23.12.2023 в 08:07, ЮрЮрыч сказал:
Здравствуйте. Что необходимо чтобы создать макросы в c# или c++?  Какая vsta должна быть установлена? Нужно Sw переустанавливать или можно это добавить через настройки? Сейчас установлен sw23, vsta2019.
Используйте Visual Studio от МелкоМягких и забудьте про vsta - ибо он обрубок от VS
  • 3 weeks later...
Docuk1
Доброго дня! Есть ли в апи солида возможность перемещать строки в таблице спецификации? Нужно именно не просто скопировать текстовые значения строки, а перенести строку
20 минут назад, Docuk1 сказал:
https://cccp3d.ru/topic/6622-спецификация-для-sw-по-гост/
Docuk1
2 минуты назад, Kelny сказал:
Да, именно в такой таблице, сделанной в этом макросе надо перемещать строки.
Допустим у меня 10 листов в СП. Я добавляю новую деталь в сборку, она появляется на 10 листе в конце таблицы. Мне нужно перенести её на 2 лист в раздел детали. Для этого я соединяю таблицы каждого листа СП в одну МЕГАтаблицу и перетаскиваю деталь на нужную строку. Потом обратно разделяю МЕГАтаблицу на каждый лист. Поэтому вопрос: можно ли избежать соединения/разъединения таблицы и просто перенести нужную мне строку на другое место?
11 минут назад, Docuk1 сказал:
Правильным было бы просто сгенерировать новую спецификацию или, если макрос позволяет, обновить имеющуюся, что бы она сформатировалась как надо.
Вмешиваться ручками в спецификацию при её автоматизации плохо и не правильно.
12 минут назад, Docuk1 сказал:
Вероятно стоит смотреть раздел макроса, где программа производит форматирование.
v-david
геморрой всегда будет возникать, если вместо вил использовать вилку. Что мешает отгрузить спецификацию в excel и делать с ней "что хош"?
8 минут назад, v-david сказал:
Это не правильно для автоматизированно сформированного документа, тогда уж можно вовсе в блокноте всё состряпать и даже линеечки нарисовать.
Docuk1
17 минут назад, v-david сказал:
Обратная взаимосвязь екселя со сборкой есть? Допустим поменял наименование детали или позицию в экселе, и  в сборке как-то автоматом (или по кнопочке) изменится? Если у Вас есть такое, не могли бы поделиться?
42 минуты назад, Kelny сказал:
У меня новая СП довольно долго формируется, быстрее ручками перетащить.
43 минуты назад, Kelny сказал:
Смотрел, но не смог найти нужное. Попробую продублировать вопрос в теме Леона
brigval
49 минут назад, Kelny сказал:
Тогда уж звездочки )
ЮрЮрыч
Здравствуйте, подскажите как повернуть тескт в ячейке спецификации на 90град? Установка свойства Escapement = 1.5708 ничего недала. SetCellTextOrientation дает синтаксическую ошибку, хотя копирую из справки. Пытался найти в SpecEditor, не нашел.
Через шаблон получилось.
v-david
18.01.2024 в 12:33, Kelny сказал:
жмакнул макрос в SW - выгрузил спецуху в excel, жмакнул макрос в excel - форматнул как надо... Два нажатия это не автоматизация? Ваше утверждение ошибочно.
16 часов назад, v-david сказал:
Ошибочно делать "что хошь" после создания автоматизированным способом, т.к. когда следующий раз будет сгенерирована спецификация автоматом уже ни кто не вспомнит тонкостей "что хошь" и может получиться совсем не то, что должно было получиться.
Если у вас налажена автоматизация через Excel, то вполне может быть жизнеспособно, а вот если имеется ручное человеческое вмешательство, то это не правильно и может приводить к ошибкам.
v-david
Не "вполне может быть", а просто жизнеспособно. Можно, конечно, попробовать использовать тот убогий функционал работы с таблицами, что стандартно "зашит" в SW API , но у меня нет столько времени. Быстрее и проще разделить задачу на две части и пусть каждый макрос делает то, что умеет лучше всего. Я к тому, что зачем усложнять-то? Может кто-то знает, как подключить весь библиотечный функционал EXCEL, то тогда можно и объединить процессы. Но подозреваю, что это вряд ли. У меня другая профессия и я не смог.
Ну кому-то без усложнения проще вообще всё ручками состряпать, а сложности начинаются потом, когда начинают всплывать косяки, которых просто не должно было быть при автоматизированном создании. Или кто-нибудь после этого торопыги создаст документ, а документ окажется совсем не тем, т.к. торопыга не поправил исходные файлы и не удалил или не добавил необходимое в исходной модели сборки.
Anatlijj8
Добрый день. Занимаюсь ппоектированием различных лестниц. Скажите есть макросв солидворксе который ускорит работу проектирования и оформления чертежей?
46 минут назад, Anatlijj8 сказал:
Шаблоны, DriveWorks, Расчётные модули, возможно PDM/PLM и т.п.
