С учетом последних комментов:
у вас
при добавлении вида на чертеж
событие
m_Draw.AddItemNotify += new DDrawingDocEvents_AddItemNotifyEventHandler(m_Draw_AddItemNotify);
не вызывается?
у вас
событие
не вызывается?
Да, не вызывается совсем. Причем проверял макросом написанным на VBA, та же самая история.
Изменено пользователем andrey1307n2
andrey1307n2
попробуйте <noindex>это</noindex> событие.
Скорее всего, добавление вида не относится к AddItemNotify.
Это работает. но тогда действуем по методу изложенному в сообщении #307.
Сначала тоже так думал, но, как ни странно- относится.
<noindex>https://forum.solidworks.com/message/328008#328008</noindex>
Просто я работаю с SolidWorks 2008. К версии SolidWorks 2012 много чего поправили и изменили. Это не первый момент который наковырял.
Доброе время суток. Возникла сложность с написанием макроса, может кто-нибудь знает как разрешить проблему. О процедуре запуска макроса: создаем сборочный проект в SolidWorks, добавляем файл TestPART-1-4, далее выделяем два отверстия и верхнюю грань (ctrl+leftclick), запускаем макрос Termpaper, 2 пальца и пластина сопрягаются кое-как,сложность возникла в корпусной плите, она должна лежать поверх всего, если кто знает как это исправить помогите. Заранее спасибо. Все детали и макрос в архиве.
ar.rar
Здравствуйте!
Решил написать маленький макрос который в готовой детальке добавляет конфигурацию с именем размера (который меняется) и меняет необходимый размер.
Вот что получилось:
Sub main()
Set swApp = _
Application.SldWorks
Set Part = swApp.ActiveDoc
boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("uyuuu.SLDPRT", "COMPONENT", 0, 0, 0, False, 0, Nothing, 0)
Part.ClearSelection2 True
boolstatus = Part.AddConfiguration2("500", "", "", True, False, False, True, 256)
boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("", "FACE", -4.78377904437366E-03, 1.49999999999864E-02, -0.216341755998769, False, 0, Nothing, 0)
boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("D1@Вытянуть1@uyuuu.SLDPRT", "DIMENSION", -0.608348364572001, -0.480979725349052, -1.36805847861021, True, 0, Nothing, 0)
Dim myDimension As Object
Set myDimension = Part.Parameter("D1@Вытянуть1")
myDimension.SystemValue = 0.5
boolstatus = Part.EditRebuild3()
End Sub
Далее я решил создать форму с текствоксом и в него вводить одно числовое значение которое будет менятся. Вот что получилось:
Sub main()
Set swApp = _
myDimension.SystemValue = TextBox1.Value / 1000
End Sub
Вопрос у меня вот в чем: Как изменить имя конфигурации (сейчас оно равно 500))???
Очень ожидаю ответа. Спасибо!
Изменено пользователем maxfederal
Вероятно: <noindex>http://help.solidworks.com/2010/english/ap...rationname.html</noindex>
maxfederal
Для начала, вешайте изменение значения на кнопку а не на загрузку формы))) Иначе получается деление на null.
И что не получается то?
boolstatus = swModel.AddConfiguration2("500", "", "", true, false, false, true, 256);
			Dimension swDimension = default(Dimension);
			swDimension = (Dimension)swModel.Parameter("D1@Бобышка-Вытянуть1");
			swDimension.SystemValue = Convert.ToInt32(textBox1.Text) / 1000;
			swModel.ClearSelection2(true);
			boolstatus = swModel.EditRebuild3();
maxfederal
Какая разница? Синтаксис один и тот же.
Ещё раз:
и
на С шарпе написано,
Удалил ненужные строки. Весь остальной код ваш, и он работает.
Я почител, но никак не могу понять что необходимо написать в коде
Например, это:
'Объявляем всё, что нужно
Dim swApp As SldWorks.SldWorks
Dim swModel As ModelDoc2
Set swModel = swApp.ActiveDoc
'VV===========тут происходит смена конфигурации и переименование=================VV
'Меняем активную конфигурацию, если надо, в данном случае с именем 500
swModel.ShowConfiguration2 "500"
'Меняем имя активной конфигурации, например, на 200,
'если указанное имя в конфигурациях уже есть, то переименование не произойдёт
swModel.ConfigurationManager.ActiveConfiguration.Name = "200"
streamdown, подскажите можно ли записывать макрос на си шарпе а не на ВБА?
Все меняет и работает, но мне необходимо чтобы конфигурация называлась так как пользователь ввел в текстбоксе. Как его привязать?.
(swModel.ConfigurationManager.ActiveConfiguration.Name = TextBox1)
maxfederal
Попробуйте прочитать справку по API и по самому VBA!
Private Sub CommandButton1_Click()
Set swApp = CreateObject("SldWorks.Application")
boolstatus = Part.AddConfiguration2(TextBox2.Value, "", "", True, False, False, True, 256)
Set myDimension = Part.Parameter("D1@Бобышка-Вытянуть1")
End Sub
Как его привязать?.
swModel.ConfigurationManager.ActiveConfiguration.Name = TextBox1.Value
Так же как и VBA, только в окне сохранения выбрать другой тип файла (это кажется с SW2010, раньше такого не было).
