8 часов назад, Sla_68 сказал:
Как тут
Phyton? С++? Java? Delphi? Visual Basic 6.0?
Где тут то? :biggrin:
Если тупо для VBA-шки, то вот http://software-solutions-online.com/vba-folder-dialog/ там расписано всё
1 hour ago, Blurp said:
3 hours ago, streamdown said:
Phyton?
Да, это новый язык. От Phыlosophical Tongue. Когда рассуждаешь больше, чем программируешь. Вон @SHARit говорит, что уже есть двадцать седьмая версия :rolleyes:
44 минуты назад, SHARit сказал:
phyton 27
да хоть висуал васик ))) хоть сэ_диез
46 минут назад, SHARit сказал:
phyton 27
я б ещё попробовал бетку "phyton 42:biggrin:
3 часа назад, streamdown сказал:
msoFileDialogFolderPicker - VBA не понимает что это такое..Может быть библиотека какая не подключена? Что интересно что под эксель работает.
Прошу прощения что не уточнил что речь про vba. Вроде как она встроена в sw.
13 часа назад, Sla_68 сказал:
Добрых всем дел. Я снова со своими вопросами. У меня не получается такая казалось бы простая вещь как вызвать диалог на выбор папки. Нужно что то типа inputbox который мне отдаст в стоковую переменную выбранный путь . В эксельке такое можно  с помощью
Application.FileDialog(msoFileDialogFolderPicker)
Как тут этого добиться?
http://www.cyberforum.ru/vba/thread1035291.html#post5471323
может streamdown еще подскажет.
1 час назад, Sla_68 сказал:
Пфф...эти встраиватели много чего понаворотили. Вот вам чистый WIN API
Для файло https://yadi.sk/d/6dyPq53q3QGXtG
Для фолдеры https://yadi.sk/d/BTpy6z173QGXuj
Файлы эти: Modules - ПКМ - ImportFile
Использование:
Dim fileName As String
fileName = BrowseForFileSave("Выбрать суперфайло", "Текстовые (*.txt)" & vbNullChar & "*.txt", "Дефолтное_имя_для_файла.txt")
С остальными примерами смотрите параметры нужных методов.
На WIN 10 64 завелось без вопросов.
6 часов назад, Chardash сказал:
В этой ветке рабочее решение оказалось. Только есть одно но. Путь по умолчанию при открытиии диалога не позволяет подниматься выше. А так все нормуль.
5 часов назад, streamdown сказал:
Огромное вам спасибо. Надеюсь что после того как моя писанина макросов начнет в какой то мере окупаться и приносить результаты, обращусь к вам для того чтобы вы смогли использовать все это как техническое задание для перезаписи на нормальном и грамотном виде. Сам я не потяну. (я любитель а не профи) Это нужно для того чтобы вы смогли оптимизировать и улучшить мой код , а мне для того, что бы я понимал возможности sw api и правильно формулировал свои вопросы и запросы.
Добрый день! Прошу небольшой помощи. Вообщем есть чертёж детали (сварной каркас) . Как в чертеже выцепить например длину, угол1,угол2 любого профиля (например первого) и создать обычную таблицу и вставить туда эти данные(на этом же листе). Интересует именно код в VBA
Добрый вечер. Тоже  вопрос по чертежам. Проблема во вставке вида примечания. Ну просто никак не хочет модель вставляться с "моим"  (дополнительным )видом примечания. Стандартные виды "Спереди" "Справа" "Сверху" макрос "кушает"  хорошо. Причем "мои" виды в ручном режиме тоже нормально вставляются. Но с помощью макроса Set myView = Part.CreateDrawViewFromModelView3(filePath, "*мойвид", 0, 0, 0) -полная беда у меня. Может я чего не понимаю . Подскажите плиз, куда смотреть? Я грешил на названия вида сначала. Думал виновата кириллица. Пробовал на латиннице. Потом попробовал с цифрами/ даже с (A) на английском и русском . Бестолку.
Пытаюсь сочинить макрос для правки обозначения сварки по ГОСТ. SW2015
Macro1.swp
для чертежа
выдает "7" и "8", как бы с такой картинки
Ну и как подобраться к сварке по ГОСТ? Есть идеи?
Изменено пользователем IgorT
Чего "Ау"? Зачем заменять то, что уже есть в SW если пару раз тыкнуть на обозначение сварки? То что у вас выскакивает (должен выскакивать) MsgBox с текстом, это, можно сказать, просто получение информации из того что уже видно на чертеже.
Если же вы хотите замутить аж нечто наподобие такого, то это нужны познания выходящие далеко за пределы MsgBox :smile: Тут уже надо много головой думать, да строки кода магические выдумывать.
