Кто какие параметры использует
Спим
Только что, Ivanov112 сказал:
После разборки всё работало нормально.
И вдруг престало  - в станок злой дух вселился?!:biggrin:
Только что, gudstartup сказал:
Это точно пока ждал ридер для compact flash для снятия backup, не исключаю попытки настройки других сотрудников.
Смотрите DGN304 во время выхода в ноль вы должны видеть отсчет референтного счетчика
Если в 1821=2000 а в DGN302=2002 получаете  090
Сравните с другими осями.
1 минуту назад, Ivanov112 сказал:
Гоните всех от станка а то к утру растащат по винтикам и память отформатируют!:smile:
Теперь гемор отхватил. Станок вообще ещё на улице стоит.
Срочно за забор!:biggrin:
Вы посмотрели значение параметра 1821?
Уже. Снял бекар и ладдер
3 минуты назад, gudstartup сказал:
В 1821=4000
DGN302=2002 304=0
Короче пошел домой, завтра продолжу.
Короче в параметрах 1825 стояло 4000 поставил 2000 и ось перестала дёргаться. Осталось наладить выход в ноль.
9 минут назад, Ivanov112 сказал:
Главное чтобы завтра станок еще был  на месте!
Еще сообщите значения 2084,2085,2185,1815, 2023, 2024?
2 минуты назад, gudstartup сказал:
2084=1, 2085=250, 2185=0, 1815=0, 2023=8192, 2024=1250
9 часов назад, gudstartup сказал:
Спасибо
Осталось найти Эл.схемы.
12 часов назад, gudstartup сказал:
А я, коварная душа, вчера эту ссылку не выкладывал, думал может человек сам погуглит и найдет, вроде совсем не сложно.
Там же в Ирлене можно и про схемы поинтересоваться, вдруг помогут за так.
2 часа назад, Ivanov112 сказал:
Спасибо
У меня схем не нашлось, но эта книга Вам тоже может пригодиться
MillBook.pdf
@Ivanov112 Все ваши параметры по настройкам FFG правильные для редукции планшайбы 1:90
Может дергаться еще и из-за неверной настройки контура усиления
Вот почему нет доезжает 2гр надо смотреть
18 минут назад, gudstartup сказал:
Как писал выше, дерготня пропала изменив параметр 1825. Ещё раз всем спасибо за предоставленную инфу. Сегодня пока нет времени разбираться-в работе БалтСистем
8 часов назад, Ivanov112 сказал:
Ниже 3000 опускать не стоит иначе возможны проблемы с точностью позиционирования особенно на быстрых ходах также получите большое рассогласование по скорости. Выше жесткость - выше точность но иногда когда ось имеет большие значения могут возникнуть вибрации особенно если есть проблемы с механикой но так как у вас нет датчика обратной связи на валу планшайбы стола и ось вращающаяся то вряд ли вы будите использовать вашу 4 ось иначе чем для позиционирования на определенный угол. Лишь бы не было как вы писали -+2гр!:smile:
  • 3 месяца спустя...
4 часа назад, Jekas сказал:
А можно по подробней как пишется команда
Добрый день. Если Вы спрашиваете про изменение параметров, то это можно сделать с помощью функций: G10 - включение режима ввода параметров , G11 - отмена этого режима. Например, обнуление значений координат в G54:
G10 L2 P1 X0 Y0 Z0
G11
Если же вопрос про нарезание резьбы обеими режущими кромками попеременно, то увы, цикл G76 на Fanuc нулевой серии этого не выполняет.
Изменено пользователем A_1
      а как вы taxid фирмы нашли?
