 3708. Могут с этим параметром быть какие-то другие, завязанные друг с другом(типа 3715, 3740)?!
Тогда выкладывайте архив станка, мало данных чтобы что-то советовать. И приложите файлы УП на при которой вылазит эта ошибка
Изменено пользователем ivanK
12 часов назад, Susаnin сказал:
Господа, подскажите параметр отключающий обороты шпинделя при перемещении по осям. Стойка Fanuc Oi-MF. Проблема в том что при перемещении по G01 F2500.0 X-113 Y200, выдаёт ошибку "Spindle no rotationed" , хотя вращение шпинделя мне не нужно от слова совсем.
Задайте М3 S0, обычно, помогает.
13 часов назад, Susаnin сказал:
откройте параметры станка и наберите в поиске SAR и будет вам счастье
P.S. вижу вам уже выше подсказали
35 минут назад, zemlyak сказал:
тогда пропадет ориентировка шпинделя. А если товарищ делает булбар тест, ему надо что бы шпиндель был зафиксирован
04.08.2022 в 08:44, Susаnin сказал:
Как всегда даёте советы не выяснив источник ошибки
ЧПУ, РМС или УП.
Советуйте далее.
Парни, буду признателен за помощь. Пришёл вот такой станок, САСТА НТ250С05Ф3/Ф4. Стойка  FANUC 0i-Model F plus. Столкнулся с невиданным доселе случаем, а именно: станок не работает по по циклам. Были опробованы G83 и G72. Остальные циклы сегодня не было времени проверять, но подозреваю что тоже не будут работать. Станок приезжает в заданные точки перед началом цикла и дальше не едет, просто стоит и всё. Ошибки не выдаёт, позиция на экране не меняется (это на случай вопроса об очень медленной подаче которую я мог не заметить), Кнопка пуск горит, как-будто программа выполняется. Ошибок в программах лично я не увидел. Значит дело в станке. Подозреваю, с учётом того что станок российский (ну почти), что вместо стандарта ISO включен другой стандарт и станок просто не понимает, что от него хотят. Как решить? Ветку прочитал, показалось что нужно копаться в параметрах 0000 и 0001. Так ли это?
Пример пары программ, что я накатал и пытался скормить станку.
Сверло.
G90 G54;
T101;
G97 M3 S800;
G0 Z5.0;
X0.0 M8;
G83 R-4.5 Q5000 Z-30.0 F0.07;
G80;
G0 Z20.0 M9;
M5;
G28 U0 W0;
M30;
И торцовка.
G90 G54;
G50 S2000;
T303;
G97 M3 S500;
G0 Z5.0;
X60.0 M8;
G96 S100 M3;
G4 P500;
G72 W1.0 R0.3;
G72 P1 Q2 U0.0 W0.0 F0.15;
N1 G0 Z0.0;
N2 G1 X-1.5 F0.15 (всегда на всякий случай рабочую подачу дублирую - есть Фануки, которые не видят подачу из второй строчки цикла);
G0 Z20.0 M9;
M5;
G28 U0 W0;
M30;
Пока писал, подумал, а может такое быть от того, что у станка (судя по отсутствию кнопки разгона по нулям) стоит датчик абсолютного положения и он, прочитав программу, встаёт, не зная куда ему дальше ехать после сверления или торцовки? А референтные точки наверняка не забиты в параметрах - пока не проверял. По идее не может. Должен отработать и встать на непонятном ему кадре с ошибкой.
Шпиндель вращается? Может включена подача на оборот?
Или может для всех осей установлен параметр SARи тогда если шпиндель не вращается оси ехать по G1 не будут
10 часов назад, mamashu сказал:
G50 S2000
У меня дежавю. Кажется я недавно тут это читал про G50
2 часа назад, Viktor2004 сказал:
Конкретно в данном случае G50 в одном кадре с командой оборотов шпинделя работает как ограничение максимальных оборотов при постоянной скорости резания, если применяется G96.
Шпиндель вращается. Задана подача на оборот.
Сегодня видео снял, где видно что станок встал в заданной точке перед началом цикла и всё. Причём на тайминге 00:11 на паузе видно, что загружен при включении модальный код G99 - подача на оборот.
[url]https://wdfiles.ru/bf5117[/url]
1 час назад, Dm75 сказал:
Станок токарный? G90- цикл продольного точения.
Станок токарно-фрезерный. G90 конечно можно применять как цикл продольного точения, но на практике я не видел чтобы его использовали в этом качестве. Для этого гораздо лучше подходит G71. В моём случае это абсолютная система координат.
04.08.2022 в 10:49, Susаnin сказал:
Попробуй М80/М81, обычно этот код включает реник и позволяет перемещаться без вращения) #3708 SAR 0 у меня тоже не работает, только M code
Изменено пользователем Vengeance
30.05.2022 в 11:37, gudstartup сказал:
Вы хотели написать до? Иначе что-то сделали не по инструкции!
Вам поможет только наличие станка "клона" система очень старая и параметры в том числе NC и PMC были в бумажном варианте и если за 37 лет никто не удосужился их сохранить тогда ищите такой же станок на просторах нашей необъятной родины!. У нас с этой системой только CINCOM F10/12.
И с опциональными параметрами тоже? Что система пишет при CHECK SYSTEM LABEL :ERROR?  Память уже чистили ?
Или clear file сделали после . b -
Необходимо сначала ввести опциональные параметры: число управляемых осей и т.д и убрать ошибку SYSTEM LABEL:ERROR а потом уже вводить остальные параметры.
Здравствуйте, спасибо ВСЕМ, кто откликнулся по телефону, писали в чате и в личку, станок заработал!!! Ура!
Конечно подобрать правильные параметры и настроить все было не так просто но общими усилиями результат достигнут.
Мужики подскажите как в станке включить автоматическую растановку точек в программе. Чтоб небыло так Х20
А было так Х20.
@Даниил884 если в параметре 3401 #0 (DPI) установить 1, то система будет понимать числа без точек как миллиметры (градусы для угловых величин). Т.е. числа с точками и без точек станок будет воспринимать одинаково: X20. == X20
Здравствуйте, модель стойки Fanuc 0i-mf координаты в абсолюте и относительной одинаковы, при работе не станке не показывает значения положения инструмента относительно моего рабочего нуля, как поправить? Какой параметр за это отвечает?
16.12.2022 в 15:55, Viktor2004 сказал:
Благодарю, все поправили как надо, все работает.
Ещё вопрос, надо сменить отображение в окне Mag No. вместо номера ячейки барабана на номер инструмента T, какой параметр за это отвечает?
  • 5 недель спустя...
Прошу прощения и доброго времени суток. Вопрос может не сюда, но возник вопрос, может кто знает как в программе сделать окно с вводом данных оператора.
15 часов назад, sotik9 сказал:
Прям вылезающее окно со строками стандартными способами никак.
Если нужно что-то менять в программе то обычно в начале программы в шапке прописывают переменные с комментариями за что они отвечают и оператор меняет им значение.
Пример:
O0005 (ZAKATKA)
(#1-RADIUS SFERY)
(#2-KOLICHESTVO PROHODOV)
#1=10
#2=5
{ САМА ПРОГРАММА}
M30
  • 4 недели спустя...
день добрый. Стойка 0i-md расточной станок Femco. Работаю с М07(через шпиндель). Я так понимаю, когда М07 выключается, происходит продув шпинделя. Можно как то включить воздух через шпиндель во время обработки ?
16 часов назад, NGLSHMNN сказал:
Можно или нет ,как изготовитель станка придумал - книжку станочную читать: M  команды..
