SolidWorks в руках ПроЕшника
GOLF_stream
Как уже писАл, решил один несложный проектик сделать в Солиде, поскольку заказчику так больше нравится, и сроки позволяют. Проект - пластмассовый корпус прибора.
Цель - на реальном проекте разобраться с основами и нюансами работы в Солиде.
Вовсе не ставлю целью "обхаять" Солид, иначе не стал бы делать в нём реальный проект. Наоборот, читая темы про Солид пришёл к выводу, что продукт весьма достойный, и надо уделить ему побольше внимания. Но без сравнения с ПроЕ, естественно обойтись не удастся. Хотя, вопрос "кто лучше" для меня не стоит :)
SW 2009 SP 2.1 Русский
Справку почитываю, но не всегда угадываю по какому слову надо искать - в ПроЕ терминология отличается.
Итак, первые проблемы.
1 Сделал многотельную деталь (забавная возможнсть, в ПроЕ такого нет), затем сохранил её как сборку. Всё получилось. Даже обрадовался :)
На следующий день открываю эту сборку - в память подгружаются ещё несколько моделей, никакого отношения к этой сборке не имеющие. Из истории - исходная многотельная деталь была сделана копией другого файла, который когда-то участвовал в сборке, в которой и были эти ненужные уже модели.
Как оборвать эти связи?
2 Каждый раз мучаюсь с сопряжениями в эскизе. Не могу понять - неужели нельзя совместить прямую или хотя бы точку с плоской поверхностью детали, перпендикулярной эскизу? Не с базовой плоскостью, а с плоской гранью. Получается совместить только с каким-либо ребром (и то не со всяким).
3 В соседней теме прочитал про расширенные GW3D_Features. Откуда они берутся? Вроде, в стандартной инсталляции их нет. Надо "приобретать" отдельно или как?
1. Чтобы снять загрузку ссылочных документов: Tools->Options->System Options->External References->Load Referenced document выбрать или None, или Promt. При Promt будет выдаваться запрос на загрузку ссылочных документов. Разорвать связь детали: в дереве на названии детали правая кнопка мыши List External Refs, в появившемся диалоговом окне Break All или Lock All. После Break All ссылки востановить уже не получится.
2. Если честно, то не совсем понял в чем проблема...
3. Надо "приобретать" отдельно...
по п.2
Делаю эскиз. Строю прямую. Хочу чтобы она совпадала с поверхностью, выделенной синим. Плоскость эскиза перпендикулярна указанной поверхности.
В данном случае можно предложить:
1. Воспользоваться функцией Tools->Sketch Tools->Intersection Curve. Получится прямая, построенная как результат пересечения вышей плоскости эскиза и грани. При необходимости удлинить эту прямую, просто мышкой потяните за точки прямой.
2. Нарисуйте прямую, поставте вид эскиза в нормальное положение, выделите прямую и ребро и наложите связь колинеарность...
Имеется в виду ссылка не на ребро, а проекционная ссылка (то есть ссылку придется задать заранее).
Прявязка непосредственно к поверхности, а не к ее ребру, более жизнестойкая при изменениях.
GOLF_stream....не так делаеш.....нужно либо делать это в 3д эскизе(при рисовании прямой или кривой переключение между активной плоскость xy xz и т.д. с помощюь кнопки tab).......... либо создать вспомогательною плоскость перпендикулярную грани и строить на ней....
вот это практически то, что хотелось. Спасибо.
А можно ли, делая эскиз, повернуть модель в плоскость эскиза? Обычно работаю в произвольном ракурсе, но иногда бывает полезно смотреть "прямо на эскиз".
GOLF_stream...
советую сразу забить управления видами на хоткей:
Инструменты->Настройка->закладка"клавиатура"->категория: другие.....и здесь настройте под себя ....интерисующее вас действие завется "перпендикулярно"
Или вывести иконку, на полупрозрачный тулбар, что вверху рабочей области экрана. Но, ИМХО, "горячяя клавиша"намного удобнее. Второй клик переворачивает вид на 180°, что бывает весьма кстати...
То, что более жизнестойка, с этим никто не спорит, но привязать прямую к грани, если плоскость эскиза не пересекает ее, без дополнительных телодвижений не получится.
Развернуть эскиз можно и по всплывающему меню, команда Перпендикулярно. Или ещё способ: ткнуть в ось триады системы координат, которая в левом углу экрана. Повторный жмак на ось повернёт модель на 180 градусов.
это не любовь. И далеко не первая. Сначала был ANVIL 5000. Потом Автокад. Потом INTRGRAPH, Microstation, FastSHIP. Потом CADKEY и CADDS 5, Апирс (SeaSolution). Ещё был ArtCAM и Rhinoceros. В ПроЕ работаю уже лет десять.
Кстати, самые лучшие воспоминая - о CADKEY. Очень удобная и функциональная программа. Но без параметрики и с поверхностями недостаточно хорошо (было лет десять назад).
Ещё хочу попробовать Modo.
Но на самом деле хочу найти в жизни то, благодаря чему смогу послать всё это нафиг.
Можно выбрать любую плоскую грань или эскиз, нажать пробел, появиться меню "Ориентация". Чтобы смотреть прямо на эскиз, выбрать "Перпендикулярно". Ну ил можно покрутить курсорными клавишами.. Только точно выставить надо будет постраться..
Клад. :smile:
GOLF_stream
Это интересная тема по облегчению работы в Солиде, средствами солида, незаслуженно забытая.
Называется скрытые возможности:
http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=10358
и как вы оцениваете Солид с точки зрения анализа геометрии (качественные и количественные замеры)?
насчет "пробел->перпендикулярно" уже сказали, но еще могу посоветовать вот что: там же(пробел...) удобно создавать "новые виды" и потом мгновенно переключаться между ними.
GOLF_stream, так Мodo это разве не аналог 3Ds Max, т.е. не абсолютно не CADвски пакет? Тогда в чем смысл его изучать, а не макс?
