Пойдем другим путем, кто-нибудь делает какие-либо аддончики на Visual Studio в виде exe проектов ?
Ну какие-какие?? Я Их столько переделал, что уж некоторые стал забывать. Да и API SW от версии к версии меняется. В самом SW появляются те возможности, которые я раньше решал Addinom. Да и потом я же пишу на VB - *.exe-шники. Если бы не скорость и не то, что VB морально устарел - сроду бы не перешел на др. язык. Хотя скорость - понятие относительное: большинство операций выполняется в интерактивном режиме, т.е. прога ничего не делает, а ждет, а просто ждет ввода пользователся.
Сейчас вот приходится все-таки С# осваивать - некоторые операции выполняются медлено, да и с OpenGL в VB непонятки...
Хотя, чесно говоря, еще и не определился: что выбрать С++ или C#...(- некоторые моменты мне понятней в С++).
"Настругали" вот языков, вот теперь по ночам снятся :boff:
А в чем, собственно, фишка данного вопроса? Суть?
Вы можете выложить код типичного VB приложения (Форма-кнопка) при нажатии на которую мессадж - что солид запущен и работает?
Типичный проект у меня вываливается с ошибкой.
В ссылках 2 COM библиотеки SldWorks и SwConst - подключены. Солид запущен (2011).
Что странно, попробовал его запустить на 2009 - с теми же библиотеками - (перетащил вместе с проектом) - РАБОТАЕТ.
ssv22
Вы на руборде задавали вопрос про разницу. Где создавать проект в VSTA или VS2008 - ответ нашли?
Кто-нибудь создавал свои аддоны в виде DLL в visual studio для solidworks?
Интересует "дизайнерская" часть, а именно: как грамотно создавать ленту иконок для кнопок? Сколько не вставлял своих - не отображает, а если изменить те, которые в шаблоне, то работает.
Не надо меня отсылать на хелп и 256 бит - я всё это знаю. Интересует не совет (много тут таких, советчиков :rolleyes: на всём форуме) а реальное применение, т.е. как это делали ВЫ!
Зря на себя наговариваете. Все у вас получается. А технология проста. Создается в той же студии bmp-файл высотой 16 пикселей и шириной, кратной 16. Это для small- картинок. Для Large-картинок соответственно 24 пикселя. В свойсвах этого bmp-файла выставляете Colors = 24-bit (палитра цветов получится большая). Рисуете, что душе угодно. (Утомительное это дело, лучше брать готовые). А дальше уже функциями AddToolbar4 и АddToolbarCommand2 создаете вашу ленту иконок. Не забудьте, индексация начинается с 0.
Всё так и делал. И вставлял свои тоже. Прям копи-паст. Разок получилось а потом опять вместо моих значков - стандартные солидовские вопросики синие. Хотя...есть подозрение на что грешить.
Что-то уж очень у меня винда разваливается. Ни COM не работает, ни значки, ни ActiveX. Хотя переустановил всё только на прошлой неделе.
При выборе этого шаблона создается Addin к SW - DLL - появляется пункт в меню SW, тулбар.
Там всего 2 кнопки: по одной создается новая деталь SW и строится кубик, по другой создается "Окно св-в".
PS А какие "нужно создавать элементы" ?
Скомпилировал, положил DLL в каталог к SW, но при запуске SW пишет "... не удается инициализировать дополнение..".
Думал SW не видит эту DLL, открываю вручную через файл-открыть-(Add-in) но результат тот же, с тем же сообщением.
Помогите правильно подключить это Add-In.
библиотеку зарегистрировать надо
создать батник, в нём написать
C:\windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\regasm.exe Имя_библиотеки /codebase
запустить в папке debug
никуда ничего класть не надо
Так же проверьте добавлен ли аддон к самому солиду тут - HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SolidWorks\AddIns
так добавляются только VSTA (visual studio for application 2005) проекты, не visual studio
Спасибо за ответ, но
по прежнему не подключается, пишу подробно:
1. На основе шаблона создал новый проект.
