Много глупых вопросов по FlowVision
Подскажите пожалуйста еще по такому вопросу:
 В фильтре подвижное тело нужно ввести инфу по массе и моменту инерции. Там 6 ячеек. Которое из них что обозначает? Как там оси распределены
в 3й версии всё понятно: post-26004-0-94857200-1379773316.png
2й я не пользовался, но должно быть аналогично...
Ячеек д.б. 7 - масса, центр инерции (3) и момент инерции (3)
Здесь вот такая картина
Вот
Изменено пользователем oelenar-1
ну это те же три момента, x y z слева направо.
полный аналог моей картинки.
центр инерции на другой вкладке
ну и наверняка в мануале есть подробности.
а в вашей картинке, что обозначает момент инерции 0, 1, 2 . Вот, например, параллелепипед. У него же 3 момента. по трем осям
Момент
инерции0
Момент инерции Подвижного тела по OX относительно центра инерции
X Jxx
Y Jxy
Z Jxz
Момент
инерции1
Момент инерции Подвижного тела по OY относительно центра инерции
X Jyx
Y Jyy
Z Jyz
Момент
инерции2
Момент инерции Подвижного тела по OZ относительно центра инерции
X Jzx
Y Jzy
Z Jzz
Скажите пожалуйста, при расчете подвижного тела должна ли ячейка расчетной сетки быть меньше размеров подвижного тела?
Ыыы... :biggrin:  А как Вы думаете?
Если тело порядка ячейки, то у Вас решение не будет зависеть от формы тела...
Вы можете НАЧАЛЬНУЮ сетку сделать порядка размеров тела, но для самого тела надо ОБЯЗАТЕЛЬНО включить адаптацию по поверхности, хорошо разрешающую геометрию.
Представьте 2D задачу и два тела - ёжик и шар тех же размеров. Берем 20 ячеек по периметру ёжика и что мы видим - по факту иголки не разрешены, обтекается шар - соедините центры ячеек по периметру - вот вам геометрия, которую вы исследуете. Как-то так.
а включать надо адаптацию, которая в свойствах ГУ (там вводишь цифру) или нужно создавать во вкладке "адаптация" ?
во вкладке "адаптация"  - адаптации внутри импортированных объектов. объект привязывать к подвижному телу то ли сложно, то ли невозможно.
поэтому лучше создать специально для подвижного тела ГУ, и на ГУ адаптацию постоянную.
сделайте самостоятельно 10 примеров из самоучителя, и Вам полегчает.
А отчего возникают ошибки ФатальнаяОшибка  1513: Ошибка:FV не поддерживает незакрытые поверхности *** Time = 5.0059e-006, Iteration = 1614
ФатальнаяОшибка    44: Многолистная поверхность!
Вот такое тело под действием гравитации падает в воде. Размеры бассейна 5 в диаметре и 10 в высоту метров, шаг сетки 20 мм, адаптация по ГУ "тело" 5-й уровень.
  Делаю шаг по времени 10 в -7 медленно, но считает, делаю 10 в -6 уже ошибки
и почему-то при некоторых итерациях адаптация не срабатывает? не измельчает сетку вокруг
FV не допускает кривых поверхностей.
Сделайте сначала с кубиком.
Если всё получится - переходите к своему объекту.
С кубиком-то всё понятно.... Такое тело нужно. Не допускает при моделировании подвижного тела или вообще любой модели?
Сетка должна быть с треугольниками узел в узел одним объемом. Пересечение тела допускается только с плоскими границами.
В третьей версии такого ограничения уже нет.
то есть вместо сферы посередине кубик сделать придется.. Но будет совсем не то, что надо
В общем представьте шар, в которй с двух сторон перпендикулярно друг другу врезали два диска. Вот если взять яблоко и с двух сторон врезать в него CD диски
вот
Спутник.pdf
В общем мне нужно, чтоб этот "кораблик" за счет гравитации тонул. У него плотность 1200 кг/м3. за счет этих лопастей он совершает сложные движения. Вот их мне и надо получить.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
