SolidWorks в руках ПроЕшника
GOLF_stream
Я наверно что-то делаю не так, потому что у меня нету меню Edit feature для Stock part'a...
По всей видимости, вы при создании детали из Body пользуетесь функцией Insert into New Part. В этом случае Stock не редактируется. Разговор же велся о функции Save Body (она вызывается при нажатии правой кнопки мыши на папке Solid Bodies). Там же можно создать и сборку из сохряняемых Body. Save Body и Insert into New Part - это немного разные функции...
на одной детали постоянно возникает проблема. Когда её открываю в первый раз, она отображается "в двух состояниях" - одновременно присутствует и окончательный вид, и в тот её вид, который был до изменений. После регенерации всё становится нормально. В чём может быть проблема?
Какие либо версии диагноза можно выдвинуть только после "осмотра".
GOLF_stream
Если это происходит только с одной и тойже деталькой - попробуйте конвертнуть через какой-нить внешний формат (туда\сюда)....
Если это с разными деталькоми - возможно сбоит видяха или дрова, а может и сам Солид (если деталька из Солида)...
GOLF_stream....а если после регенирации сохранить? тоже самое? ....посмотри также ConfigurationManager (третья закладка в дереве feature maneger) возможно ты случайно создал несколько конфигураций, или попробуйте включить\отключить "вид\отображение\черновое качество в режимах невидемые линии". Или попробуй выключить "режим большой сборки".
To_GOLF_stream
После регенерации картинка восстанавливается - это положительный результат
Теперь файл надо сохранить.
В дальнейшем проблемы не будет.
ConfigurationManager - такой закладку и у меня нет. Есть: Датчики, Примечания, Тела поверхности, Твёрдые тела, Материал.
Черновое качество никак не влияет.
Режим большой сборки на уровне отдельной детали? Такое возможно в Солиде? Не нашёл где это.
Естественно после регенерации сохранял. И не один раз. И открывал. Каждый раз картина повторяется.
офигенный совет. И что я получу в результате - мертвую модель? Зачем мне это?
как же Солид достал меня своей тормознутостью и постоянной регенерацией деталей в сборке. На это уходят минуты. Особенно радуют сообщения типа "Регенерация 158 из 151".
Ветка про SolidWorks самая веселая на форуме, а тема "SolidWorks в руках ПроЕшника"-супер тема.
Приз в студию. :clap_1:
зато есть время на медитацию .... ! Думаю проблемы со временем уйдут, появится навык и появится возможность выбирать оптимальные пути работы.
с перестраиванием это действительно беда....особенно бесит когда при удалении больше чем 1 операции перестраивается все дерево
как же Солид достал меня своей тормознутостью и постоянной регенерацией деталей в сборке. На это уходят минуты...
А перевод деталей сборки в режим сокращенных и установка "Suspend Automatic Rebuild" уже не помогают? Правда светофорчики в дереве могут нервировать...
То же сталкивался с постоянным ребилдом в Солиде при работе от мастер-модели с роспуском в сборку. При работе уже в контексте сборки даже выход из редактирования эскиза вызывает ребилд если не всей, то очень большой части сборки... :wallbash:
не помогает.
К тому же, если деталь открыта в другом окне, то она автоматически перестаёт быть сокращённой в сборке.
И ещё не понятно почему если в детали есть "Откат", то её нельзя ни вставить в сборку ни вообще работать с ней в сборке.
Вообще сборки какие-то замороченные.
Тормоза при открытии окна нового уравнения. Также тормоза в эскизе при определении линии пересечения с повехностью.
Частенько скопированные поверхности теряют своих родителей.
Особая песня - если на грани добавить ребро, то поверхность этой грани разбивается этим ребром на две поверхности. Это просто засада. Даже не буду объяснять к каким проблемам это приводит.
Пока крепнет ощущение, что если в некоторых мелочах Солид выглядит приятнее, то в серьёзных вещах он очень сильно слабее ПроЕ. Собственно, так я и предполагал с самого начала. Но работать в нём можно :)
незнаю кто как, а я ничего не понял....
это что же такого серьезного может построить PROE, они даже не могут создать человеческий интерфейс, я молчю про гибридный моделинг и многотельные детали
не помогает.
Странно... Я обычно, когда сборка начинает долго "ребилдится" именно так и поступаю. Делаю детали все сокращенными, а в дереве сборки на самом верхнем элементе (имени сборки), правая кнопка мыши "Suspend Automatic Rebuild". Убирается авторегенерация сборки. деталь меняется, а на компонентах которые зависят от этой детали, появляются светофорчики. Когда с деталью закончил работать, то руная регенерация. Так же в сборках есть интересная функция Isolate (я ей очень часто пользуюсь, хотя у меня и нет очень больших сборок), а в SW2009 в дополнение к ней еще и выгрузка из памяти скрытых компонентов.
