2 часа назад, nahaus сказал:
Не работает. Ошибка та же.
У вас какая версия Solidworks ? 2014 ?
Изменено пользователем Chuvak
21 час назад, nahaus сказал:
Подскажите пожалуйста как получить размеры листа с помощью метода GetProperties2?
Пытаюсь получить сообщение. Что не так в строке swApp.SendMsgToUser2 swSheet.GetProperties2, swMbWarning, swMbOk
Dim swApp               As SldWorks.SldWorks
Dim swModel             As SldWorks.ModelDoc2
Dim boolstatus          As Boolean
Dim longstatus          As Long, longwarnings As Long
Dim lErrors             As Long
Dim lWarnings           As Long
Dim swSheet             As SldWorks.Sheet
Dim swDrawing           As SldWorks.DrawingDoc
Dim sheetProperties     As Variant
Sub main()
Set swModel = swApp.ActiveDoc
fullPathFile = swModel.GetPathName
' swApp.SendMsgToUser2 fullPathFile, swMbWarning, swMbOk
nameFileExtension = Mid(swModel.GetPathName, InStrRev(swModel.GetPathName, "\") + 1)
' swApp.SendMsgToUser2 nameFileExtension, swMbWarning, swMbOk
nameFileWithoutExtension = Left(nameFileExtension, InStrRev(nameFileExtension, ".") - 1)
' swApp.SendMsgToUser2 nameFileWithoutExtension, swMbWarning, swMbOk
Set swSheet = swModel.GetCurrentSheet
' swApp.SendMsgToUser2 swSheet.GetName, swMbWarning, swMbOk
End Sub
А этот код Вы сами писали тогда ?
Я так на память не скажу, но некоторые методы и свойства могут не существовать в вашей версии solidworks
20 часов назад, nahaus сказал:
Она же выскакивает и без параметра в скобках.
Это окно с предупреждением об этом как раз и говорит
Не без этого конечно.
Решил поразобраться в макросах поэтому экспериментирую с выводом различных параметров.
Но побудила конкретная цель: Сохранение чертежей в формат PNG.
Макрос должен понимать формат листа, или ориентацию ( портретная или альбомная), чтобы не оставлять на изображении пустые поля.
На данный момент есть такой код. Он умеет сохранять  "многолистовой" чертеж в PNG.
Sub main()
Dim vSheetNameArr, vSheetName As Variant
Dim bRet                      As Boolean
Dim lErrors                   As Long
Dim fileName                  As String
Dim strOriginallyActiveSheet  As String
' Is document active?
If swModel Is Nothing Then
    swApp.SendMsgToUser2 "A Drawing document must be active.", swMbWarning, swMbOk
    Exit Sub
End If
' Is it a Drawing document?
If swModel.GetType <> swDocDRAWING Then
    Exit Sub
End If
If swModel.GetTitle = "" Then
    swApp.SendMsgToUser2 "Save the Drawing first", swMbWarning, swMbOk
    Exit Sub
End If
fileName = Mid(swModel.GetPathName, InStrRev(swModel.GetPathName, "\") + 1)
' swApp.SendMsgToUser2 fileName, swMbWarning, swMbO
fileName = Left(fileName, InStrRev(fileName, ".") - 1)
'Change/Set DPI Settings and Paper Size here
swApp.SetUserPreferenceIntegerValue swUserPreferenceIntegerValue_e.swTiffImageType, swTiffImageType_e.swTiffImageBlackAndWhite
swApp.SetUserPreferenceIntegerValue swUserPreferenceIntegerValue_e.swTiffPrintDPI, 400
swApp.SetUserPreferenceIntegerValue swUserPreferenceIntegerValue_e.swTiffPrintPaperSize, swDwgPaperSizes_e.swDwgPaperA4size
strOriginallyActiveSheet = swSheet.GetName
vSheetNameArr = swModel.GetSheetNames
For Each vSheetName In vSheetNameArr
    bRet = swModel.ActivateSheet(vSheetName): Debug.Assert bRet
    swModel.ViewZoomtofit2
    swModel.Extension.SaveAs fileName & "-" & vSheetName & ".PNG", swSaveAsCurrentVersion, swSaveAsOptions_Silent, Nothing, lErrors, lWarnings
Next vSheetName
swModel.ActivateSheet (strOriginallyActiveSheet)
End Sub
Я тоже себе написал макрос для сохранения чертежей и листов в разные форматы, но для png можно тоже преобразовать. Я тоже столкнулся с проблемой определения ориентации листов, но решил ее. У меня только 2016 версия solidworks
Это я собрал по наитию из разных макросов, для просмотра какой метод что выводит.
