Похоже, не совсем то, этот метод задаёт состояние отображения, которое должно быть включено при последующем открытии документа по сформированной спецификации.
Исходно оно ничему не присвоено, возвращается пустое значение:
Debug.Print "display state = " & swApp.GetOpenDocSpec(swApp.ActiveDoc.GetPathName).DisplayState
А надо получить активное состояние уже открытого документа...
И снова здравствуйте :)
Опять натолкнулся на момент которой никак не хочет решаться...
Есть много деталей в сборке, каждая с несколькими конфигурациями. У одной (знаем какой) конфигурации добавлена текстура.
Задача, поменять цвет детали во всех  конфигурациях, кроме как в той, что с текстурой.
Делал так:
  var bodyes = part.GetBodies2(0, false);
            foreach (var body in bodyes)
                var vMatProp = body.MaterialPropertyValues2();
                double[] color = new double[9] { 255, 128, 128, 1, 1, 1, 0.3, 0, 0 };
                body.MaterialPropertyValues2 = color;
В доке к MaterialPropertyValues2  написано что действует только на активную конфигурацию, однако он почти всегда добавляет цвет во всех конфигурациях. Изредка, ту, где есть текстура пропускает. С чем это связано не пойму... Настройки конфигураций-внешних видов вроде как идентичные у деталей...
Нет идей как такое поведение побороть, и назначать цвет только на указанные конфигурации деталей?
PS. Если применять, на уровне модели -  IModelDoc2.MaterialPropertyValues то применяется только  на произвольные детали...  А некоторым деталям в текстуре цвет подменяет... не поверх текстуры, а именно внутри, вчера зеленый дуб получил таким образом на двух деталях :)
Так если метод действует на Body, то материал вы им назначаете или в дереве "материал"?
Детали не имеют установленного материала. Мне это в общем то не надо. Стоит попробовать с установленным материалом? Хотя вот я пробовал его устанавливать - идет стирание текстуры, а мне это не надо :(
Изменено пользователем Krokogen
Ага. Причем примените материал к телам (телу).
Ну так...для тестов.
Ну с этим подходом ничего так и не получилось - солид ведет себя крайне непредсказуемо.
Однако поборол следующим образом :
В цикле открываю(OpenDoc7) все детали в невидимом режиме,
Переключаю конфигурацию принудительно к нужной, меняю конфигурацию на уровне IModelDoc2
так работает как надо, хоть имхо и через ж__у.
Появился очередной вопрос, на который не смог ответа найти.
Есть открытый лист чертежа. Задача, перетянуть из своей боковой панели объект  и поместить в указанной точке листа чертежа чертежный вид или заметку. То есть реализовать DragAndDrop. В сборке подобное делается достаточно просто с помощью
 DoDragDrop(dataObj, DragDropEffects.Link | DragDropEffects.Copy);
А как быть в чертеже? Как заметку разместить...
Можно как то отследить скажем координаты последнего клика по листу, и уже вставка кнопочкой... ?
Подвис я немного, не знаю даже куда копать...
18 минут назад, Krokogen сказал:
GetSelectionPoint2
не забудьте про трансформацию.
13 часа назад, streamdown сказал:
GetSelectionPoint2
Я немного неверно сформулировал, имел в виду не точку, а координаты на пустом листе. GetSelectionPoint2 вернет точку на модели.
Т.е. надо заметку или вид разместить на пустом листе указав мышью место.
2 часа назад, Krokogen сказал:
Так она и возвращает координаты.
Можно ещё это попробовать http://help.solidworks.com/2015/english/api/sldworksapi/solidworks.interop.sldworks~solidworks.interop.sldworks.idrawingdoc~getinsertionpoint.html
Или подписаться на событие http://help.solidworks.com/2015/english/api/sldworksapi/solidworks.interop.sldworks~solidworks.interop.sldworks.dmouseevents_mouselbtndownnotifyeventhandler.html
А есть возможность пользоваться полем фильтра графического вида (тот который над деревом проекта в сборке)? Все что нахожу - связано с выделением, а тут хотелось бы тупо с помощью апи вбивать буковки в это поле.
@Krokogen уже не первый месяц с API, а всё справкой никак не научитесь))) FeatureManagerFilterString
2 часа назад, streamdown сказал:
Блин... :)
Ведь искал... ;)
  • 3 месяца спустя...
@streamdown Есть вопрос. Когда открываю SolidWorks вручную, ошибки нет при выполнении действия, но когда запускаю SolidWorks  программно по GUID, и выполняю действие, выскакивает ошибка, не знаете случайно в чем проблема?
Изменено пользователем mrazzzb
56 минут назад, mrazzzb сказал:
GET не чего брать, т.к. приложение не запущено.
Вероятно: CreateObject("SldWorks.Application")
12 минуты назад, Kelny сказал:
Пишет что Marshal не содержит метод CreateObject.
Я ведь написал когда SolidWorks запускается по GUID программно, далее по кнопке должно выполняться действие , но выскакивает такая ошибка. А когда запускаю SolidWorks вручную (ярлык на рабочем столе) то ошибки нет при выполнении действия.
7 часов назад, mrazzzb сказал:
Раз запускается, то уже не надо GetActiveObject.
Покажите код запуска процесса (Solidworks).
