SolidWorks в руках ПроЕшника
GOLF_stream
Пока крепнет ощущение, что если в некоторых мелочах Солид выглядит приятнее, то в серьёзных вещах он очень сильно слабее ПроЕ. Собственно, так я и предполагал с самого начала. Но работать в нём можно :)
это привычка, сформированная другими системами давит на понимание Солида ... если поработать в нем годик - два - три , то можно приладиться!
Особая песня - если на грани добавить ребро, то поверхность этой грани разбивается этим ребром на две поверхности. Это просто засада. Даже не буду объяснять к каким проблемам это приводит.
В некоторых случаях это является плюсом!
Смело и аргументированно! Молодец!
в малороссии все такие смелые!!! :rolleyes:
не могу выделить кромки поверхности, которые внутри твёрдого тела. Надо в эскизе использовать эти кромки - их невозможно выделить.
Tools->Options->System Options -> Display/Selection поставить галку на Allow selection in HLR and shaded modes (Разрешить выбор в режимах Скрыть невидимые линии и Закрасить.). Добраться до скрытых кромок и граней так же можно по правой кнопке мыши Select Other используя клавишу Tab или выпадающий список.
P.S. GriSt опередил...
Изменено пользователем Shvg
спасибо. А по правой кнопке в режиме эскиза нет перебора.
При включенной опции теперь вообще все рёбра подсвечиваются при движении мыши. Работать невозможно. Надо опять убирать.
Это дело привычки. Я всегда так работаю. Редко отключаю...
Также можно вопользоваться прозрачностью Face, Body или Part. Проход через прозрачность по Shift (как вообще то установлено в опциях).
Может Вам поможет "Рарез" до нужной глубины - мне помогает, когда надо "покопаться" внутри модели....
"Разрез" у меня тормознутый. Я им редко пользуюсь. Когда есть что-то внутреннее я предпочитаю вспомогательные оси. Ось - она в дереве сидит - очень удобно. вообще "вспомогательная геометрия" здорово помогает.
правая кнопка миши-> выбрать другой (мешающая выбору грань исчезнет, также появится меню выбора)
смотрю, всё равно не вижу. Где?
я вот смотрю на такие портянки и не могу понять, чем не нравится интерфейс ПроЕ ? вроде в нем все лаконично, всё на месте и под рукой?! :g:
Для выбора кромок можно включить «фильтр для кромок».
Для отображения внутренностей твердого тела – правая кнопка мыши на плоскости – из меню «Разрез в реальном времени». Отображается сечение, работающее в Instant3D. Можно двигать и вращать секущую плоскость.
Для выбора ребер внутри – выше все отвечали правильно, работает.
Для того чтобы понять надо работать в Солиде. Эта партянка настраивается, можешь сворачивать ее и разворачивать, можешь включать нужные команды, т.е. часто используемые, и выключть редко используемые, "все лаконично, всё на месте и под рукой"
:bleh:
иконку-то в той плащанице я и не признал :)
А зачем такая большая плащеница? Меню можно сократить, как описано в предыдущем посте. Да и не забываем про Настраиваемые пользовательские панели Shortcut Bar, которые позволяют создавать собственный набор независящих от контекста команд. (почти цитата из справки).
:bleh:
Не люблю ковырять чего-то , настраивать постоянно, подстраивать ... избаловал меня ПроЕ ... :smile: там все лаконично и удобно для меня, я ничего в нем не перенастраиваю - это я про интерфейс! Я пару своих тулбаров сделал 6 лет назад и больше не заморачиваюсь ....
А то, что для понимания надо в программе постоянно работать, я с вами полностью согласен! Привычка - вторая натура. Так вроде говорят!
А я и без своих тулбаров хорошо себя чуствую. После переустановки (с нуля) кое-какие настройки делаю - под ГОСТ и все.
дело близится к концу :) пора ставить крепёж для красоты :)
При попытке вставить крепёж появляется сообщение, что для этого нужен Тулбокс. В то же время настройки этого самого Тулбокса доступны.
Как установить Тулбокс или активизировать?
Скачал Тулбокс с ГОСТом, там тоже написано "установите Тулбокс", но никакого исполняемого файла нет.
      Нагуглил старый список отличий профкарт от GTX, кому интересно   А тут - полный список важных для производительности карты настроек на потыцкать https://www.goengineer.com/blog/optimizing-solidworks-for-faster-performance Если солид жёстко привязан к OpenGL - логично поискать любую доступную карту с наилучшим быстродействием в OpenGL.
      @eljer0n, в настройках драйвера и графики игровой карты попробуйте вручную выставить на максимум все видеоэффекты и привязать карту к приложению принудительно (а то у Вас симптомы как софтверного рендера на CPU). Пример: https://www.mlc-cad.com/solidworks-help-center/how-to-force-solidworks-to-use-your-graphics-card/ По дефолту там что-то среднее, скорее всего. Не поможет - установить дрова к профкартам и там покрутить настройки, сменить версию Windows с 11 на 10. И только потом можно смотреть на профкарты. Также потестить опции в самом солиде. Вот тут ниже рекомендуют включить Enable petformance pipeline и не юзать SW 2018 https://www.engineering.com/story/20-to-30-times-faster-graphics-response-with-solidworks-2019s-new-graphics-engine
      Лихой Вы, однако....   Да, это уже сильно сложнее.
    • neon0404
      Да, действительно, огромное спасибо! Ошибка новичка) Не тот режим визуализации был
    • Максим604
      @Killerchik ну да, пишу реальную и стойка переправит, а если пишу руками, то считать для центра.  Просто резьбу писал или через переменные или через turn. И подачу считал как на обычную фрезеровку.   Ещё раз спасибо)
      100% taxid - это не совершенно секретная инфа.  а вот корпоративный ящичек у этой же фирмы посложнее
      Скорость я бы поставил метров 15-20. Подача - лучше измерить биение зубьев прям индикатором на станке. В идеале, если биение между соседними зубьями менее трети подачи на зуб, то эту самую подачу я бы поставил порядка 2-3 соток на зуб. Фрезеруйте так же, за 2 прохода, если это не прям супер критично для времени выполнения УП.
    • Alexejswt
      Все работает.  Job-1.inp
      Простой вопрос - Вы материально гарантируете, что компании-обладателю этого TaxID это ничем не грозит?
      По Вашему описанию - как раз наоборот. Считайте реальную подачу, а стойка скорректирует исходя из диаметров. У меня на фрезере точно так же.