@Sla_68 ваш вид сначала должен попасть в палитру видов. Та, что справа. Если он там есть или прям должен быть, то сначала рефрешнуть палитру, потом вставить вид.
Что-то Вы очень сурову с начинающим в деле API SW.
Это не законченный код, отладочный. Мне (пока) удобнее пользоваться MsgBox. Это большое преступление?
А вопрос был следующий:
На чертеже обозначение сварки включает текст "№2". Что показано на первом скрине. Пытаюсь сочинить код, который вытащит этот текст "№2".
Код же показывает "7" и "8". Вот и спрашиваю более опытных специалистов помощи. А Вы смеётесь над MsgBox....
У Града спрашивал про версию для SW. Ответ был: нет и не планируется. А прога у него классная! Такую бы для SW наваять... Вот  и пытаюсь. А ВЫ смеяться...
@IgorT  Постановка задачи, есть половина ответа.
1) Как прочитать текст. Вот прям с наскоку не разбираясь что там к чему
Dim swApp As Object
Public SelMgr As SldWorks.SelectionMgr
Public ModelDoc2 As SldWorks.ModelDoc2
Dim WeldProp As WeldSymbol
Dim textCount As Integer
Sub main()
Set swApp = Application.SldWorks
Set ModelDoc2 = swApp.ActiveDoc
Set SelMgr = ModelDoc2.SelectionManager
         '''MsgBox SelMgr.GetSelectedObjectCount
         For elem = 1 To SelMgr.GetSelectedObjectCount
            '''''MsgBox SelMgr.GetSelectedObjectType(elem)
            If SelMgr.GetSelectedObjectType(elem) = swSelWELDS Then
                MsgBox "Это ж сварка!"
                Set WeldProp = SelMgr.GetSelectedObject(elem)
                textCount = WeldProp.GetTextCount
         For elem2 = 0 To textCount
            MsgBox WeldProp.GetTextAtIndex(elem2)
         Next
            End If
         Next
End Sub
2) Как сделать свой редактор сварки.
Для начала, нужно создать все необходимые визуальные составляющие сварки на окошке. Потом научиться их все вытягивать из SW и приатаченых аннотаций. Потом, научиться делать слитые эскиз-заметка (для случая, когда нужно изобразить фигуру, которой нет в SW и в его обозначении сварки). Научится отлавливать глюки как ПО, так и свои.
Это в двух словах))))
Всё делается, всё можно. Но вот так: а как построить ракету? Я пока в гугле нашёл только чертежи и картинки. Не получится :smile:
1) Огромное спасибо! :smile:
Вчера полдня мучил GetTextAtIndex, почему-то не нашел в хелпе о нем инфы. :g:
2) Это смотря какую ракету. Иную можно сделать из подручных средств. На пример летающую на води и сжатом воздухе.
С API SW сложнее. Поиск инфы не прост.
А Вас идея сделать прогу для сварки на подобие от ГРАД не греет?
53 минуты назад, streamdown сказал:
Всё ж таки textCount-1, а то отрабатывает 4 раза (0,1,2,3) вместо 3 имеющихся (0,1,2).
42 минуты назад, IgorT сказал:
ГРАД
Я предлагал тому разработчику взять на себя модуль под SW. Он отказался. А так, взялся бы я за неё отдельно, а тот разработчик уже с опытом и накатанными решениями фигак...и сделал бы под SW. И всё что я делал оказалось бы бесполезным.
2 минуты назад, Kelny сказал:
textCount-1
Ну да.
А вот почему ничего не возвращает при простом
GetText(int wichText)
не знаю. Потому и написал - с наскоку накидал код.
7 минут назад, Kelny сказал:
это то понятно....
А вот как инфу найти в хелпе про GetTextAtIndex() - не понятно...
и это не понятно "GetText(int wichText)"
7 минут назад, streamdown сказал:
Я предлагал тому разработчику взять на себя модуль под SW. Он отказался. А так, взялся бы я за неё отдельно, а тот разработчик уже с опытом и накатанными решениями фигак...и сделал бы под SW. И всё что я делал оказалось бы бесполезным....
ГРАД говорит, что не будет делать. Собственно идеи реализации программы у него правильные, не плохо бы под SW применить.
    • Shura762
      Это делается в файле кирпича, а не сборки. если у вас каждый кирпич = каждый файл, сочувствую, просто сначала необходимо продумывать свои действия.
    • egor-40
      Попробуй включить G98(минутная подача). подача будет G01 F100. или F300.
    • Maik812
      с какой версии сам модуль.
    • Павлуха
    • bubl leg
    • grayve
      С наступающим!
    • grayve
    • grayve