Все правильно. Она полностью загружена в память, что и отражается в сборке. Когда ее закрыли, можно опять перевести в разряд сокращенных компонентов.
А поподробнее, в чем заключается "замороченность"?
Хотя я и не знаком, практически, с ПроЕ, но если судить по UG и CATIA, то здесь вы отчасти правы. Например поверхностное моделирование у SW проигрывает. Но нужно сделать скидку на то, что все же это системы немного разного уровня. Да и, обычно, перенос приемов работы с одной системы на новую несколько усложняет восприятие последней. Сам то я тоже не исключение из этого правила....
proe И рядом не стоял с UG и CATIA
Странно... в SW2007 деталь в режиме "Откат" можно и в сборку вставлять, и сохранять, и сопряжения в сборке накладывать. Не думаю что в SW2009 они это все похерили...дома проверю.
Опять таки странно в SW2007 никаких тормозов не наблюдается, разве что при определении линии пересечения со сложной повехностью небольшие задержки 4-5 сек. имеют место.
А какой у вас компьютер? и в какой стадии засранности винда?
Поставьте третий сервис пак.
Хм...нонсенс.
Это естественно если добавить ребро вдоль всей грани, то получаем две грани.
Если например мы деталь1 сопрягли в сборке к детали2 по граням и в последствии в детали1 привязанную грань делим ребром, то сопряжение остается. Или у вас какой-то отдельный случай?
Как уже говорилось выше это системы немного разного уровня, и о каких серьезных вещах вы говорите? Люди проектируют пластиковые изделия, оснастку, сварные конструкции, авиамодели и т.д и т.п. особо вопросов не возникает при разработке. Вы поработайте в Солиде хотя бы пол года наберитесь опыта....а там может Солид как родной станет. :smile:
      Ты до сих пор не понял, что тебе уже три-четыре раза сказали. Все кроме тебя поняли и успокоились.:=) Копирую для тебя еще раз, что нужно сделать. Или ты опять не понял. :=) Напиши как ты будешь решать эту задачу методом Ланцоша или методом итераций подпространства.  Матрицу масс найдешь выше по тексту. Только не пиши много лишних букв и слов. А в прочем пиши. Интересно наблюдать как ты подгораешь...;=) Сам себя заводишь, пяткой себя в грудь бьешь доказывая, что все знаешь и умеешь  и при этом еще глубже себя закапываешь и подгораешь.
    • Maxim.Oi TF
      Биение есть это точно. Фреза режет не равномерно, слышно по звуку
      Нагуглил старый список отличий профкарт от GTX, кому интересно   А тут - полный список важных для производительности карты настроек на потыцкать https://www.goengineer.com/blog/optimizing-solidworks-for-faster-performance Если солид жёстко привязан к OpenGL - логично поискать любую доступную карту с наилучшим быстродействием в OpenGL.
      @eljer0n, в настройках драйвера и графики игровой карты попробуйте вручную выставить на максимум все видеоэффекты и привязать карту к приложению принудительно (а то у Вас симптомы как софтверного рендера на CPU). Пример: https://www.mlc-cad.com/solidworks-help-center/how-to-force-solidworks-to-use-your-graphics-card/ По дефолту там что-то среднее, скорее всего. Не поможет - установить дрова к профкартам и там покрутить настройки, сменить версию Windows с 11 на 10. И только потом можно смотреть на профкарты. Также потестить опции в самом солиде. Вот тут ниже рекомендуют включить Enable petformance pipeline и не юзать SW 2018 https://www.engineering.com/story/20-to-30-times-faster-graphics-response-with-solidworks-2019s-new-graphics-engine
      Лихой Вы, однако....   Да, это уже сильно сложнее.
    • neon0404
      Да, действительно, огромное спасибо! Ошибка новичка) Не тот режим визуализации был
    • Максим604
      @Killerchik ну да, пишу реальную и стойка переправит, а если пишу руками, то считать для центра.  Просто резьбу писал или через переменные или через turn. И подачу считал как на обычную фрезеровку.   Ещё раз спасибо)
      100% taxid - это не совершенно секретная инфа.  а вот корпоративный ящичек у этой же фирмы посложнее
      Скорость я бы поставил метров 15-20. Подача - лучше измерить биение зубьев прям индикатором на станке. В идеале, если биение между соседними зубьями менее трети подачи на зуб, то эту самую подачу я бы поставил порядка 2-3 соток на зуб. Фрезеруйте так же, за 2 прохода, если это не прям супер критично для времени выполнения УП.
    • Alexejswt
      Все работает.  Job-1.inp
