SolidWorks в руках ПроЕшника
GOLF_stream
Пока крепнет ощущение, что если в некоторых мелочах Солид выглядит приятнее, то в серьёзных вещах он очень сильно слабее ПроЕ. Собственно, так я и предполагал с самого начала. Но работать в нём можно :)
это привычка, сформированная другими системами давит на понимание Солида ... если поработать в нем годик - два - три , то можно приладиться!
Особая песня - если на грани добавить ребро, то поверхность этой грани разбивается этим ребром на две поверхности. Это просто засада. Даже не буду объяснять к каким проблемам это приводит.
В некоторых случаях это является плюсом!
Смело и аргументированно! Молодец!
в малороссии все такие смелые!!! :rolleyes:
не могу выделить кромки поверхности, которые внутри твёрдого тела. Надо в эскизе использовать эти кромки - их невозможно выделить.
Tools->Options->System Options -> Display/Selection поставить галку на Allow selection in HLR and shaded modes (Разрешить выбор в режимах Скрыть невидимые линии и Закрасить.). Добраться до скрытых кромок и граней так же можно по правой кнопке мыши Select Other используя клавишу Tab или выпадающий список.
P.S. GriSt опередил...
Изменено пользователем Shvg
спасибо. А по правой кнопке в режиме эскиза нет перебора.
При включенной опции теперь вообще все рёбра подсвечиваются при движении мыши. Работать невозможно. Надо опять убирать.
Это дело привычки. Я всегда так работаю. Редко отключаю...
Также можно вопользоваться прозрачностью Face, Body или Part. Проход через прозрачность по Shift (как вообще то установлено в опциях).
Может Вам поможет "Рарез" до нужной глубины - мне помогает, когда надо "покопаться" внутри модели....
"Разрез" у меня тормознутый. Я им редко пользуюсь. Когда есть что-то внутреннее я предпочитаю вспомогательные оси. Ось - она в дереве сидит - очень удобно. вообще "вспомогательная геометрия" здорово помогает.
правая кнопка миши-> выбрать другой (мешающая выбору грань исчезнет, также появится меню выбора)
смотрю, всё равно не вижу. Где?
я вот смотрю на такие портянки и не могу понять, чем не нравится интерфейс ПроЕ ? вроде в нем все лаконично, всё на месте и под рукой?! :g:
Для выбора кромок можно включить «фильтр для кромок».
Для отображения внутренностей твердого тела – правая кнопка мыши на плоскости – из меню «Разрез в реальном времени». Отображается сечение, работающее в Instant3D. Можно двигать и вращать секущую плоскость.
Для выбора ребер внутри – выше все отвечали правильно, работает.
Для того чтобы понять надо работать в Солиде. Эта партянка настраивается, можешь сворачивать ее и разворачивать, можешь включать нужные команды, т.е. часто используемые, и выключть редко используемые, "все лаконично, всё на месте и под рукой"
:bleh:
иконку-то в той плащанице я и не признал :)
А зачем такая большая плащеница? Меню можно сократить, как описано в предыдущем посте. Да и не забываем про Настраиваемые пользовательские панели Shortcut Bar, которые позволяют создавать собственный набор независящих от контекста команд. (почти цитата из справки).
:bleh:
Не люблю ковырять чего-то , настраивать постоянно, подстраивать ... избаловал меня ПроЕ ... :smile: там все лаконично и удобно для меня, я ничего в нем не перенастраиваю - это я про интерфейс! Я пару своих тулбаров сделал 6 лет назад и больше не заморачиваюсь ....
А то, что для понимания надо в программе постоянно работать, я с вами полностью согласен! Привычка - вторая натура. Так вроде говорят!
А я и без своих тулбаров хорошо себя чуствую. После переустановки (с нуля) кое-какие настройки делаю - под ГОСТ и все.
дело близится к концу :) пора ставить крепёж для красоты :)
При попытке вставить крепёж появляется сообщение, что для этого нужен Тулбокс. В то же время настройки этого самого Тулбокса доступны.
Как установить Тулбокс или активизировать?
Скачал Тулбокс с ГОСТом, там тоже написано "установите Тулбокс", но никакого исполняемого файла нет.
    • 1master
      Всем привет! А можно ли сделать так, чтобы при вызове макроса MProp (из пакета SWPlus macro) по умолчанию стояла галка "Без массы"? Масса на чертеже редко требуется, надоело уже каждый раз нажимать вручную эту галку.
    • mev13
      Может ведомость упаковки?  Тогда указана форма рекомендуемая в ГОСТ В 20.39.308
    • Greenston
      Привет! По идее, реально. Ведь 800 цикл аналог мазаковского, хоть и выглядит немного по-другому. Но лучше править с фануковского поста, проще. Пример трансформации Мазака: G68.2 X15.1027 Y-26.1587 Z-32.4463 I30.0 J55.0 K-90.0 G53.1
    • Greenston
      с большой долей вероятности надо править постпроцессор. Стойку такую не слыхал даже)
    • Мрачный
      Прям как дети... https://hh.ru/vacancy/95765023 Joymechanix, Москва, Калужская, улица Бутлерова, 17Б от 1 300 до 2 000 $ на руки
    • mactepnew
      Так я конкретно расписал, что мне не понравилось. Вам всерьез нравится панель измерений? Например то, что нужно каждый раз выбирать направление измерения, если выбрана плоская поверхность и точка.  И два меню настроек тоже нравятся?  А, есть же еще третье. Где две команды: И несколько меню свойств объекта - это тоже нормально? Settings, Edit, Edit text и Properties. Хотя у Крео тоже их два... Или то, что в эскизе может быть избыток ограничений, которое NX может поначалу игнорировать, а в какой-то момент сам отменить какие-то из них и сделать из эскиза каля-маля. Крео такого не позволяет. Кнопка Create persistent relations регулярно отключается сама по себе. А как вручную удалить одно из ограничений я так и не понял. NX пишет: click to relax. Кликал всеми семью кнопками со всеми комбинациями Shift, Ctrl и Alt - оно не удаляется.    Да, к Крео у меня тоже были претензии поначалу, но всё равно он раз в 10 быстрее и намного дружественнее. В NX можно перенести размеры из 3D на чертеж?    Простите, если это уже оффтоп, но просто вот эта кривая логика ломает мне мозг.
    • Greenston
      в 2016-2017 версии FC было доступно много постов (потом их убрали). Их можно найти +- тут: \Program Files\Delcam\FeatureCAM 2016\Posts\Mill\5-Axis В том числе и на дмг. Ну без гарантий, канеш
    • Greenston
