SolidWorks в руках ПроЕшника
GOLF_stream
Как установить Тулбокс или активизировать?
Tools->Add-ins поставить все галки (их вроде 2) для тулбокса и проверить(вроде как) путь к базе Toolbox-a. Пишу по памяти, сам этой штукой не пользуюсь...
может, снова чего-то не вижу
Он у вас не установлен. Надо установить. Пуск-> Панель управления -> Установка и удаление программ на SolidWorks -> Изменить. Выбрать опцию изменить, и в списке поставить галку, что надо установить Toolbox. Вроде так....
Если бы птички стояли - я бы радовался - а так...
Да скоро от фабрики уже ничего не останется... Зряплату уж и не знаю получу ли.
Так что завидовать уже нечему... все в прошлом...
GOLF_stream
дело близится к концу :)
, и как вам SW?, какие у вас впечатления?, стоило за него браться?
GOLF_stream , и как вам SW?, какие у вас впечатления?, стоило за него браться?
Рано ещё мнение формировать, пусть поработает побольше, тем более вопросов по чертежу я ещё не видел! :smile: Хотя могу предположить - программа достойная и в ней можно хорошо работать!!! :clap_1:
крепёж у меня есть в ПроЕ :) просто не хочу его оттуда перегонять. Да и с Тулбоксом хочу разобраться - что за зверь такой.
Не обновляется он у меня - просит какой-то диск вставить. Наверное, придётся заново ставить Солид по-полной.
Это тоже самое как дополнительные приложения Винды ставить, попросил
диск чтобы дописать ТООЛбох. У тебя видимо стандартный пакет СВ стоит,
поэтому так мало дополнений и ТоолБоха нету. Когда устанавливаешь надо выбрать СВ Premium.
Можно обновить установку до Premium, а как, писалось выше.
под это дело поставил SP3.0 С Тулбоксом. Вроде настроил (хотя у нужного самореза вместо DIN обозначения написаны цифры по ISO). Но не пойму как выбрать несколько отверстий для одного самореза? У меня только одно выбирается и потом никак не добавить.
Саморез надо вставлять в одно отверстие, а затем пользоваться массивом, управляемым элементом.
когда отверстия созданы массивом, это получается. Но у меня есть варианты, когда есть одно отверстие и симметричное ему (сделанное отражением). Так вот при вставке болта я могу выбрать поверхность только первого отверстия. На зеркальное Солид не реагирует. Вставить новый болт в это отверстие не получается. И массив болтов на это отверстие тоже не строится - ругается. Как поступать в таких случаях?
При выборе крепежа Солид задумывается на несколько секунд. Тоже напрягает.
может, я не так пользуюсь тулбоксом? Я вставляю через Автокрепежи. Там сначала надо выбрать отверстие.
Можно как-то вставлять иначе?
да, так попроще. Хотя в дереве это совсем по-другому отображается.
это меня уже бесит - постоянная регенерация ВСЕЙ сборки после каждого изменения ОДНОЙ детали. Чего там регенерировать? Идиотизм. Время этих постоянных и медлительных регенераций уже стало сопоставимо со временем собственно работы над моделью.
Если компьютер думает медленнее, чем я, это ненормально.
Так просто отключите автоперестраивание сборки:
"Настройки пользователя" -> "Качество изображения" -> "Перестроить сборку при запуске (выбрать "Никогда")"
спасибо, помогло. Странно что регенерация относится к "качеству изображения".
Это переводчик перевел "качество изображения" - а что было в подлиннике - это надо смотреть аглицкую версию.
Подобное везде - поэтому и нет понятий "исполнение", "наименование", "обозначение", "разработал". Тут как только ни интерпретируют "вложенную конфигурацию", которая нужна для анимаций - "ручка в положении открыто", "ручка в положении закрыто" и т.п.
Кто аглицкий знает - тот с аглицкой версией и работает.
А это не пробовали? http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=2...st&p=255790
Про сокращенные детали можно пропустить.
ненадолго помогло. Опять стало регенерироваться. Ничего, скоро закончу этот проект и нафиг-нафиг этот Солид.
    • zagib
      Привет. кто может объяснить как работает CUT3D..... в SINUMERIK 840D sl. Как его включать в MASTERCAM?
    • SerGuN_78
      Добрый день, коллеги! Возникла следующая нестандартная ситуация: Выпустили извещение АБВГ.001-2024 на четырех листах. Но на листах 2, 3, 4 не указали номер ИИ в графе 2. Инспекция требует выпустить ДИ на это извещение. В лоб просится следующий вариант: выпускается АБВГ.001-2024 ДИ на четырех  листах, в котором будут заполнены все необходимые графы, а в графах 18 будет стоять прочерк. Но этот вариант выглядит как-то смешно. У кого есть какие-нибудь мысли по этому поводу? Заранее благодарю!
    • Stanislav
      не все так просто...это условно, для понимания что переменную $mom_tool_number надо заменить на $mom_tool_name в том месте где выводиться-вызываеться инструмент.   нужно искать код который отвечает за вызов инструмента и в нем править одну переменную на другую. Выложите пост, посмотрим.
    • Alexandr97
      Я с вами согласен, но в данном контексте мне необходимо сделать именно так, как я написал.:)
      Это не логично если говорить о сборке-разборке. Или считаете нормальным?
    • A_1
      Не удаётся найти это место в файлах постконфигуратора.
    • Alexandr97
      Добрый день, столкнулся со следующей проблемой. Есть сборка, состоящая из нескольких подсборок. Необходимо сделать анимацию в среде "Управление разборкой". Нужно, чтобы некоторые детали из ПОДсборки перемещались, а некоторые оставались на месте. Так сделать не получается, так как при выборе объектов для преобразований выделяется полностью вся подсборка, а не ее детали по отдельности. Подскажите, есть ли способ выбора объектов подетально?
    • karlf
      Кто-нибудь знает максимально допустимый поддерживаемый размер диска для стойки TNC 426? 40 гиг увидятся?
    • Maik812
      Проблема проводничка... есть функционал у Тотола, во первых без папок просмотр, поиск и в окно поиска файлы, и еще куча плагинов которые можно виртуально держать все файлы. виртуальная панель. Скорее всего вам подойдет виртуальная панель, она как хранитель файлов, виртуальная папка.
    • Дмитрий22
      Я уже разобрался. Спасибо kkk.   Можно выделить много деталей в проводнике windows и мышкой перетащить в окно солида. Он их все вставит в сборку. Через стандартное окно вставки так не работает. Детали то можно выделить, но нужно делать 1000 кликов, чтоб вставить каждую. Не знал, что через обычный проводник windows можно вставлять чохом.