ЮрЮрыч
Здравствуйте. Размер блока как найти? Есть ли у него вообще такое свойство? Или придется получить все сущности блока и вычислять как разницу между max и min?
Mr.Anderson
Всем привет. Использую SW API 2018 для своей программы на c#. Но не в силах разобраться в премудростях этого мудрёного API. Не нахожу, как получить доступ к свойствам модели, а именно наименованию и обозначению. Не к имени в дереве сборки, а именно к полям свойства "документа", которые, как я понимаю, зависят от выбранной конфигурации. Мне хватило бы конфигурации по умолчанию. Работаю с русскоязычной версией, и по идее поля именоваться могут по-разному в зависимости от языка. Нашёл вот возможность записывать собственные свойства и читать их, но мне нужны "родные" свойства модели. И обязательно не в контексте сборки. Пробовал и с селекшн-менеджером, с теми же проблемами выбора, как у кого-то тут до меня, и так и сяк. Куча версий API, куча всевозможных интерфейсов, разнообразных методов реально сбивают с толку даже в такой простейшей задаче, а в примерах всё вокург да около. Помогите кодом.
v-david
не очень понял, что вы имеете ввиду под "родными" свойчтвами модели. Изначально их нет в принципе, они появятся, как только вы их ей присвоите.
Не знаю как там у вса в с+, но в vba примерно так:
' Обращение к свойствам конфигурации (раздел Параметры конфигурации):
        Set swCustPropMgr = swConfig.CustomPropertyManager
' Обращение к общим для всех конфигураций свойствам (раздел Настройки):
Set swCustPropMgr = Select_Model.Extension.CustomPropertyManager("")
После этих вступительных прелюдий обращение к свойствам иде в тот раздел, к которому обратились.
Dim names       As Variant
Dim name        As Variant
Dim textexp     As String
Dim evalval     As String
        names = swCustPropMgr.GetNames
        On Error Resume Next
        For Each name In names
            swCustPropMgr.Get2 name, textexp, evalval
'Debug.Print name & " = " & evalval
            swCustPropMgr.Delete name    ' пример как удалить свойство
            retVal = swCustPropMgr.Add2(name, swCustomInfoText, "")  ' пример как добавить  свойство с именем "name"
        Next name
Edited by v-david
Mr.Anderson
Не получается. Массив names не формируется, null.
Мой код:
ModelDocExtension swModelDocExt = default(ModelDocExtension);
CustomPropertyManager swCustProp = default(CustomPropertyManager);
string val = "";
string valout = "";
bool status;
swModelDocExt = swModel.Extension;
swCustProp = swModelDocExt.get_CustomPropertyManager("");
//swCustProp = swModel.Extension.CustomPropertyManager[""];
var names = swCustProp.GetNames();
foreach (string name in names)
    status = swCustProp.Get4(name, false, out val, out valout);
    Debug.Print("Value:                    " + val);
    Debug.Print("Evaluated value:          " + valout);
    Debug.Print("Up-to-date data:          " + status);
Почему и думал, что это не кастомные (пользовательские) свойства. То что в модели присутствует массив свойств в единственной конфигурации модели - это факт.
Вообще возникают большие вопросы ко всем этим кучам однообразных методов и интерфейсов с приписками индексов на конце.
      Что значит в состоянии разгона? То есть в разнос уходит? Вот когда один ключ не работает, то будет ситуация, что мотор не может достичь заданной скорости и растет нагрузка
      Я открывал его, выглядит судя по фоткам в инете как оригинал. Микросхемы, плата Чтобы образ снять и пароль вытянуть
      Ключи здесь ни причем просто усилитель находится в режиме постоянного разгона до заданной скорости а достичь ее е может   отсюда и нагрузка в 150%
      А для чего он нужен например в 828D? цена оригинала выше в 10 раз а у нас не было случаев чтобы  не подключился просто у оригиналов скорость обмена может быть более 1.5 МБит и если связь в контроллере настроена на более высокую скорость то может и не соединиться  тоже игрушка для толстосумов да и зачем она если можно в проц. воткнуть и прочитать?
    • Maker79
      Мне будет очень интересно!
      @Maker79 именно так. Не нравится делать всю работу за программу, обрабатывай 3D модель. Есть другие хорошие CAM которые умеют накладывать плоский шаблон на любую криволинейную поверхность
    • Maker79
      Следуя этому смыслу нужно создать шаблон учитывая диаметр фрезы и смещение, то-есть сделать всю работу за программу и положить ей в рот чтобы она прожевала?
      Щас как-то нет времени вникать в эту тему. Может тут проблема как у меня когда-то была?   вот еще
      Ну меня настрощали, что не всегда удается подключиться. Может конечно это и неправда, но с оригиналом всегда спокойнее. ММС читаются обычным внешним программатором  А вот для MC карт (или как там они называются) есть сименсовский ридер
      я китайским за 3к без проблем цепляюсь к этой ЧПУхе
