в настройках пользователя солида: "Параметры->общие" есть параметр "ввести значение размера". Надо его выключать при расстановке размеров,  после снова включать. Тогда окно не будет возникать.
Изменено пользователем maxfox
10 часов назад, Greml сказал:
swApp.SetUserPreferenceToggle swUserPreferenceToggle_e.swInputDimValOnCreate, False
Спасибки. Самое оно.
Добрый вечер. Подскажите пожалуста. Каким способом можно проверить принадлежность координаты 3D  на совпадение с кромкой ? Предистория такова. Сейчас нанёс  свой эскиз , и он из-за отключенных привязок к геометрии модели не определен.  Чтобы определить его базовые точки мне нужно их привязать к вершинам 1 тела  или кромкам 2 тела. С вершинами я уже решил а с кромками беда. Для получения взаимосвязи мне нужно выделить кромку EDGE на заданной грани. Грань понятно я знаю какая. А вот ее массив кромок на совпадение с точкой эскиза каким то образом проверить нужно. Очень не хочется извлекать параметры кривой а потом еще проверять математически эту кривую на пересечение.  Как это сделать проще?
   'код не сначала
                                       ' kk=0.000001 погрешность
                                      '  vPoint массив вершин тела1 грани1
                                        vSkPtArr = swSketch.GetSketchPoints2 ' массив точек эскиза
                                                  Dim npt(2)  As Double
              For i = 0 To UBound(vSkPtArr) ' в цикле укрепим их на геометрии модели
                           Set swSkPt = vSkPtArr(i)
                                 npt(0) = swSkPt.x 'точка в 2D
                                   npt(1) = swSkPt.y
                                    npt(2) = swSkPt.z
                                     Set swXform = swSketch.ModelToSketchTransform
                                       Set swXform = swXform.Inverse
                                         Set swMathUtil = swApp.GetMathUtility
                                            Set swMathPt = swMathUtil.CreatePoint((npt))
                                                            Set swMathPt = swMathPt.MultiplyTransform(swXform)
                                                            ptx3d = swMathPt.ArrayData(0) 'точка эскиза трансформирована из 2 D в 3D
                                                            pty3d = swMathPt.ArrayData(1)
                                                            ptz3d = swMathPt.ArrayData(2)
                                                            'выделяем точку эскиза
                                boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("Point2", "SKETCHPOINT", swSkPt.x, swSkPt.y, swSkPt.z, False, 0, Nothing, 0)
          'проверим на совпадение с вершинами торцевой детали1
            For j = 0 To UBound(vmass1)
                vPoint = Split(vmass1(j), "/")
            'если совпадает с точкой из массива вершин тела1 то
           If Abs(CDbl(vPoint(0)) - ptx3d * 1000) < kk And Abs(CDbl(vPoint(1)) - pty3d * 1000) < kk And Abs(CDbl(vPoint(2)) - ptz3d * 1000) < kk Then
             boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("", "VERTEX", ptx3d, pty3d, ptz3d, True, 0, Nothing, 0)
                   Part.SketchAddConstraints "sgCOINCIDENT" ' сопряжение
                            GoTo step1
                    End If
             Next j
        ''       тот случай когда при не совпадении с первым телом и его вершинами 100% имеется сопряжение точки эскиза с кромкой 2го тела
                 'проверим на совпадение с кромками детали 2 грани2
                      swface2.Select4 False, swSelData
                       Set faceObj = Part.SelectionManager.GetSelectedObject5(1)
                          edgeCount = faceObj.GetEdgeCount
                             edgeList = faceObj.GetEdges
                               Set swCurve = edgeObj.GetCurve
                                ' вот тут оочень не хочется извлекать параметры кривой
                                     Stop
step1:
        Next i
8 часов назад, Sla_68 сказал:
:wallbash: вы специально слова из гугла подбираете? "Принадлежность на совпадение"
вы сами создали такую ситуацию, а теперь её обходите)) Могли бы просто считать Relations для точки и увидеть что она Coincidence с прямой.
Жесть. Очень прям.
Начало: A(x1,y1,z1)
Конец: B(x2,y2,z2)
Искомая: p(x,y,z)
(x - x1) / (x2 - x1) = (y - y1) / (y2 - y1) = (z - z1) / (z2 - z1)
Это ж настолько элементарные операции, что аж спрашивать такое без хотя бы простейшего гугления стыдно )))
Больше так не делайте!
Лан, теперь о насущном.
Так находим ближайшую точку к кривой http://help.solidworks.com/2015/english/api/sldworksapi/solidworks.interop.sldworks~solidworks.interop.sldworks.icurve~getclosestpointon.html
Дальше сверяем координаты с исходной, если совпали с погрешностью, знач лежит.
Нет у вас сопряжения. Вы их отключили. Не вводите себя же в заблуждение такими комментариями в коде.
Не, с таким подходом к делу, развитие текущего проекта малопонятная перспектива :sad:
38 минут назад, streamdown сказал:
Какого прокта?
Того, который делает @Sla_68
С его исходными данными, и путями решений "проблем"
2 часа назад, streamdown сказал:
Это все от моей необразованности. Мне немножко не хочется отвечать на ваши вопросы излишним флудом. Я уже почти все написал что хотел. Осталось определить эскиз.
12 часа назад, Sla_68 сказал:
я вот с этой строкой кода погорячился. Дело в том что она почему то упорно не хочет работать с вершиной если деталь многотельная. (те если бобышки объединить то вершина выделяться будет) . Можно ли как либо добавить параметры solidbody2 вместо solidbody1  в метод  SelectByID2. ? Или я метод неправильный избрал?