На эту строчку ругается редактор макросов
а если предварительно новое имя конфы записать в текстовую переменную:
Dim confName as StringconfName = TextBox1.ValueswModel.ConfigurationManager.ActiveConfiguration.Name = confName
в прикрепке архив с рабочим макросом. макрос отработал нормально - в textbox вводи новое имя конфы, жми commandbutton, кофа переименовывается.
Скрытый текст: подключенные библиотеки:
Visual Basic For Applications
SolidWorks Extensibility Type Library
OLE Automation
SldWorks 2012 Type Library
SolidWorks 2012 Constant type library
SolidWorks 2012 Commands type library
Microsoft Forms 2.0 Object Library
Evaluation1
Macro2.zip
Изменено пользователем fox1001
Спасибо большое!!!
Появилась неожиданая проблемка. Суть ее вот в чем: Когда я запускаю макрос с формой в режиме отладки, тоя вижу окно и могу вводить все данные в форму. Но когда я запускаю макрос в номальном режиме, то окно не появляется и не чего не происходит к тому же солид ни как не риагирует на мои действия. В диспетчере задач видно что макрос запущен и работает, но когда я снимаю задачу виполнения макроса, то солид снова нормально реагирует на действия. Такое чувство что форма не видимая.
maxfederal
Запускать нужно Main
У вас не проблемки, а одна большая проблема и эта проблема заключается в незнание основ не то, что SOLIDWORKS API, а даже основ программирования. На таких познаниях далеко не уедешь, нужно вдумчивое изучение базовых примеров по основам программирования, например: "Hello, Word!"
А также необходимо подтянуть базовые познания:
1. Как работать со справочной системой и что такое Help
2. Базовые методы поиска и составления запросов в поисковых системах по интернету.
А вы её отображали, что бы увидеть? Что-нибудь вроде этого: UserForm1.show vbModal или UserForm1.show vbModeles
      какая ссылка не рабочая? Ссылка на этот же форум. Там в низу пятой страницы мое видео как создавать файлы MACRO
    • WSXASD
      Спасибо. Жаль только там ссылка не рабочая((( Уже весь интернет прошерстил. Нету
    • Павлуха
      Тат помогает серверный юпс. А сохранять солид сам напоминает.
      Вот тут на пятой странице есть https://cccp3d.ru/topic/114285-софт-фанук/page/5/
    • WSXASD
      Здравствуйте коллеги! Подскажите, как открыть и редактировать диалоговые окна меню Custom? Это своя оболочка от производителя. Зачем мне это нужно? Потому что станок шлифовальный китайский и сделан с китайской логикой. Меняя значения параметров обработки в этих окнах, я меняю переменные, которые затем используются в макропрограмме обработки. Чтобы понять как работает макропрограмма обработки, мне нужно знать какие именно переменные меняются, когда я меняю тот или иной параметр в диалоговом окне. Если я правильно понимаю (может быть и нет) то за эти меню отвечает файл PD0105M.000 Вот как и чем его открыть и посмотреть что внутри?
    • ak762
      а двухтомник какого года издание? а то встречаю в сети только однотомники
      Артефакты на конкретной детали, конечно не тройное пересечение, но по факту оно так иногда и выглядит, ели не выпедриватся особо.
      Офигеть, Шура открыл для себя геометрию!!!  Только стол можно тоже наклонять, либо голову под стол кривой поворачивать и это как раз исправляется параметрами, взять хотя бы провисание головы если ось У на голове находится, что стол под нее криво ставить?
      Конкретно DMU нет, но в принципе поворотные головы да, видел. Давайте разделим проблему на совсем простые кусочки. Меня сейчас интересует только один параметр - перпендикулярность оси вращения шпинделя этого пятикоординатного фрезера к поверхности его стола в плоскости YZ. Допустим, что ось Z параллельна оси вращения шпинделя. Соответственно, к оси Z поверхность стола будет также не перпендикулярна. 1. К столу станка притянута толстая плита, нижняя поверхность плиты шлифована. Поскольку стол не перпендикулярен оси вращения шпинделя, нижняя поверхность детали также будет не перпендикулярна оси вращения шпинделя. 2. При сверлении и/или растачивании цилиндрических отверстия(ий) двигаться должна только ось, параллельная оси вращения шпинделя. Так устроен процесс резания. 3. Просверленные и/или расточенные отверстия будут не перпендикулярны нижней поверхности детали. Это не исправить никакой компенсацией.
      Сделать одно отверстие. Два других делать до поверхности первого отверстия или до его оси. (надеюсь Инвентор это умеет). Или делать отверстия до точки пересечения их осей.   Но в самом углу всё равно придется строить сферу. Только прямыми отверстиями не получится.   Или строить хотя бы одно отверстие вращением со сферическим торцом.