3 часа назад, nahaus сказал:
С этим проблема, сделал вот такую конструкцию:
Option Explicit
Dim vSheetProps                             As Variant
Dim bRet                                         As Boolean
Dim lErrors                                      As Long
Sub main()
' Проверяем открыто ли что-либо?
    swApp.SendMsgToUser2 "Нет ни одного открытого докумета! Пожалуйста, откройте ЧЕРТЕЖ!", swMbWarning, swMbOk
    Exit Sub
End If
' Проверяем открыт ли ЧЕРТЕЖ?
    swApp.SendMsgToUser2 "Макрос работает только с чертежами! Пожалуйста, откройте ЧЕРТЕЖ!", swMbWarning, swMbOk
    Exit Sub
End If
' Проверяем сохранен ли чертеж?
    swApp.SendMsgToUser2 "Пожалуйста, сперва сохраните ЧЕРТЕЖ!", swMbWarning, swMbOk
    Exit Sub
End If
' Получаем имя файла в переменную fileName
' Здесь изменяем/устанавливаем настройки разрешения картинки (DPI)
swApp.SetUserPreferenceIntegerValue swUserPreferenceIntegerValue_e.swTiffPrintDPI, 300
swApp.SetUserPreferenceIntegerValue swUserPreferenceToggle_e.swTiffPrintUseSheetSize, True
        ' Считываем массив свойств текущего листа
   vSheetProps = swSheet.GetProperties
    ' Задаем размер листа в зависимости от формата
    Select Case vSheetProps(0)
        Case 6 Or 7
            'Format = "А4"
            Debug.Print "Формат А4"
        Case 8
            'Format = "А3"
            swApp.SetUserPreferenceIntegerValue swUserPreferenceIntegerValue_e.swTiffPrintPaperSize, swDwgPaperSizes_e.swDwgPaperA3size
            Debug.Print "Формат А3"
        Case 9
            'Format = "А2"
            swApp.SetUserPreferenceIntegerValue swUserPreferenceIntegerValue_e.swTiffPrintPaperSize, swDwgPaperSizes_e.swDwgPaperA2size
            Debug.Print "Формат А2"
        Case 10
            'Format = "А1"
            swApp.SetUserPreferenceIntegerValue swUserPreferenceIntegerValue_e.swTiffPrintPaperSize, swDwgPaperSizes_e.swDwgPaperA1size
            Debug.Print "Формат А1"
        Case 11
            'Format = "А0"
            swApp.SetUserPreferenceIntegerValue swUserPreferenceIntegerValue_e.swTiffPrintPaperSize, swDwgPaperSizes_e.swDwgPaperA0size
            Debug.Print "Формат А0"
        Case Else
            'Format = ""
            ' Здесь должен быть код обработки нестандартного формата листа, которого пока нет :)
            Debug.Print "Неизвестный формат"
    End Select
    swModel.Extension.SaveAs fileName + " - " + vSheetName + ".PNG", swSaveAsCurrentVersion, swSaveAsOptions_Silent, Nothing, lErrors, lWarnings
Next vSheetName
swApp.SendMsgToUser2 "Экспорт успешно завершен!", swMessageBoxIcon_e.swMbInformation, swMessageBoxBtn_e.swMbOk
End Sub
но такое ощущение, что не срабатывает вот эта строчка, на А4 всё равно поля:
Мои настройки экспорта:
Изменено пользователем Snake 60
Когда-то написал для своего макрос-а ... убого, но работает ... ( язык C# )
        public string GetFormatName(Sheet sheet)
            object sheetProps = sheet.GetProperties();
            double[] sheetPropsAsArray = (double[])sheetProps;
            return GetFormat((int)sheetPropsAsArray[0], sheetPropsAsArray[5], sheetPropsAsArray[6]) + @"\";
        string GetFormat(int type, double wigth, double heigth)
            string format = "";
            if (type != 12)
                switch (type)
                    case 6: return "А4";
                    case 7: return "А4";
                    case 8: return "А3";
                    case 9: return "А2";
                    case 10: return "А1";
                    case 11: return "А0";
            else
                switch (heigth * 1000)
                    case 297:
                        format = "А4";
                        break;
                    case 420:
                        format = "А3";
                        break;
                    case 594:
                        format = "А2";
                        break;
                    case 841:
                        format = "А1";
                        break;
            if (wigth * 1000 / GetFormatWigth(format) > 1)
                return format + "x" + wigth * 1000 / GetFormatWigth(format);
            else
                return format;
        int GetFormatWigth(string key)
            switch (key)
                case "А4": return 210;
                case "А3": return 297;
                case "А2": return 420;
                case "А1": return 594;
            return 0;
22 часа назад, ЮрЮрыч сказал:
Как переместить таблицу на другой лист чертежа?