18 часов назад, streamdown сказал:
Вот это очень круто мне помогло.
С вершинами и кромками геометрии тоже разобрался.
Не пойму что за косяк с сопряжением точки центра отрезка1 и  отрезка2 (имеющего координаты стартовой точки совпадающей со центром первого отрезка)
''''' код немного из контекста но смысл можно понять
Dim vSkSegArr As Variant
            Dim vSkSeg As Variant
            Dim swStartPt               As SldWorks.SketchPoint
            Dim swEndPt                 As SldWorks.SketchPoint
                vSkSegArr = swSketch.GetSketchSegments
                Part.ClearSelection2 True
           For Each vSkSeg In vSkSegArr
              If vSkSeg.GetType = 0 Then
                  Set swStartPt = vSkSeg.GetStartPoint2
                  Set swEndPt = vSkSeg.GetEndPoint2
                    spx = swStartPt.x 'точка начало
                    spy = swStartPt.y
                    epx = swEndPt.x 'точка конец
                    epy = swEndPt.y
                    cx = (spx + epx) / 2 'координаты центральной точки
                    cy = (spy + epy) / 2
                    ' x1 y1 - координаты стартовой точки отрезка2
					If (Abs(cx - x1) < 0.00001 And Abs(cy - y1) < 0.00001) Then
                                 vSkSeg.Select4 False, swSelData
                                         Part.SelectMidpoint 'выделить сред точку
                        ElseIf (Abs(spx - x1) < 0.00001 And Abs(spy - y1) < 0.00001) Then
                         swStartPt.Select4 True, swSelData
                        End If
               End If
            Next
            Stop
Дело в том что код работает если разнести немного отрезки и изменить условия elseIF  на иные какие либо (для проверки конечно). Тут такое чувство. что точкой как бы надо подвигать ...( Если б я делал это без макросов,  вручную - то я бы отодвинул и опять задвинул на место эту точку. ) Как создать подобное сопряжение?
3 часа назад, Sla_68 сказал:
Part.SelectMidpoint
Остановите тут выполнение и посмотрите - а точно точка то выделилась?
похоже что нет, вставил после 2 отрезка value = swSelMgr.GetSelectedObjectCount , value=1, тк внешне не понятно.  А почему тогда в разнесенном виде выделение происходит?
@Sla_68  прочитайте ремарку к методу http://help.solidworks.com/2015/english/api/sldworksapi/solidworks.interop.sldworks~solidworks.interop.sldworks.imodeldoc2~selectmidpoint.html
11 минуту назад, Sla_68 сказал:
не знаю. Мучайте SelectData интерфейс.
@Sla_68 попробуйте скрыть всё кроме нужного тела, перед выделением.
52 минуты назад, streamdown сказал:
Судя по всему этот метод при таких условиях работать не будет.
1 минуту назад, maxfox сказал:
мне кажется тут тела ни причем. Это же объекты эскиза.
Добрый вечер.
Подскажите пожалуйста. Не могу реализовать выделение замкнутого контура в эскизе. После включения
 Part.SelectionManager.EnableContourSelection = True
надо жмакнуть как то внутри контура.
Я пробовал через selectbyID2
boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("Присадка_торец" & ind, "SKETCHREGION", ptx3d, pty3d, ptz3d, True, 4, Nothing, 0)
Но выделения области не происходит.
Как это сделать правильно?
(Вообще это нужно для того чтобы создать 2 выреза в разные стороны использовав при этом один эскиз.)
Изменено пользователем Sla_68
5 часов назад, Sla_68 сказал:
Добрый вечер. Немного подумав решил проблему по другому. Просто создал второй эскиз. Преобразованием объектов перенес те окружности какие мне были необходимы.
Я конечно еще тот почемучка.. Может надоел уже всех глупыми вопросами. Но их почему-то все больше и больше. По принципу " чем больше я знаю, тем больше понимаю что я ничего не знаю.. :wallbash:
На данный момент возник вопрос по силуэтным кромкам. Т.е есть плоскость, а на ней имеется эскиз. Необходимо перебрать силуэтные кромки вырезов, которые были созданы на той же детали. Как это сделать? Я по чесноку искал но нашел вот это http://help.solidworks.com/2017/english/api/sldworksapi/solidworks.interop.sldworks~solidworks.interop.sldworks.iface2~igetsilhoutteedges.html
Примеров нет на басике поэтому не пойму как применять
Очевидно, что найденный метод работает только на си- ком языке. Так написано в ремарке. Что странно, любопытно и обидно, одновременно. Потому что синтакис метода приведен для разных языков. Однако метод подсказывает направление. Можно попытаться спроецировать фейс на плоскость.но не знаю, есть ли подобные методы..
В 14.09.2017 в 08:52, maxfox сказал:
жаль если оно так как вы говорите...
Хотел спросить вот что. Обратил внимание на то что макрорекордер не пишет код полностью . А только отдельные фрагменты. Может ли это связано как либо с локализацией на русском языке? Дело в том что при работе с кодом, при использовании "меню поиска". невозможно использовать кириллицу. Хотя в экселе возможно.
1 час назад, Sla_68 сказал:
Можно попробовать запись через Пуск-...-Solidworks####-Инструменты Solidworks - Solidworks RX и там Запись ошибки.
Всякое бывает, но наверно врятли.
Вероятно связанно с тем, что VBA не локализовали на русский и/или взяли корявый исходник без доработки, т.к. API то только на Английском, вот и не думали о совместимости с другими языками.
У Excel аудитория побольше вот и подумали о русском... Бывает локализация, что все функции и процедуры на русский переведены.
Изменено пользователем Kelny
    • Sla_68
