SolidWorks в руках ПроЕшника
GOLF_stream
Скажите, а когда Прое начинали изучать все было как по маслу, без всяких "нафиг-нафиг"??
Вот я тоже например изучаю Прое и мне тоже кажется да ну его на.....
в данном случае меня уже достали тормоза Солида. На той же машине с более сложными сборками ПроЕ так долго никогда не думал. Солид пересчитывает МИНУТАМИ. Я уже начинаю материться (пока ещё не вслух).
Согласен, в больших сборках солид тормозит, но это зависит от того какое железо установлено...
Может у вас "машинка" старенькая!?
у меня та же машина, на которой ПроЕ не тормозит. Да, она старенькая - одноядерный пентиум-4 3ГГц, 2Г оперативки. Но опять же, для таких же задач в ПроЕ этого вполне хватает.
да он каждую деталь с парой сотен операций регенерирует почти минуту. Заснуть можно. Достаточно чтобы в сборке было несколько "несокращённых" деталей чтобы регулярно "отдыхать" пока он считает.
Если 2009-ый Солид - то похоже установка "плохая". У меня такое было. Поэтому до сих пор на 2008-ом работаю.
Гольфстрим, признайтесь честно- перед установкой Солида думали о нем мягко говоря не очень хорошо? Сомневались? Фимиам для очищения грехов воскуряли? Танцы с бубном, поклоны билли гейтсу, и т д?
И что же вы хотите? )))
Налицо сопротивление коллективного разума программистов.
НЕТ
Если "машинка" старенькая, советую работать в 2007....
2008 и 2009 все таки больше под Висту заточены,
тербуют хорошего железа.
Плюс x64 OS неплохо было бы поставить.
Tогда все летать будет.
2Artur123
где написано, что больше под Висту заточены? А Солид и так любит аппаратные средства. Достаточно того, что сертифицируют видеокарты для работы в нём.
Нигде не написано, это чисто ИМХО
Наверное стоило сказать, "ВОЗМОЖНО больше заточены"
Главный продукт Мелкософта теперь Виста, а так как
СВ работает только с Виндой поэтому DS программеры
должны идти в ногу с Мелкософтом и наверняка делают разработки
чисто для Висты...
Ну я конечно могу и ошибаться...
Я думаю, это плата за удобный метод работы от мастер-модели с последующим роспуском в сборку. Меня в этом случае то же вечный ребилд мучил, хотя при "традиционном" подходе (снизу-вверх, на контекстах) такого нет.
слишком высокая плата за весьма сомнительное удовольствие. Вариант со скелетоном в ПроЕ мне нравится гораздо больше.
слишком высокая плата за весьма сомнительное удовольствие...
Отчасти соглашусь с GOLF_stream. Последние две версии SW предъявляют к компьютеру повышенные требования. У меня дома почти такая же машинка как и у топикстартера, а на работе Core 2 Duo. Небо и земля. Особенно в сборочных чертежах.
Кстати, уважаемый GOLF_stream, а какой Pro/E вы используете на своей машине? Просто хочу познакомится с сиим продуктом...
Многотел в сборку надо применять при небольшом количестве деталей, это верно. Что-ж, первый блин комом.(
на этой машине уверенно работают все ProE Wildfire - стояли от второго до четвертого. Даже пятый пробовал, но он ещё препродакшн - довольно сырой. Сейчас работаю в WF4. Похоже, что работа с памятью в ПроЕ организована совершенно иначе. В частности, этих постоянных регенераций деталей в сборках не происходит. Да и сами детали ренерируются заметно быстрее.
Многотельная деталь у меня порождала всего три детали в сборке. Остальные строил независимо.
Я отдаю себе отчёт, что ещё не знаю многих нюансов Солида и возможных настроек оптимизации работы. Но сейчас речь не о сложных сборках, а о простых вещах, на которых уже проявляются тормоза. Даже на уровне одной детали. В частности, тормозит Тулбокс каждый раз при обращении к нему.
Настроек немного, к сожалению. А Тулбокс тормозит (из-за аксесса, как я думаю) поэтому я сделал так - создал папку "крепеж" и сначала создаю нужный мне болт (гайку) с помощью тулбокса, конечно, сохраняю его в этой папке, а потом уже оттуда его расставляю, подключив папку "как библиотеку". Это решило следующие проблемы: был создан ограничительный перечень крепежа, который я раздал своим конструкторам и выдавал конструкторам, нанятым по совместительству, и чертежникам - у них нормально открывались все сборки. На любом компе я спокойно работал без синхронизации Тулбокса. Прекратились тормоза.
С Днем Победы!
Чего там регенерировать? Идиотизм. Время этих постоянных и медлительных регенераций уже стало сопоставимо со временем собственно работы над моделью.
Возможно поможет: В дереве или в менеджере конфигураций правой кнопкой мыши на самом первом элементе дерева Приостановить автоматическое перестраивание
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
