15 часов назад, Makc Krekhoveckiy сказал:
Пробовал вводить - SwCSharpAddin1.dll@CallbackFunction
Попробовал бы запись с учётом всех разделительных знаков (но без записи необязательных параметров): "SwCSharpAddin1.dll@CallbackFunction@,"
или
"SwCSharpAddin1.dll@CallbackFunction@,Подсказка в строку состояния Solidworks внизу"
недопонял, что значит объявлена как EXPORT
public void CallbackFunction()
Не работал с этим, так что могу ошибаться, но думается как-то так (возможно как-то иначе, по ссылке такой способ записан как неправильный):
export void CallbackFunction()
Например:
https://vector-of-bool.github.io/2019/03/31/modules-2.html
Про файл .def, например:
https://forum.vingrad.ru/forum/topic-66624.html
Ещё рассуждения по вашей теме:
https://cccp3d.ru/topic/4701-callback-function-в-api-2005/
Изменено пользователем Kelny
Всем доброго дня!
Столкнулся с такой проблемой, пока не совсем понимаю как решить.
Речь идет о сборках.
Сам солидворкс умеет делать каким-то образом предварительный просмотр элементов при построении массивов, зеркала и наверное чего-то еще. Вот собственно хочу сделать такой же предпросмотр. Перед тем, как добавить пользователем компоненты (детали или подсборки) в сборку, хотелось бы отрисовывать фантомы с их местоположением, а по подтверждению  уже окончательно их загружать в память, если не загружены, накидывать сопряжения и т.д. Такое вообще реально? Судя по поведению, солид в этих случаях загружает какую-то упрощенную геометрию, что не фризит интерфейс.
Копал в сторону body.display3, но сам body отображаться может только если компонент является деталью или внутри детали если нахожусь. Неужели солид именно таким образом это и делает?)) Просто странным как-то это мне кажется. Это же нужно добавить в сборку временную деталь, заморозить дерево, чтобы не было видно, что мы туда что-то добавили, потом удалить. Выглядит как костыль, да и ресурсов эти операции потребляют много.
25.09.2023 в 16:39, Makc Krekhoveckiy сказал:
Добрый день. Занимаюсь разработкой надстройки для solidworks, возникла проблема с методом AddMenuPopupItem2 (IFrame)
Входные параметры:
System.bool AddMenuPopupItem2(
   System.int DocType,
   System.int SelectType,
   System.string Item,
   System.string CallbackFcnAndModule,
   System.string CustomNames,
   System.int Unused,
   System.string BitmapFileName
Проблема возникает на этапе ввода входного параметра CallbackFcnAndModule после ввода любого параметра метод уже возвращает false и кнопка не добавляется в контекстное меню панели
Тут немного хитрый синтаксис судя по справке:
The CallbackFcnAndModule argument specifies which function to call when this menu item is selected by the user. The syntax is as follows:
   "dllname@function@updatefunction,hintstring"
Сколько не пробовал разных способов не помогает, может кто сталкивался с данным методом, может есть наработка или решение
Использую этот метод, так как он принимает в себя изображение в отличии от
AddMenuItem5 Method (ISldWorks)
Доброго времени! Если речь идет о C#, то вот пример из моего участка кода
            _frame = (IFrame)SolidWorks.Frame();
            #region Кнопки во всплывающем меню в чертежах
            _frame.AddMenuPopupIcon2((int)swDocumentTypes_e.swDocDRAWING, (int)swSelectType_e.swSelFACES, "Открыть свойства", _addinID, "OpenPropFromDWG", "", "", _iBmp.CreateFileFromResourceBitmap("SolidWorksAddin.Icons.prop.bmp", thisAssembly));
            _frame.AddMenuPopupIcon2((int)swDocumentTypes_e.swDocDRAWING, (int)swSelectType_e.swSelFACES, "Удалить XML", _addinID, "DelXML", "XMLButtonState", "", _iBmp.CreateFileFromResourceBitmap("SolidWorksAddin.Icons.DelXML.bmp", thisAssembly));
            _frame.AddMenuPopupIcon2((int)swDocumentTypes_e.swDocDRAWING, (int)swSelectType_e.swSelFACES, "Добавить штриховку", _addinID, "InsertHatch", "", "", _iBmp.CreateFileFromResourceBitmap("SolidWorksAddin.Icons.hatch.bmp", thisAssembly));
            _frame.AddMenuPopupIcon2((int)swDocumentTypes_e.swDocDRAWING, (int)swSelectType_e.swSelFACES, "Отобразить в разнесенном виде", _addinID, "ShowExploded", "ExplodeViewButtonState", "", _iBmp.CreateFileFromResourceBitmap("SolidWorksAddin.Icons.explodeView.bmp", thisAssembly));
            _frame.AddMenuPopupIcon2((int)swDocumentTypes_e.swDocDRAWING, (int)swSelectType_e.swSelFACES, "Отобразить в собранном виде", _addinID, "ShowCollapsed", "CollapseViewButtonState", "", _iBmp.CreateFileFromResourceBitmap("SolidWorksAddin.Icons.collapseView.bmp", thisAssembly));
            #endregion
на примере "Удалить XML"
_addinID - получаешь из метода, который вызывается при старте аддона ConnectToSW(object ThisSW, int cookie) cookie - это оно. С именами бардак, но в самом апи солида так и есть, где-то куки, ктоде айди, где-то идентификатором назвали.