попробуйте Ctrl + X и Ctrl + V
09.07.2024 в 09:07, nahaus сказал:
В Solidworks cохрянятели в картинки так себе.
Если вам нужен чертёж, то посмотрите в сторону виртуального принтера, который может сохранять в нужный формат, как вариант рассмотрите макрос SaveAs (на базе виртуального принтера PDFCreator версии 1, там же лежит виртуальный принтер нужной версии) из набора маросов от Leon'а (в макросе надо поменять формат вывода, может сохранять во многие графические форматы, в том числе PNG):
SaveAsPDF - сохранение чертежа в формате PDF и TIFF;
PDFCreator-1_2_1_setup - дистрибутив PDFCreator версии 1.2.1.
https://cccp3d.ru/topic/6622-спецификация-для-sw-по-гост/
18 часов назад, nahaus сказал:
10.07.2024 в 16:39, ЮрЮрыч сказал:
8 часов назад, ЮрЮрыч сказал:
... в VBA
В VBA Solidworks есть аналогичные команды.
Выбрать объект для перемещения, потом Part.EditCut, поменять активный лист, тыкнуться в точку на новом листе и Part.Paste.
Так же можно глянуть макрос по работе со спецификацией от Leon'a (там перемащает и разбивает, а так же сортирует таблицу спецификации):
09.07.2024 в 12:18, Snake 60 сказал:
' Здесь должен быть код обработки нестандартного формата листа, которого пока нет :) Debug.Print "Неизвестный формат"
Номера некоторых, даже стандартных форматов, могут отличаться по номеру, как-то писал програмку для поиска этих номеров для форматов (например, подправлял номера форматов в макросе SaveAs работающий через PDFCreator):
https://kelnyproject.ucoz.ru/load/spisok_formatov_vybrannogo_printera/7-1-0-26
@Snake 60 Немного усовершенствовал ваш код. Теперь можно сохранять любой размер чертежа, без привязки к формату. Вот только я не нашел, как программно отключить функцию "Показать PNG после сохранения". Но ее можно перед запуском макроса вручную выключить. Метод GetProperties можно заменить на GetProperties2, если версия Solidworks 2016 и выше.
Option Explicit
Sub main()
Dim swDrawDoc               As SldWorks.DrawingDoc
Dim vSheetNameArr()         As String
Dim vSheetName              As Variant
Dim lErrors                 As Long
Dim FileName                As String
Dim FolderName              As String
Dim strOrigActiveSheet      As String
    swApp.SendMsgToUser2 "Нет ни одного открытого докумета! Пожалуйста, откройте ЧЕРТЕЖ!", 1, 2
    Exit Sub
End If
If swModel.GetType <> 3 Then
    swApp.SendMsgToUser2 "Макрос работает только с чертежами! Пожалуйста, откройте ЧЕРТЕЖ!", 1, 2
    Exit Sub
End If
If swModel.GetPathName = Empty Then
    swApp.SendMsgToUser2 "Пожалуйста, сперва сохраните ЧЕРТЕЖ!", 1, 2
    Exit Sub
End If
FolderName = Left(swModel.GetPathName, InStrRev(swModel.GetPathName, "\") - 1) & "\PNG\"    ' создаем имя папки для сохранения PNG-файлов
If Dir(FolderName, 16) = Empty Then MkDir FolderName                                        ' если папки с таким именем не сущ-ет, то создаем папку
FileName = FolderName & Mid(swModel.GetPathName, InStrRev(swModel.GetPathName, "\") + 1, InStrRev(swModel.GetPathName, ".") - InStrRev(swModel.GetPathName, "\") - 1)    ' получаем имя файла
' Здесь изменяем/устанавливаем настройки экспорта чертежа в формате PNG
swApp.SetUserPreferenceIntegerValue 7, 0        ' тип изображения: Черно-белый
swApp.SetUserPreferenceIntegerValue 6, 1        ' выбираем "Печать захвата"
swApp.SetUserPreferenceIntegerValue 9, 300      ' задаем разрешение картинки (DPI - точек на дюйм)
swApp.SetUserPreferenceToggle 28, True          ' выбираем "в размер страницы"
