Но когда я запускаю макрос в номальном режиме, то окно не появляется и не чего не происходит к тому же солид ни как не риагирует на мои действия.
У Solidworks есть проблема порядка отображения окон макросов, возможно, это так же зависит от операционной системы, например, Windows7. Так окно не всегда появляется наверху, а может запуститься под другими окнами. Для поиска окна макроса используйте клавиши Alt+Tab.
Или в текст активации окна добавлять WinAPI для отображения поверх всех окон, например:
Const SWP_NOMOVE = 2
Const SWP_NOSIZE = 1
Const FLAGS = SWP_NOMOVE Or SWP_NOSIZE
Const HWND_TOPMOST = -1
Const HWND_NOTOPMOST = -2
Private Declare Function FindWindowExW& Lib "user32" (ByVal hParent&, ByVal hChildAfter&, _
ByVal lpClassW&, ByVal lpTitleW&)
Private Declare Function SetWindowPos Lib "user32" (ByVal hwnd As Long, ByVal hWndInsertAfter As Long, _
ByVal x As Long, ByVal y As Long, ByVal cx As Long, ByVal cy As Long, ByVal wFlags As Long) As Long
Private Sub UserForm_Activate()
Dim windowHWND As Long
Dim meCap As String
meCap = Me.Caption
Me.Caption = Me.Caption & Hex$(Now) & Hex$(Timer)
Debug.Print Hex$(Now) & Hex$(Timer)
windowHWND = FindWindowExW(0, 0, StrPtr("ThunderDFrame"), StrPtr(Me.Caption))
Me.Caption = meCap
Debug.Print "Window.HWND = " & windowHWND
SetWindowPos windowHWND, HWND_TOPMOST, 0, 0, 0, 0, FLAGS
End Sub
Всем привет.Срочно нужна помощь. Пишу программу на делфи работающею с Solid Works API . И появился вопрос как выбрать определенную плоскость для построения эскиза.
единственное что знаю надо просканировать featuremaneger(дерево конструирования) и найти в нем плоскость.
С помощью этих функций:
GetNextFeature
GetFirstSubFeature();
GetTypeName;
ModelDoc2 swModel;
ModelDocExtension swExt;
bool boolstatus;
swModel = (ModelDoc2)swApp.ActiveDoc;
swExt = (ModelDocExtension)swModel.Extension;
boolstatus = swExt.SelectByID2("Front Plane", "PLANE", 0, 0, 0, false, 0, null, 0);
Русский вариант:
boolstatus = swExt.SelectByID2("Спереди", "PLANE", 0, 0, 0, false, 0, null, 0);
streamdown. Спс.
но если этот метод использовать при смене языка он не сможет выбрать плоскость?
есть вроде метод пройтись по дереву можно проверить каждый элемент, на Feature Types и если этот элемент окажется плоскостью, проверить та ли это плоскость которая нас интересует.
azzzazzzelDEAN
Я же ссылку на справку дал, там как раз то что нужно. Искомый индекс плоскости "Const ReqPlane", как только траверс попадает на неё, происходит выделение. Далее, insertSketch() и рисуйте)))
Похвально, только вот вам мало кто поможет, если полезут ошибки во время дебага. Непопулярный язык для API SW.
azzzazzzelDEAN
СПС. к сожалению другого языка не знаю :(
Чем не повод выучить? ;)
Уже сам задумывался об этом:) но нет времени а по учебе мы все на дельфе делаем:)
программирование под CAD на delphi?
Ну да:) если честно дурдом полный ни методичек ни книг, все инфа на английском а примеры си или бейсик. Разбираемся как можем:)
кстати посмотрел примерчик тот который вы скинули на бейсике, там как я понял просто считают количество плоскостей и мы заранее должны знать какая по счету плоскость которая нам нужна? Просто как мне объясняли в разных версиях этот порядок может быть разным.Но начало верное нужно так же выбрать плоскости а потом каким то макаром по нормали этой плоскости понять та ли это плоскость, (там еще какаето матрица есть где все параметры плоскости углы поворота и т.д)
Изменено пользователем azzzazzzelDEAN
Скорее всего - лучше не будет. :) Но если уже в чем то да и разбираться, то не в delphi.
ой есть))) да непростая. Можно и по ней, но это уже хитрый способ. Проще надо быть с этим API)))
ну если проще то это:
по мне так приемлемый вариант:) ток с языками может запара быть но мне не на продажу:) вот не знаю устроит ли препада этот вариант:)
Если знаете как сделать с помощью матрицы подскажите если не сложно:)
Угу. В принципе - этого достаточно, ибо "спереди-сверху-справа" это как бы основа. Даже если вы переименуете плоскости , ориентация по матрице останется той же.
А дальше...хитрости))) Выделив нужную делаем ориентацию перпендикулярно плоскости. Повторный запуск команды - обратная сторона.
C#
swModel.Extension.RunCommand((int)swCommands_e.swCommands_NormalTo, "");
VBA
swModel.Extension.RunCommand swCommands_e.swCommands_NormalTo, ””
И без всяких матриц.
