Кто какие параметры использует
Спим
Доброго времени суток, товарищи подскажите пожалуйста, имеется проблема на токарном станке со стойкой фанку, при вводе коррекции в меню офсет износ, настроен предел в 0.2, чего при наладках категорически не хватает, каким параметром этот предел настраивается? Имел такую же проблему примерно 4 года назад, но вот сейчас как то не получается найти эту информацию ) заранее спасибо
Изменено пользователем VladRS
Здравствуйте! Приехал станок фрезерный стойка oi-mf plus. При запуске УП из любой точки станка едет в некорректные координаты( не в g54). Если вывести все оси в ноль то при запуске едет куда надо(G28G91Z0. Y0. X0.) .
2 часа назад, baw151 сказал:
у вас в третьей строчке УП ошибка
А координаты в любой точке отображает свои? Подозреваю, что что то вы неправильно делаете. Нужна УП и скрин активных функций до запуска программы и после окончания.
1 минуту назад, Viktor2004 сказал:
Вам УП в ЛС отправили? )
2 минуты назад, Клиент сказал:
нет. Мой хрустальный шар показал
28.03.2022 в 11:54, baw151 сказал:
Скорее всего на станке выключена функция "manual absolute" (управляется сигналом Manual absolute signal *ABSM<Gn006.2>).
Посмотрите в руководстве на станок как она включается (обычно в окне "программная панель оператора" есть пункт "ABS" или на пульте есть отдельный переключатель "ABS").
А зачем в вашем кадре G91 станок и без него выйдет в первую референтную точку (машинный ноль) а вот функция инкрементального позиционирования будет действовать
Укажите G91 а затем выполните позиционирование в 0 системы координат детали по G54.
Можете также попробовать эту команду G10L2P1X0Y0Z0
45 минут назад, Viktor2004 сказал:
8311
Что то не то , там три оси и везде стоит 0 , сравнил с другим станком там тоже самое , но станок синхронно передвигается по G0
Мне нужно чтобы по G0 две или три оси приезжали в точку одновременно .
9 минут назад, Дядя сказал:
G0 X100 Y200
23 минуты назад, Дядя сказал:
8311 нужно для синхронного перемещения осей. Если там для Y укажете 1, первую ось, тогда вы будете двигать X, а Y будет сама двигаться синхронно с X
2 часа назад, Дядя сказал:
LPR вроде 1401 параметр гляньте
5 часов назад, Дядя сказал:
Нормально это когда XY сначала позиционируют а потом Z  во избежании столкновения с элементами приспособления
А не наоборот? Сначала шпиндель поднимают/отводят, а потом уже XY ставят в нужное место.
15 часов назад, liqvidator сказал:
1401#1
12 часов назад, gudstartup сказал:
11 часов назад, Anat2015 сказал:
А не наоборот?
Смысл советовать не зная железо у вопрошающего .
Изменено пользователем andrey2147
14 часов назад, Anat2015 сказал:
Это при отводе от детали а я описал случай подхода к заготовке
SOS!!! Dainichi BX45, оснащенный Fanuc 10T-F
Дорогие коллеги, помогите!!!!! :cry_1::cry_1:
Токарный станок 1985 года Dainichi BX45, серийный номер 20683, оснащенный Fanuc 10T-F; после замены батареек слетели машинные параметры. Електрик делал все, вроде как, по инструкции найденной на нескольких сайтах в интернете :g::confused_1:
Документации вообще нету никакой!!!
Помогите! Может у кого есть лист параметров, и подскажите как их ввести?
Заранее всем благодарен!!!!
