SolidWorks в руках ПроЕшника
GOLF_stream
Как установить Тулбокс или активизировать?
Tools->Add-ins поставить все галки (их вроде 2) для тулбокса и проверить(вроде как) путь к базе Toolbox-a. Пишу по памяти, сам этой штукой не пользуюсь...
может, снова чего-то не вижу
Он у вас не установлен. Надо установить. Пуск-> Панель управления -> Установка и удаление программ на SolidWorks -> Изменить. Выбрать опцию изменить, и в списке поставить галку, что надо установить Toolbox. Вроде так....
Если бы птички стояли - я бы радовался - а так...
Да скоро от фабрики уже ничего не останется... Зряплату уж и не знаю получу ли.
Так что завидовать уже нечему... все в прошлом...
GOLF_stream
дело близится к концу :)
, и как вам SW?, какие у вас впечатления?, стоило за него браться?
GOLF_stream , и как вам SW?, какие у вас впечатления?, стоило за него браться?
Рано ещё мнение формировать, пусть поработает побольше, тем более вопросов по чертежу я ещё не видел! :smile: Хотя могу предположить - программа достойная и в ней можно хорошо работать!!! :clap_1:
крепёж у меня есть в ПроЕ :) просто не хочу его оттуда перегонять. Да и с Тулбоксом хочу разобраться - что за зверь такой.
Не обновляется он у меня - просит какой-то диск вставить. Наверное, придётся заново ставить Солид по-полной.
Это тоже самое как дополнительные приложения Винды ставить, попросил
диск чтобы дописать ТООЛбох. У тебя видимо стандартный пакет СВ стоит,
поэтому так мало дополнений и ТоолБоха нету. Когда устанавливаешь надо выбрать СВ Premium.
Можно обновить установку до Premium, а как, писалось выше.
под это дело поставил SP3.0 С Тулбоксом. Вроде настроил (хотя у нужного самореза вместо DIN обозначения написаны цифры по ISO). Но не пойму как выбрать несколько отверстий для одного самореза? У меня только одно выбирается и потом никак не добавить.
Саморез надо вставлять в одно отверстие, а затем пользоваться массивом, управляемым элементом.
когда отверстия созданы массивом, это получается. Но у меня есть варианты, когда есть одно отверстие и симметричное ему (сделанное отражением). Так вот при вставке болта я могу выбрать поверхность только первого отверстия. На зеркальное Солид не реагирует. Вставить новый болт в это отверстие не получается. И массив болтов на это отверстие тоже не строится - ругается. Как поступать в таких случаях?
При выборе крепежа Солид задумывается на несколько секунд. Тоже напрягает.
может, я не так пользуюсь тулбоксом? Я вставляю через Автокрепежи. Там сначала надо выбрать отверстие.
Можно как-то вставлять иначе?
да, так попроще. Хотя в дереве это совсем по-другому отображается.
это меня уже бесит - постоянная регенерация ВСЕЙ сборки после каждого изменения ОДНОЙ детали. Чего там регенерировать? Идиотизм. Время этих постоянных и медлительных регенераций уже стало сопоставимо со временем собственно работы над моделью.
Если компьютер думает медленнее, чем я, это ненормально.
Так просто отключите автоперестраивание сборки:
"Настройки пользователя" -> "Качество изображения" -> "Перестроить сборку при запуске (выбрать "Никогда")"
спасибо, помогло. Странно что регенерация относится к "качеству изображения".
Это переводчик перевел "качество изображения" - а что было в подлиннике - это надо смотреть аглицкую версию.
Подобное везде - поэтому и нет понятий "исполнение", "наименование", "обозначение", "разработал". Тут как только ни интерпретируют "вложенную конфигурацию", которая нужна для анимаций - "ручка в положении открыто", "ручка в положении закрыто" и т.п.
Кто аглицкий знает - тот с аглицкой версией и работает.
А это не пробовали? http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=2...st&p=255790
Про сокращенные детали можно пропустить.
ненадолго помогло. Опять стало регенерироваться. Ничего, скоро закончу этот проект и нафиг-нафиг этот Солид.
    • Stanislav
    • Srgwell
      Нет, там майн,майн по умолчанию стоит
    • Leon
      @Srgwell Метод запускаемый проверьте.
    • Srgwell
      Такое дело. Я не почувствовал новые изменения по одной причине. Самая последняя версия, которая запускалась это 4.4.1. Все последующие при запуске не реагируют ни как. Тут даже до создания ini не доходило. Судя по количеству байтов менялся только Коперник.swp. Естественно лишние старые файлы перед запуском удалял. Ну может у других все хорошо. Или они просто не пробуют другие версии. SW 2023 sp3.0
      https://m.youtube.com/watch?v=YJFnfXLcSEY
    • HornedOwl
      И я этим вопросом задавался... но как я  понял, гравитацией заливаем только в стакан, а дальше якобы работает поршень Повторюсь: я могу ошибаться, не сам эту методу придумал...
    • ART
      Какое отношение имеет гравитация к литью под давлением.
    • HornedOwl
      Если бы я сам знал... не спрашивал.   Я немного по-другому делаю анализ: У меня деталь вместе с литниковой системой и заливочным стаканом!  В начальных установка - в материалах есть температура формы   Далее выбираю: Литниковые точки и Задание поршня (в котором задаю параметры движения поршня)   Затем в Параметрах заливки - выбираю: Гравитационное литье (струя): выбираю напор и диаметр струи   А далее на расчет....   И сколько бы я не делал, лишь с повышением температуры формы, деталь проливается полностью.    Вот пример когда температура формы 180гр. - одни недоливы А вот отливка в натуре     Мой вариант это не руководство к исполнению, он может быть не верным. Как Вы правильно подметили: симуляция - одно, а анализу данных никто не учил. Методу подсмотрел: "Моделирование литейных технологий В СКМ ЛП LVMFlow - И.А. Пугачев"
    • radii
      HEDEEEEE.defHEDEEEEE.cdlHEDEEEEE.tclHEDEEEEE.pui Спасибо за отклик