swApp.SetUserPreferenceIntegerValue 10, 12      ' выбираем размер бумаги: "Настройки пользователя"
Set swDrawDoc = swModel
Set swSheet = swDrawDoc.GetCurrentSheet
strOrigActiveSheet = swSheet.GetName        ' получаем имя первоначально активного листа
vSheetNameArr = swDrawDoc.GetSheetNames     ' получаем массив с именами листов
' Проходимся по всем листам циклом
    swDrawDoc.ActivateSheet vSheetName
    ' Задаем размер бумаги в зависимости от формата
    swApp.SetUserPreferenceDoubleValue 9, swSheet.GetProperties(5)  ' задаем ширину бумаги
    swApp.SetUserPreferenceDoubleValue 8, swSheet.GetProperties(6)  ' задаем высоту бумаги
    swModel.Extension.SaveAs FileName & " - " & vSheetName & ".PNG", 0, 1, Nothing, lErrors, lWarnings ' сохраняем лист в формате PNG
Next vSheetName
swDrawDoc.ActivateSheet strOrigActiveSheet
swApp.SendMsgToUser2 "Экспорт успешно завершен!", 2, 2
End Sub
6 часов назад, Chuvak сказал:
Файл-Сохранить как-В выпадающем списке выбираем PNG и снимаем птичку "Показать PNG после сохранения"
Изменено пользователем malvi.dp
1 час назад, malvi.dp сказал:
  Скрыть содержимое
Видимо Вы меня неправильно поняли) Я и написал, что не знаю как программно выключить, т.е. в документации к solidworks api не смогу найти метод, чтобы в коде прописать. То, что Вы показываете, т.е. вручную выключить посмотр png, я это и так знаю)
14 часов назад, Chuvak сказал:
  Показать содержимое
Option Explicit
Sub main()
Dim lErrors                 As Long
    Exit Sub
End If
    Exit Sub
End If
    Exit Sub
End If
Next vSheetName
End Sub
Ваш макрос работает великолепно! SW 2014 SP4.0
Спасибо за комментарии в коде.
А каким редактором удобнее пользоваться для открытия кода?
Я копирую код из форума, вставляю в VScode в файл с расширение vb, чтобы комментарии на кириллице не превратить в знаки вопроса, а потом копирую в редактор SolidWorks.
4 часа назад, ЮрЮрыч сказал:
Здравствуйте, начинаю изучать VS, не видит SolidWorks.
День добрый. А можно более развернутый вопрос?
Как я понимаю, VS это VisualStudio?
И что значит "не видит"?
В какой сомент времени это "не видит" происходит?
Изменено пользователем nicomed
9 часов назад, Chuvak сказал:
Это вероятно намёк, что если там отключить галочку в этом окне (она вроде сохраняет установку), то и програмно ни чего показывать не будет. Хотя как вариант вызывать это окно и снимать эту галочку через WinAPI, если нет функции на изменение этого параметра в SolidworksAPI.
Попробуйте перед копированием изменить язык ввода клавиатуры на РУССКИЙ, а потом копировать и вставлять без промежуточной программы.
6 часов назад, ЮрЮрыч сказал:
SDK при установки не ставили?
https://help.solidworks.com/2023/english/api/sldworksapiprogguide/gettingstarted/solidworks_api_getting_started_overview.htm?_gl=1*ymabj0*_up*MQ..*_ga*ODE2NDAyMzY2LjE3MjEwMjY5MzE.*_ga_XQJPQWHZHH*MTcyMTAyNjkzMC4xLjAuMTcyMTAyNjkzMC4wLjAuMA..
А вообще подключаете нужные библиотеки и вперёд, примеры так же есть в справке:
https://help.solidworks.com/2023/english/api/SWHelp_List.html?id=8b0d904e2ba74d4b80604e94f6f8804b#Pg0
@nahaus  Моя вина, забыл выложить файл макроса. Я его еще немного улучшил. Надеюсь будет работать. Насчет редактора кода: я сам лично использую только встроенный редактор VBA, я в нем уже как-то освоился. И как уже ответил Вам @Kelny , перед копированием кода, который содержит кириллицу, переключайте раскладку клавиатуры на русский язык.
Macros_SheetSaveAsPNG.v2014.swp
    • ЮрЮрыч