2. Сгенерировал новый GUID (для чистоты эксперимента), вставил в проект
3. Скомпилировал, regasm стартует сразу после компиляции и пишет в реестре
4. Проверил, что в реестре: есть зарегистрированные класс {GUID}, есть {GUID} в HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SolidWorks\AddIns,
есть Title есть Description, в Current_User\Software\SolidWorks\AddInsStartup стоит единичка (чтоб запускался)
5.Запускаю SW, Add-In не стартует, SW не ругается
6. Идем Инструменты-дополнения, внизу списка есть наш Addin с галочкой справа, наводим на него курсор и
появляется Hint с нашим Title, Description и путем к ....\..\PDMWorks Client64\ pdmwaddin.dll ---????????
Чё делать - ???
max777
ёмаё, так винда 64 битная? Такое отличие от "по умолчанию 32" надо указывать.
Мож по новому? :smile:
Винда - битность -солид - версия
Чего-то не всё, видать :smile:
из красивой 24 битной картинки удалось сделать разве что 8 бит)))
да и то редактированием файла ресурса а не добавления своего
Можете переслать мне оригинал красивой 24 битной картинки? Или прицепите здесь... Ради интереса, можно и посмотреть.
Оригиналы и лента 24х24 в 24 бита
Может быть где-то тут копать?
По моему, не там копаете. У меня вроде все получилось.
32 бита - фон 192:192:192 - типа рекомендуют))) (ага, 256 цветов тоже рекомендовали :clap_1: )
можно с градиентом фона поиграться и вообще хорошо будет
Гуру, нашему, Shvg - отдельное большое СПАСИБО. неделю голову ломал
Или вообще PNG запихнуть.
Достал Variant в VB
Variant – данный тип добавлен в Visual Basic 5 из версии 2.0. Переменная типа variant может содержать данные любого типа. Если Visual Basic не знает тип принимаемых данных, необходимо использовать variant. Тип информации не имеет значения, поскольку variant может содержать любой тип данных (численный, дата/ время, строковый). Visual Basic автоматически производит необходимые преобразования данных, поэтому не стоит беспокоиться об этом.
Если есть явное соответствие переменной текстовому типу НАФИГА всё в варианты то загонять? Читаемость кода вообще усложняется, а соответственно и понимание.
Не видел ни одной функции в Solidworks API help, которая возвращала бы вариант, так неужели сложно всё явно задавать?
Dim varTemp As Variant
If varTemp > 0 Then
ну неужели тут переменная может быть какой нить датой и быть больше нуля!!???
Да и к тому же, сколько памяти выделяется системой на variant? а сколько на обычный INT
  • 4 месяца спустя...
Чем отличается созданный свой "фичерс" ну или insertmacrofeature от "IAttribute Interface" - глобально?
И там и там хранятся какие либо данные.
If varTemp > 0 Then
кстати, код на заметку)))))
bool test = true;
if (test.ToString().Length < 5)
MessageBox.Show(")))))");
вот вам и variable :thumbdown:
Неужели никто, кроме 4 человек на форуме, не занимается программированием на языках высокого уровня для солида? Там же столько всего интересного, такие возможности...
Пример регистрации своей DLL на чужом компе (нах всякие инсталяшки)
Нужно 4 файла и библиотеки (которые в uses): BAT-файл инстала, REG-файл инстала, всё то же только для uninstall
1. BAT инстала
C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\RegAsm.exe DimensionDLL.dll /codebase
REG IMPORT Addreg.reg
в случае с 64 битными системами
C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework64\v2.0.50727\RegAsm.exe DimensionDLL.dll /codebase
2. REG инстала
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SolidWorks\AddIns\{00000000-0000-0000-0000-000000000000}]
@=dword:00000001
"Description"="Add-in for SolidWorks"
"Title"="Крутая DLL"
3. BAT анинстала
C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\RegAsm.exe DimensionDLL.dll /unregister
C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework64\v2.0.50727\RegAsm.exe DimensionDLL.dll /unregister
4. REG анинстала
[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SolidWorks\AddIns\{00000000-0000-0000-0000-000000000000}]
@=dword:00000001
    • Shura762
      Это делается в файле кирпича, а не сборки. если у вас каждый кирпич = каждый файл, сочувствую, просто сначала необходимо продумывать свои действия.
    • egor-40
      Попробуй включить G98(минутная подача). подача будет G01 F100. или F300.
    • Maik812
      с какой версии сам модуль.
    • Павлуха
    • bubl leg
    • grayve
      С наступающим!
    • grayve
    • grayve
