SolidWorks в руках ПроЕшника
GOLF_stream
Скажите, а когда Прое начинали изучать все было как по маслу, без всяких "нафиг-нафиг"??
Вот я тоже например изучаю Прое и мне тоже кажется да ну его на.....
в данном случае меня уже достали тормоза Солида. На той же машине с более сложными сборками ПроЕ так долго никогда не думал. Солид пересчитывает МИНУТАМИ. Я уже начинаю материться (пока ещё не вслух).
Согласен, в больших сборках солид тормозит, но это зависит от того какое железо установлено...
Может у вас "машинка" старенькая!?
у меня та же машина, на которой ПроЕ не тормозит. Да, она старенькая - одноядерный пентиум-4 3ГГц, 2Г оперативки. Но опять же, для таких же задач в ПроЕ этого вполне хватает.
да он каждую деталь с парой сотен операций регенерирует почти минуту. Заснуть можно. Достаточно чтобы в сборке было несколько "несокращённых" деталей чтобы регулярно "отдыхать" пока он считает.
Если 2009-ый Солид - то похоже установка "плохая". У меня такое было. Поэтому до сих пор на 2008-ом работаю.
Гольфстрим, признайтесь честно- перед установкой Солида думали о нем мягко говоря не очень хорошо? Сомневались? Фимиам для очищения грехов воскуряли? Танцы с бубном, поклоны билли гейтсу, и т д?
И что же вы хотите? )))
Налицо сопротивление коллективного разума программистов.
НЕТ
Если "машинка" старенькая, советую работать в 2007....
2008 и 2009 все таки больше под Висту заточены,
тербуют хорошего железа.
Плюс x64 OS неплохо было бы поставить.
Tогда все летать будет.
2Artur123
где написано, что больше под Висту заточены? А Солид и так любит аппаратные средства. Достаточно того, что сертифицируют видеокарты для работы в нём.
Нигде не написано, это чисто ИМХО
Наверное стоило сказать, "ВОЗМОЖНО больше заточены"
Главный продукт Мелкософта теперь Виста, а так как
СВ работает только с Виндой поэтому DS программеры
должны идти в ногу с Мелкософтом и наверняка делают разработки
чисто для Висты...
Ну я конечно могу и ошибаться...
Я думаю, это плата за удобный метод работы от мастер-модели с последующим роспуском в сборку. Меня в этом случае то же вечный ребилд мучил, хотя при "традиционном" подходе (снизу-вверх, на контекстах) такого нет.
слишком высокая плата за весьма сомнительное удовольствие. Вариант со скелетоном в ПроЕ мне нравится гораздо больше.
слишком высокая плата за весьма сомнительное удовольствие...
Отчасти соглашусь с GOLF_stream. Последние две версии SW предъявляют к компьютеру повышенные требования. У меня дома почти такая же машинка как и у топикстартера, а на работе Core 2 Duo. Небо и земля. Особенно в сборочных чертежах.
Кстати, уважаемый GOLF_stream, а какой Pro/E вы используете на своей машине? Просто хочу познакомится с сиим продуктом...
Многотел в сборку надо применять при небольшом количестве деталей, это верно. Что-ж, первый блин комом.(
на этой машине уверенно работают все ProE Wildfire - стояли от второго до четвертого. Даже пятый пробовал, но он ещё препродакшн - довольно сырой. Сейчас работаю в WF4. Похоже, что работа с памятью в ПроЕ организована совершенно иначе. В частности, этих постоянных регенераций деталей в сборках не происходит. Да и сами детали ренерируются заметно быстрее.
Многотельная деталь у меня порождала всего три детали в сборке. Остальные строил независимо.
Я отдаю себе отчёт, что ещё не знаю многих нюансов Солида и возможных настроек оптимизации работы. Но сейчас речь не о сложных сборках, а о простых вещах, на которых уже проявляются тормоза. Даже на уровне одной детали. В частности, тормозит Тулбокс каждый раз при обращении к нему.