"DelXML" - этот метод будет вызываться при нажатии на саму кнопку. Метод должен быть public и не static и располагаться должен в классе SwAddin. XMLButtonState - этот метод вызывается перед тем, как солид захочет показать твой кнопарь. И покажет или не покажет кнопарь в зависимости от того, что вернет XMLButtonState - 0,1,4. Или как-то так, уже нюансы его не помню. И этот метод так же как и DelXML должен быть паблик и нестатичным и в SwAddin
Здравствуйте. Подскажите как отобразить форму в нужное место на нужном мониторе. У меня два монитора на одном sw на другом редактор vba. Форма отображаеться на том мониторе, где последний раз открывался редактор. С расположением формы все просто, а вот где установить нужный монитор не могу найти.
8 минут назад, ЮрЮрыч сказал:
Перетащить мышой в нужное место.
Я могу ошибиться, но можно как-то так:
Форма отображается не на каком-либо мониторе, а на всем пространстве. Можете попробовать такой способ.
1. Определяете координаты окна  ForegroundWindow для чего сначала объявляете тип массива координат:
Public Type RECT
            Left As Long
            Top As Long
            Right As Long
            Bottom As Long
End Type
2. читаете координаты "активного" окна:
Public Declare PtrSafe Function GetForegroundWindow Lib "user32.dll" () As Long
'--> функция получения хендла окна, находящегося на переднем плане
Dim bret                As Boolean
    bret = GetWindowRect(HNDL_SW, Rect_win)
        Base_SW(0) = Rect_win.Left    ' левая точка
        Base_SW(1) = Rect_win.Top     ' верхняя
        Base_SW(2) = Rect_win.Right   ' правая
        Base_SW(3) = Rect_win.Bottom  ' Bottom
3. Отображаете вашу форму My_FT_Type где-то в середине активного экрана:
My_FT_Type.StartUpPosition = 1
My_FT_Type.Left = 0.5 * (Rect_win.Left + Rect_win.Right - Rect_win.Left) / 2 - My_FT_Type.Width / 2)
My_FT_Type.Top = 0.5 * Rect_win.Top + (Rect_win.Bottom - Rect_win.Top) / 2 - My_FT_Type.Height / 2)
    My_FT_Type.show
My_FT_Type.StartUpPosition = 1 - это важно
Если что-то не так, разберетесь, логика, я думаю, понятна
Как-то искал окно "Свойства" - для сварных швов в SW.
Вот код  с использованием WinApi, что использовал для поиска и перемещения окна.
        [DllImport("user32.dll", SetLastError = true)]
        static extern IntPtr FindWindow(string lpClassName, string lpWindowName);
        public static extern bool MoveWindow(IntPtr hWnd, int X, int Y, int nW, int nH, bool bRepaint);
        [StructLayout(LayoutKind.Sequential)]
        public struct RECT
            public int Left;        // x position of upper-left corner
            public int Top;         // y position of upper-left corner
            public int Right;       // x position of lower-right corner
            public int Bottom;      // y position of lower-right corner
        private void FindAndMoveWindow()
            IntPtr res = FindWindow(@"#32770", @"Свойства");
            if (res.ToInt64() != 0)
                MoveWindow(res, 10, 20, 600, 400, true);
З.Ы. c#. Идентификатор окна искал с помощью Spy++. На многомониторность не заморачивался ( в смысле даже разбирался в чем особенность ).
Изменено пользователем nicomed
Коллеги, подскажите пожалуйста, не могу разобраться.
Иногда при обьявлении переменных VBA ставится условие со знаком #.
