Кто какие параметры использует
Спим
26 минут назад, Едуард сказал:
Может у кого есть лист параметров,
Надо не в двух темах вопрос задать , а в 10и - тогда повезёт.
Побольше бы времени было, я бы и в 20-и написал))))) Поскольку вижу в этом чате как раз по профилю общаюьться, то надеюсь может кто-либо ответит :confused_1:
2 часа назад, Едуард сказал:
SOS!!! Dainichi BX45, оснащенный Fanuc 10T-F
Дорогие коллеги, помогите!!!!! :cry_1::cry_1:
Токарный станок 1985 года Dainichi BX45, серийный номер 20683, оснащенный Fanuc 10T-F; после замены батареек слетели машинные параметры. Електрик делал все, вроде как, по инструкции найденной на нескольких сайтах в интернете :g::confused_1:
Документации вообще нету никакой!!!
Помогите! Может у кого есть лист параметров, и подскажите как их ввести?
Заранее всем благодарен!!!!
Это вообще жесть какая-то!!! Ребята выкладывайте фото сообщений, ошибок, аварий.  Прикладывайте ссылки на видео по тому что делали куда тыкали что в итоге получилось!!! С Вашими проблемами на данный момент хочется видеть: 1. Загружается ли контроллер?  2. Какие ошибки EX,SV,SP,OT,I/O выдает? 3. Имеется ли бэкап? Если нет то зачем лазить туда куда страшно, не имея бэкапа. 4. Своеобразная модель станка и год выпуска - Вам надо написать на завод изготовитель - но даже там больше 50% успеха точно не светит.
Изменено пользователем liqvidator
27.05.2022 в 18:54, Едуард сказал:
Правила вежливости не для вас.
И не надо нас коллегами называть.
27.05.2022 в 20:57, liqvidator сказал:
Просто не отвечайте на такие сообщения и не волнуйтесь.
Изменено пользователем andrey2147
Не понимаю резкости ответа, никому не хамил, ни к кому не придирался, задал вопрос, может быть не полний или не корректный, так можно переспросить.... а если не можете ничем помочь, то зачем отвечать что-попало?
Но всеравно, спасибо вам, хоть даже так, но ответили.
Я уверен, здесь есть хорошие люди, и мне помогут. Как говориться: "Дорогу осилит идущий" и "Стучащему отворят"
Только что, Едуард сказал:
Здесь читают все вопросы и одно и то-же повторять в разных темах не надо.
Обычные правила вежливости.
27.05.2022 в 18:57, liqvidator сказал:
С процедурой ввода параметров разобрался. В меню могу заходить, только самих параметров нету(
1 минуту назад, andrey2147 сказал:
Понял, спасибо! Буду знать
27.05.2022 в 16:06, Едуард сказал:
Вы хотели написать до? Иначе что-то сделали не по инструкции!
Вам поможет только наличие станка "клона" система очень старая и параметры в том числе NC и PMC были в бумажном варианте и если за 37 лет никто не удосужился их сохранить тогда ищите такой же станок на просторах нашей необъятной родины!. У нас с этой системой только CINCOM F10/12.
1 час назад, Едуард сказал:
И с опциональными параметрами тоже? Что система пишет при CHECK SYSTEM LABEL :ERROR?  Память уже чистили ?
Или clear file сделали после . b -
Необходимо сначала ввести опциональные параметры: число управляемых осей и т.д и убрать ошибку SYSTEM LABEL:ERROR а потом уже вводить остальные параметры.
Добрый день. Подскажите пожалуйста какой параметр отвечает за работу станка при низком уровне смазки направляющих . Раньше работал на станке там при окончании смазки появлялось сообщение , но станок продолжал работать. Сейчас при окончании смазки станок останавливается и запустить его можно только через сброс предварительно заправив смазку.
Если лень или трудно поработать с программой электроавтоматики, заблокируйте вход аварии смазки, и выведите его на большую красную лампу , расположив ее там, где она будет бросаться в глаза.
2 часа назад, myashik сказал:
Я думаю эту проблему можно решить в параметрах станка.
А в чем проблема то!?
Проблемы появляются у тех кто продолжает работать без смазки!
5 часов назад, myashik сказал:
параметры станка к смазке никакого отношения не имеют. Вам же сказали, управление смазкой в электроавтоматике
Господа, подскажите параметр отключающий обороты шпинделя при перемещении по осям. Стойка Fanuc Oi-MF. Проблема в том что при перемещении по G01 F2500.0 X-113 Y200, выдаёт ошибку "Spindle no rotationed" , хотя вращение шпинделя мне не нужно от слова совсем.
1 час назад, Susаnin сказал:
подача минутная/на оборот ....
....настраиваю систему измерения-циклы стандартные, отработаны и проверены миллион раз. Первый раз сталкиваюсь с такой проблемой. И в данном случае фраза "Выучите G коды" не актуальна!
10 минут назад, Susаnin сказал:
1000001 раз проверьте , сюда выложите чего напроверяли ( программу ) тогда и ответ получите.
А 99999 раз работало  или что-то случилось? - то-же докладывайте.
Обычно производитель станков заводит специальный M код который позволяет делать перемещения по G01 без вращения шпинделя. Если такого M-кода нет, то параметр 3708 #0(SAR) - 0. Но будьте аккуратны.