Настроек немного, к сожалению. А Тулбокс тормозит (из-за аксесса, как я думаю) поэтому я сделал так - создал папку "крепеж" и сначала создаю нужный мне болт (гайку) с помощью тулбокса, конечно, сохраняю его в этой папке, а потом уже оттуда его расставляю, подключив папку "как библиотеку". Это решило следующие проблемы: был создан ограничительный перечень крепежа, который я раздал своим конструкторам и выдавал конструкторам, нанятым по совместительству, и чертежникам - у них нормально открывались все сборки. На любом компе я спокойно работал без синхронизации Тулбокса. Прекратились тормоза.
С Днем Победы!
Чего там регенерировать? Идиотизм. Время этих постоянных и медлительных регенераций уже стало сопоставимо со временем собственно работы над моделью.
Возможно поможет: В дереве или в менеджере конфигураций правой кнопкой мыши на самом первом элементе дерева Приостановить автоматическое перестраивание
    • bubl leg
      Всем доброго, друзья! Может кто умного чего подскажет: надо в солиде сделать комплект из пары моделей и потом вывести так - чтобы они, при вставке в слайсер Cura (это я для FDM 3d печати заморачиваюсь) - вывелись строго в том же пространственном положении (например, как бутерброд, лежащие друг на друге, в том же положении, как и в солиде). Я как то так делал - но забыл...:-)   Зачем это надо: печатаю нижнюю модель, печать заканчивается. меняю цвет прутка, удаляю нижнюю деталь, загружаю верхнюю и печатаю её. У меня как то давно так получалось вывести, что модель можно было разгруппировать и удалить ненужное. Сейчас в .stl всегда экспортирую под печать - там не работает такое. Итак? ;-) Любым идеям буду рад!
    • Maik812
      чем открыл/сохронил? сделай сохранить копию.
      Журнал "Огонёк" брать надо, у него бумага хорошая, плотная.
      ну да. Поезд попался не реставрированный. Даже без биотуалета. До последнего момента думал что поеду один в купе. В последнюю секунду вбегает мужик с глазами как у рака. Бросил сумку и давай метаться от туалета к туалету. Но нет. Санитарная зона. А ему очень плохо. Говорю ему, Ладно. Давай этот журнал раскладывай на полу, закрывай дверь и делай свое дело. Потом свернешь в окно выкинешь. Его аж трясет бедного. Закрыли дверь, он расположился, я отвернулся, отошел к окну, открыл его и закурил. Вдруг слышу сзади грозный упрек "Вообще-то в купе не курят!"
      @Viktor2004 согласен. но человек сам хочет попробовать фанук на зуб.. с фирмой или китайцами всегда успеет связаться
      ему надо искать фирму которая продаст FROM модуль к его станку. И ехать покупать вместе с ЧПУ что бы на месте проверить
      @Viktor2004 у автора по от 35i работает на 32i а собственный модуль фром неисправен и в м\сх флэш небольшая каша в данных так что ему придется искать другой фром модуль от 32i чтобы считать  рабочий   образ с нормальными данными.
      Я пробовал считывать так. Выпаял микросхему памяти из модуля, затем купил CF карту с таким же контроллером. Выпаял оттуда микросхему на 128Mb она была на месте "0" и впаял вместо нее микросхему с модуля. https://market.yandex.ru/product--karta-pamiati-cfg8b51mkazws-zaveb-tdk-512-mb/109304488?sku=102980643607&uniqueId=45170721&do-waremd5=G3-wTXG-Bm2zCvteY2KyaA&resale_goods=resale_resale&resale_goods_condition=resale_excellent Так как контроллеры совпадают, GBDriver RA8 программой WINHEX я снял образ с карты. Там уже все блоки были на своих местах. Только вряд ли вам это поможет. На 31i-A такое бы еще прокатило, а на 31i-B в системе появился файл SYS CNTL. Он генерится как на основе загружаемого софта, так и на основе ID-номера контроллера GBDriver. Так что побитно скопированная микросхема у меня работать не стала.
      @ДмитрийКм образ с плохого фром модуля у вас явно поврежден так что его на работоспособность можете не рассчитывать. надо считывать системные файлы с хорошего станка @ДмитрийКм если с хорошего 32i фром модуль не дадут то надо искать  файлы вашего по отдельно. но учитывая сложности с бэкапом системы у современных вряд ли они имеются в чистом виде.