C#
procedure FindPlanes(Model_doc: IModelDoc2; var PlaneXY, PlaneYZ, PlaneXZ, Point: IFeature; var PointName: WideString);var  CurFeature: IFeature;  FeatureName: WideString;  CurPlane: IRefPlane;  CurPlaneParams: Variant;begin  CurFeature:= Model_doc.IFirstFeature;  while CurFeature <> nil do  begin     FeatureName:= CurFeature.GetTypeName;     if FeatureName = 'RefPlane' then     begin        CurPlane:= (CurFeature.GetSpecificFeature) as IRefPlane;        if CurPlane <> nil then        begin           CurPlaneParams:= CurPlane.GetRefPlaneParams;           if (CurPlaneParams[0]=0) and (CurPlaneParams[1]=0) and (CurPlaneParams[2]=0) then           begin              if (CurPlaneParams[6]=0) and (CurPlaneParams[7]=0) and (CurPlaneParams[8]<>0) then                PlaneXY:= CurFeature;              if (CurPlaneParams[6]<>0) and (CurPlaneParams[7]=0) and (CurPlaneParams[8]=0) then                PlaneYZ:= CurFeature;              if (CurPlaneParams[6]=0) and (CurPlaneParams[7]<>0) and (CurPlaneParams[8]=0) then                PlaneXZ:= CurFeature;           end;        end;     end;     if FeatureName = 'OriginProfileFeature' then     begin       PointName := CurFeature.Name;       Point:= CurFeature;     end;     CurFeature:= CurFeature.IGetNextFeature;  end;end;
Иногда при запуске программы (отладке) solidworks вывешивает окошко о сборе данных и виснет - программа не запускается. Решение:
32bit machine:
C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727
x64 machine:
C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework64\v2.0.50727
and type the following command:
ngen.exe executeQueueditems
This should cause .NET to compile all .NET components that have been queued up as soon as possible instead of in the background when the machine is idle.
The .NET components in the queue may come from SolidWorks, 3rd party applications based on .NET, and the .NET framework itself.
On a 64-bit machine, please invoke the above command from both a 32-bit and a 64-bit DOS command prompt.
Апдейт. Такое нужно проделать не только когда происходит отладка DLL, но и просто SW всё время вывешивает окно
Ну и батничек для исправления этого дела.
Очень интересная работа с .NET
Позднее связывание и отвязка своей программы от версии SW.
<noindex>http://streamdown.blogspot.ru/2013/03/blog-post.html</noindex>
Подскажите пожалуйста, мне необходимо написать макрос, который в зависимости от свойств модели будет отображать те или иные виды на чертеже. Как свойства модели прописываются в бэйсике? Там где стоит Х мне нужно прописать свойство модели:
Dim swApp As Object
Dim Part As Object
Dim boolstatus As Boolean
Dim longstatus As Long, longwarnings As Long
Sub main()
Set swApp = _
Application.SldWorks
Set Part = swApp.ActiveDoc
boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("Чертежный вид1", "DRAWINGVIEW", 0, 0, 0, False, 0, Nothing, 0)
If X = 1 Then
Part.UnsuppressView
Else
Part.SuppressView
End IF
End Sub
Изменено пользователем Pabloa
Свойства из модели или чертежа?
В справке не то? <noindex>http://help.solidworks.com/2012/english/ap..._example_vb.htm</noindex>
      какая ссылка не рабочая? Ссылка на этот же форум. Там в низу пятой страницы мое видео как создавать файлы MACRO
    • WSXASD
      Спасибо. Жаль только там ссылка не рабочая((( Уже весь интернет прошерстил. Нету
    • Павлуха
      Тат помогает серверный юпс. А сохранять солид сам напоминает.
      Вот тут на пятой странице есть https://cccp3d.ru/topic/114285-софт-фанук/page/5/
    • WSXASD
      Здравствуйте коллеги! Подскажите, как открыть и редактировать диалоговые окна меню Custom? Это своя оболочка от производителя. Зачем мне это нужно? Потому что станок шлифовальный китайский и сделан с китайской логикой. Меняя значения параметров обработки в этих окнах, я меняю переменные, которые затем используются в макропрограмме обработки. Чтобы понять как работает макропрограмма обработки, мне нужно знать какие именно переменные меняются, когда я меняю тот или иной параметр в диалоговом окне. Если я правильно понимаю (может быть и нет) то за эти меню отвечает файл PD0105M.000 Вот как и чем его открыть и посмотреть что внутри?
    • ak762
      а двухтомник какого года издание? а то встречаю в сети только однотомники
      Артефакты на конкретной детали, конечно не тройное пересечение, но по факту оно так иногда и выглядит, ели не выпедриватся особо.
      Офигеть, Шура открыл для себя геометрию!!!  Только стол можно тоже наклонять, либо голову под стол кривой поворачивать и это как раз исправляется параметрами, взять хотя бы провисание головы если ось У на голове находится, что стол под нее криво ставить?
      Конкретно DMU нет, но в принципе поворотные головы да, видел. Давайте разделим проблему на совсем простые кусочки. Меня сейчас интересует только один параметр - перпендикулярность оси вращения шпинделя этого пятикоординатного фрезера к поверхности его стола в плоскости YZ. Допустим, что ось Z параллельна оси вращения шпинделя. Соответственно, к оси Z поверхность стола будет также не перпендикулярна. 1. К столу станка притянута толстая плита, нижняя поверхность плиты шлифована. Поскольку стол не перпендикулярен оси вращения шпинделя, нижняя поверхность детали также будет не перпендикулярна оси вращения шпинделя. 2. При сверлении и/или растачивании цилиндрических отверстия(ий) двигаться должна только ось, параллельная оси вращения шпинделя. Так устроен процесс резания. 3. Просверленные и/или расточенные отверстия будут не перпендикулярны нижней поверхности детали. Это не исправить никакой компенсацией.
      Сделать одно отверстие. Два других делать до поверхности первого отверстия или до его оси. (надеюсь Инвентор это умеет). Или делать отверстия до точки пересечения их осей.   Но в самом углу всё равно придется строить сферу. Только прямыми отверстиями не получится.   Или строить хотя бы одно отверстие вращением со сферическим торцом.
