Аддончик - это маленький Аддон. (Add-in) программное дополнение к софту. Примера такой задачи не встречал.
Изменено пользователем maxfox
Есть у меня один вариант. Считать дерево построения, а потом каждой детали передать нужные значения. Но в таком случае я не знаю как правильно поступить с деталями которые из библиотеки Solid.
Задача поставлена преподавателем + свое дополнение.
Вы имеете ввиду, что не хотите вносить изменения в библиотечные детали? Думаю, что есть возможность определить библиотечный это элемент, или нет...
9 минут назад, ApiLearn сказал:
А, тогда лан.
http://help.solidworks.com/2015/english/api/sldworksapi/traverse_assembly_at_component_level_example_vb.htm
10 минут назад, ApiLearn сказал:
http://help.solidworks.com/2015/english/api/sldworksapi/add_equations_example_vb.htm
Эммм, а зачем вам файлы переименовывать? И зачем лезть в детали toolbox?
Хотя не. Не так.
Скажите, как долго вы учитесь работать в Solidworks?
Вы неверно подходите к задаче, которую чуток слабо понимаете как вообще можно сделать в данной программе. (вывод сделан на основе ваших ответов)
Изменяйте логику работы вашего "проекта". На бумажке, с преподавателем. Потом уж беритесь её реализовывать кодом.
api - почти месяц. Вот на картинке болты взяты из toolbox. Если в результате расчета мне потребуется болт больше(меньше)  как мне работать?
Изменено пользователем ApiLearn
@ApiLearn я не про API :smile:
13 минуты назад, streamdown сказал:
в этой фразе нет ни слова о программировании.
7 минут назад, ApiLearn сказал:
За всё время пока я работал и работаю в программе, да и за то время пока программирую - ни разу не сталкивался с задачей выбора параметров toolbox. Скажем так, задача не из простых (в том смысле что мало кто это делал потому что нафиг не нужно)
А вы решили ещё и какие то там значения изменять.
Ладушки.
16 минут назад, streamdown сказал:
Удачи :smile:
@ApiLearn ВЫ не обижайтесь, только, но на самом деле. Ход вашей мысли очень тяжело проследить. И такое ощущение, что у вас нет нужных знаний, чтобы это реализовать.
18 часов назад, ApiLearn сказал:
Хорошо могу задать вопрос  по другому: "Если увеличится отверстие под болты, как изменить конфигурацию болта под размер отверстия? Или есть такая взаимосвязь чтобы он менялся как нужно?"
2 часа назад, maxfox сказал:
Я вас понимаю, но ход мысли меняется потому что, пока как жду ответ на форуме, успеваю нагуглить часть нужной информации
ну смотрите, если у вашего библиотечного болта диаметр меняется в конфигурациях, значит вам нужно переключать конфигурацию болта в соответствии со входными данными. Для этого не надо вообще вносить никакие данные в файл болта, а только в сборке менять конфигурацию. Это делается из сборки. Вы получаете болт как "IComponent2", и там далее есть методы для получения списка конфигураций, и переключения на нужную.
10 часов назад, ApiLearn сказал:
Так может для этого не программирование нужно, а АВТОКРЕПЁЖ?
Доброй ночи. Есть вопросы у меня. Существует ли метод по которому можно определить принадлежность точки (x,y,z) к поверхности твердого тела? Т е находится ли она внутри контура или снаружи, в случае если он плоский. По сути это нужно для алгоритма нахождения "пятна". О чем я писал выше. Сейчас воспользовался "методом трассировки луча", появилась проблема при попадании такового на вершины контура. Иные алгоритмы работают для фигур не имеющих скруглений. Может все гораздо проще? И второй вопрос. Как можно трансформировать координату 2Dэскиза в 3D координату?
7 часов назад, Sla_68 сказал:
Существует ли метод
Нет. Напишите его сами)))
- точку эскиза в IMathPoint
- спроецировать на нужную поверхность http://help.solidworks.com/2015/english/api/sldworksapi/solidworks.interop.sldworks~solidworks.interop.sldworks.iface2~getprojectedpointon.html
- сравнить координаты. Не забываем про точность, ибо "X:0,0000001" это то же самое что и "X:0"
Это отдельная песня и она чисто математическая. Гугл подскажет "принадлежит ли точка полигону".
Да)))) забить на API и делать средствами солида.
В 04.09.2017 в 08:43, streamdown сказал:
Полигону - громко сказано. Гугл подсказал только как пределить точку внутри многогранника и на том ему спасибо. я немного усовершенствовал алгоритм и внес в массив дуги.  (Те точка не ищется, если в  массиве присутствуют из сплайны , эллипсы и иная геометрия кроме отрезков и дуг.) Метод "луча" действительно отстойный. Я воспользовался методом подсчета углового индекса. Кому интересно , сюда
Вы правы 1000 раз что может и надо бы забить. Но на данном этапе это меня мотивирует изучать API. Мне на самом деле интересно побольше для себя узнать. Даже если задачу не решу, то хоть в голове не пустое место будет.
1 час назад, Sla_68 сказал:
Те точка не ищется
ээээ...скучно)))) а как же аппроксимировать всё это дело? :biggrin:
если в таком ключе рассуждать, то я бы вам посоветовал отказаться от IMathUtil солидовской и самому реализовать операции над векторами и точками (благо операций там всего-то штук 10). Матрицы можно оставить как есть. Там точно скилл подтянете.
Пока что дуг и отрезков вполне достаточно. Главное уже хоть какой то результат. Теперь поищем "пятно"  пересечения двух поверхностей.
Добрый день. Столкнулся вот с чем. При образмеривании отрезка в эскизе всплывает окно с диалогом. Как можно его закрыть?
Sub main()
Set Part = swApp.ActiveDoc
boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("Line20", "SKETCHSEGMENT", 0.284750488136214, 1.95283771782014E-02, 0.182365660331776, False, 0, Nothing, 0)
Dim myDisplayDim As Object
Set myDisplayDim = Part.AddDimension2(0.360239251985161, -0.161052587323203, 0.016)
'надо закрыть диалоговое окно с размером
Part.ClearSelection2 True
Dim myDimension As Object
Set myDimension = Part.Parameter("D1@Эскиз200")
myDimension.SystemValue = 0.03
End Sub
    • Sla_68