Пример:
#If VBA7 Then
     Private Declare PtrSafe Function SendMessage Lib "User32" Alias "SendMessageA" (ByVal hWnd As Long, ByVal wMsg As Long, ByVal wParam As Long, lParam As Any) As Long
#Else
     Private Declare Function SendMessage Lib "User32" Alias "SendMessageA" (ByVal hWnd As Long, ByVal wMsg As Long, ByVal wParam As Long, lParam As Any) As Long
#End If
По смыслу все понятно. Не понятно применение знака #.
Наверно, это что-то прямо базовое, и всем понятное, а я разобраться не могу.
И поиск не могу сформулировать, что это и нафига.
Интуитивно, # выполняет операторы при объявлении (декларировании), так?
Правильно ли я понимаю, при объявлении и другие операторы можно также записывать со знаком # и все будет работать?
11 минут назад, alek77 сказал:
Пример:
#If VBA7 Then
#Else
#End If
С решетками, в зависимости от условия, в код включена одна из строк. А второй как бы не существует.
Без решетки в коде присутствуют все строки.
Здравствуйте Коллеги
Кто нибудь знает как программно получить имя компонента с указанием иерархии?
Пример:
"01.02.00-1@01.00/01.02.01-1@01.02.00"
где 01.02.00-1 подсборка и ее порядковый номер
01.00 головная сборка (изделие)
01.02.01-1 деталь и ее порядковый номер она находится в подсборке.
Нужно выделать программно определенную деталь но метод выделения работает только с такой ссылкой.
@Sturmann
Может я не понял вопроса, но можно просто перебрать имена компонентов в сборке (все уровни дочерних компонентов) и выбрать нужный ?
 AssemblyDoc asm = (AssemblyDoc) swApp.ActiveDoc;
 foreach (Component2 component in asm.GetComponents(false))
       Console.WriteLine($"Component name: {component.Name2}");
Я что-то не то написал. В том формате что Вам надо, информацию выдает метод: component.GetSelectByIDString();
2 часа назад, Sturmann сказал:
Пример:
Component2.Name такое и показывает. Но и у него же есть select. Но может я вопрос не так понял.
13 часов назад, nicomed сказал:
Да, этот метод работает по выделенному компоненту и возвращает имя в том формате который мне нужен.
Проблема в том что мне нужно выделить деталь программно. А это выделение только по выше описанному адресу.
4 часа назад, v-david сказал:
bRet = swModel.Extension.SelectByID2(SelName, "COMPONENT", 0, 0, 0, False, 0, Nothing, 0)
Selname - в каком формате?
Если деталь находится в разных сборках какую он выделит?
23 минуты назад, Sturmann сказал:
component.GetSelectByIDString(); - возвращает строку. Эта строка для каждого компонента в этой сборке уникальна.
Её и надо вставлять в метод как параметр SelName :
2 часа назад, nicomed сказал:
Чтобы этот метод работал нужно выделить деталь, а чтобы выделить деталь нужно имя в этом виде. Замкнутый круг.
Нужно выделение детали программно.
29 минут назад, Sturmann сказал:
Если известно имя компонента, можно просканировать все подсборки до деталей, найти нужную, потом составить ее путь по правилам
SelectByID2
и потом выделить.
А как еще? Не обязательно имя, можно по массе, например, или другим данным, известным заранее.
Кажется, можно собрать массив всех деталей сразу. И пройтись по нему, но это надо пробовать...
1 час назад, Sturmann сказал:
Тогда возвращаемся к истокам  Уточняем вопрос : Есть четкие критерии, на основании которых, Вы, планируете выбирать компонент ?
Если компонент один на сборку или любую подсборку, то вообще проблем не вижу. Все фильтруем по входнению имен.
Если компонентов в одной подсборке несколько, то встает вопрос критериев фильтрации, а это уже к телепатам.
3 часа назад, nicomed сказал:
отож. В SW нет механизма под названием "хрустальный шар", откуда ему знать имя какого компонента вам нужно? Поэтому у вас "два путя": либо выделить ручками в сборке интересующий вас компонент и обращаться к нему как к выделенному компоненту, либо организовать цикл по дереву сборки (не компонентам!) и по какому-либо критерию выбрать нужный вам. Ну а дальше все просто, selectbyid.
    • Shura762
      Это делается в файле кирпича, а не сборки. если у вас каждый кирпич = каждый файл, сочувствую, просто сначала необходимо продумывать свои действия.
    • egor-40
      Попробуй включить G98(минутная подача). подача будет G01 F100. или F300.
    • Maik812
      с какой версии сам модуль.
    • Павлуха
    • bubl leg
    • grayve
      С наступающим!
    • grayve
    • grayve
