SolidWorks в руках ПроЕшника
GOLF_stream
Пока крепнет ощущение, что если в некоторых мелочах Солид выглядит приятнее, то в серьёзных вещах он очень сильно слабее ПроЕ. Собственно, так я и предполагал с самого начала. Но работать в нём можно :)
это привычка, сформированная другими системами давит на понимание Солида ... если поработать в нем годик - два - три , то можно приладиться!
Особая песня - если на грани добавить ребро, то поверхность этой грани разбивается этим ребром на две поверхности. Это просто засада. Даже не буду объяснять к каким проблемам это приводит.
В некоторых случаях это является плюсом!
Смело и аргументированно! Молодец!
в малороссии все такие смелые!!! :rolleyes:
не могу выделить кромки поверхности, которые внутри твёрдого тела. Надо в эскизе использовать эти кромки - их невозможно выделить.
Tools->Options->System Options -> Display/Selection поставить галку на Allow selection in HLR and shaded modes (Разрешить выбор в режимах Скрыть невидимые линии и Закрасить.). Добраться до скрытых кромок и граней так же можно по правой кнопке мыши Select Other используя клавишу Tab или выпадающий список.
P.S. GriSt опередил...
Изменено пользователем Shvg
спасибо. А по правой кнопке в режиме эскиза нет перебора.
При включенной опции теперь вообще все рёбра подсвечиваются при движении мыши. Работать невозможно. Надо опять убирать.
Это дело привычки. Я всегда так работаю. Редко отключаю...
Также можно вопользоваться прозрачностью Face, Body или Part. Проход через прозрачность по Shift (как вообще то установлено в опциях).
Может Вам поможет "Рарез" до нужной глубины - мне помогает, когда надо "покопаться" внутри модели....
"Разрез" у меня тормознутый. Я им редко пользуюсь. Когда есть что-то внутреннее я предпочитаю вспомогательные оси. Ось - она в дереве сидит - очень удобно. вообще "вспомогательная геометрия" здорово помогает.
правая кнопка миши-> выбрать другой (мешающая выбору грань исчезнет, также появится меню выбора)
смотрю, всё равно не вижу. Где?
я вот смотрю на такие портянки и не могу понять, чем не нравится интерфейс ПроЕ ? вроде в нем все лаконично, всё на месте и под рукой?! :g:
Для выбора кромок можно включить «фильтр для кромок».
Для отображения внутренностей твердого тела – правая кнопка мыши на плоскости – из меню «Разрез в реальном времени». Отображается сечение, работающее в Instant3D. Можно двигать и вращать секущую плоскость.
Для выбора ребер внутри – выше все отвечали правильно, работает.
Для того чтобы понять надо работать в Солиде. Эта партянка настраивается, можешь сворачивать ее и разворачивать, можешь включать нужные команды, т.е. часто используемые, и выключть редко используемые, "все лаконично, всё на месте и под рукой"
:bleh:
иконку-то в той плащанице я и не признал :)
А зачем такая большая плащеница? Меню можно сократить, как описано в предыдущем посте. Да и не забываем про Настраиваемые пользовательские панели Shortcut Bar, которые позволяют создавать собственный набор независящих от контекста команд. (почти цитата из справки).
:bleh:
Не люблю ковырять чего-то , настраивать постоянно, подстраивать ... избаловал меня ПроЕ ... :smile: там все лаконично и удобно для меня, я ничего в нем не перенастраиваю - это я про интерфейс! Я пару своих тулбаров сделал 6 лет назад и больше не заморачиваюсь ....
А то, что для понимания надо в программе постоянно работать, я с вами полностью согласен! Привычка - вторая натура. Так вроде говорят!
А я и без своих тулбаров хорошо себя чуствую. После переустановки (с нуля) кое-какие настройки делаю - под ГОСТ и все.
дело близится к концу :) пора ставить крепёж для красоты :)
При попытке вставить крепёж появляется сообщение, что для этого нужен Тулбокс. В то же время настройки этого самого Тулбокса доступны.
Как установить Тулбокс или активизировать?
Скачал Тулбокс с ГОСТом, там тоже написано "установите Тулбокс", но никакого исполняемого файла нет.
      Во время прогона с блокировкой должны изменяться абсолютные и относительные координаты, машинные координаты не должны изменяться.
      Автора темы не было с 2 мая. Я такого звзидунка давно не встречал
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
    • IgorT
    • ID_Hacker
    • Мрачный
